Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.04.2020 в 19:10:44
СтранникXXI, Это я и хотел узнать!!! Большое СПАСИБО. И прорабу тоже и всем...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.04.2020 в 19:27:16
Кстати, а как вам такой способ проверки. Мы в школе (70-80е) баловались таким образом: брали серпантин из фольги (если кто помнит - был такой в рулончиках) и скручивали из него трубочки D ок. 4 мм. Трубочки засовывали в розетку, а затем каким-нибудь диэлектриком замыкали (обычно - деревянной линейкой). При этом пробки не вышибало, а от замыкания происходил "салют" (моментально сгорала фольга). Правда однажды не успели линейкой и училка (не физик, биолог) ухватила руками - даже не обожглась...но в угол меня поставила. Тогда конечно никаких УЗО не было, может сейчас попробовать как сработает? ;)
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
06.04.2020 в 10:43:37
MaSeVi написал: Ноль отвалился. Но силой мысли и форума вопрос не решить. Разбирайте, не забыв отключить в щите...
Также, розетка может быть запитана от двух фаз трансформатора 127 В, чтобы получить 220 В. Это делали в былые времена. Но вдруг ещё где-то осталось.
siemens
siemens
Тула
06.04.2020 в 19:25:46
Может кому пригодится. Вторая часть про электронный защитный выключатель: !#[https://www.youtube.com/watch?v=r50xO0236sE]
DarkScream
DarkScream
Нижний Тагил
08.04.2020 в 11:50:00
Здравствуйте. В электрике я не очень разбираюсь. Сегодня пытался прозвонить провода, и в розетке от фазы зазвенели оба контакта, заземление или зануление есть, но оно не подключенно к розетке. Розетка работает, напряжение 220. Что это может быть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.04.2020 в 12:05:19
DarkScream, - скорее всего НЕ правильное использование индикатора (если звенит). Чем "звонили", тип и название индикатора, положение переключателей (если таковые имеются)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.04.2020 в 12:16:27
:D
Дымчатый написал: Кстати, а как вам такой способ проверки. Мы в школе (70-80е) баловались
Ну-у-у... Ну его нах такие способы!
Я еще в школу не ходил. Сунул два гвоздя в розетку, а на них зачищенный телефонный проводок положил. Бахнуло классно! Пробки выбило. Разъярённый как носорог батя прибежал (спал после ночной смены в другой комнате). Ну - всё... Подумал я. А у него глаза округлились и давай ржать! А вы бы не ржали ??? Увидев своего киндера на месте эксперимента в диэлектрических перчатках, в каске и защитной маске с изолированными пассатижами, стоящего на изолирующем коврике... :D :D :D
DarkScream
DarkScream
Нижний Тагил
08.04.2020 в 12:55:13
ПPOPAБ, обычный китайский мультиметр, включеный в режим прозвонки проводов. Перед этим проверил замыканием щупов. Подключил один щуп в распределительной коробке, где была фаза, отключив перед этим автоматы. Второй щуп сунул в розетку, мультиметр 'зазвонил' и так на обоих контактах розетки. Если в другой розетки включен сетевой фильтр с приборами, они же могут замыкать провода и из за этого звенеть на обоих контактах?
АлВас
АлВас
Одесса
08.04.2020 в 13:20:37
Автоматы отключили, а нагрузки? Режим прозвонки не совсем корректный- пищать в большинстве случаев будет и при 20...25 Ом, а не только при 0 или 5 Ом. Сетевой фильтр сам по себе, без потребителей, ни на что в показаниях м/метра не влияет, он должен быть передаточным звеном сеть-потребитель с выполнением функции подавления помех ОТ потребителя в сеть.
megrad
megrad
08.04.2020 в 13:42:58
ПPOPAБ, :applause:
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.04.2020 в 13:53:45
ПPOPAБ написал: Ну-у-у... Ну его нах такие способы!
Да кто спорит? Вопрос - сработало б ли УЗО?
