Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.04.2020 в 00:27:32
Добрый день. В помещении используются розетки с заземлением (или занулением - не знаю точно). Подключены через дифавтоматы. К одной из этих розеток (мама) параллельно (L+N) подключили розетку (дочка) без заземления (потребитель - светильник с выключателем, но без заземления). Вопрос: в случае повреждения изоляции проводов, соединяющих "дочку" с "мамой" (скажем - утечка при касании), сработает ли ли УЗО на дифавтомате? И возможно ли как-то проверить непосредственно на новой розетке его срабатывание?
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2020 в 00:51:52
Дымчатый, Возможно , Только зачем ?Ведь дифф сработает только если через тело человека пройдет достаточный по величине и времени прохождения ток. Вы на себе это собрались проверять ? ) Вам тестовой кнопки диффа , мало ?)
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.04.2020 в 03:32:49
Дымчатый написал: сработает ли ли УЗО на дифавтомате? И возможно ли как-то проверить непосредственно на новой розетке его срабатывание?
Да. Берёте контрольную лампу. Один провод контрольки на заземляющие усы розетки, второй поочередно в отверстия розетки. Если не срабатывает - "земли" нет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.04.2020 в 10:20:57
Можно и без лампочки, N-PE закоротить.
Грубый, но справедливый
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.04.2020 в 11:08:51
ПPOPAБ написал: Один провод контрольки на заземляющие усы розетки
Розетка, которая под сомнением - без земли, я писал:
Дымчатый написал: параллельно (L+N) подключили розетку (дочка) без заземления
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.04.2020 в 11:11:08
dokar написал: Вы на себе это собрались проверять ?
Я не хочу чтобы пользователь "проверил" это на себе. Провод, которым запараллелили розетку прокладывали в коробе из гипсокартона и его изоляция могла повредиться о саморез внутри (есть сомнения в этом), поэтому нужна уверенность что защита сработает.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2020 в 11:28:33
Дымчатый, Вы пишите четче , а то из первого сообшения вытекает , что розетка "дочка" без земли . Ответ был соответствующим . А так был бы предложен вариант ПРОРАБА, с уточнением что лампа д/б не более 25 Вт .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.04.2020 в 12:29:15
dokar написал: Дымчатый, Вы пишите четче , а то из первого сообшения вытекает , что розетка "дочка" без земли . Ответ был соответствующим . А так был бы предложен вариант ПРОРАБА, с уточнением что лампа д/б не более 25 Вт .
dokar, она именно без "земли". Дымчатый, "дочка" подключена 2-жильным кабелем?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.04.2020 в 15:57:23
Vadim 161 написал: Можно и без лампочки, N-PE закоротить.
Во первых. это опасный метод. Во вторых. Не всегда рабочий.
Дымчатый написал: Розетка, которая под сомнением - без земли, я писал:
Вы хотите узнать - сработает ли дифф. Следовательно- вам нужно подключить нагрузку на фазу после него, а ноль до него (или на землю).
dokar написал: с уточнением что лампа д/б не более 25 Вт .
Не суть важно. Так как нам интересен лишь факт срабатывания защиты.
А для всего остального существуют специалисты с приборами...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.04.2020 в 18:05:14
СтранникXXI, именно 2 провода и без земли.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.04.2020 в 18:37:21
Дымчатый написал: СтранникXXI, именно 2 провода и без земли.
Дымчатый, повреждение этого провода АВДТ отработает, если место повреждения будет касаться какой-либо железяки (скажем, металлического гипсокартонного профиля), имеющей связь с землей, либо если в результате повреждения возникнет КЗ L-N.
