Dron/9K
Dron/9K
01.08.2020 в 21:34:29
Radio написал: Да он и так не особо падает. А что, если упадет, всё пропало?
неаккуратненько как-то (с) известный анекдот :)) вообще так положено делать, во всяком случае где я сталкиваюсь с зарубежной техникой всегда провода поддерживаются
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2020 в 22:08:50
Dron/9K написал: где я сталкиваюсь с зарубежной техникой
Нынешний курс Государства Российского направлен на идеи чучхе. Нет никакой заграницы и никогда не было. Всё сами.
Mandalore105
Mandalore105
01.08.2020 в 22:11:38
Товарищи, допустим есть нагреватель-тэн в большом баке, мощностью 5 квт. Автомат на него 25а, но включать я его планирую контактором. Контактор на 25/40/63 занимает 2 места. Могу ли я использовать контактор на 20, он занимает 1 место, пустив линию через оба контакта контактора, параллельно? Даже если они замыкаются с разницей в долю секунды, контакт на 20 кратковременно же может выдержать 25а? А потом уже подхватится и второй и все разделится пополам. Рабочий вариант? Были бы одиночные контакторы на 25/40/63, вопросов бы не было.
serj12
serj12
Волгоград
01.08.2020 в 22:47:51
Mandalore105 написал: Рабочий вариант?
Знаете в чём парадокс ? Я при этих же вводных данных взял бы контактор на 40 А или 63 А :sorry:
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.08.2020 в 22:53:00
Mandalore105, если там ТЭН (резистивная нагрузка) ровно 5 кВт, то хватит и 20-амперного автомата. Если, конечно, у вас автомат стоит не в жарком помещении (Стандартно номинал АВ указан при условии Tвнеш=30 град. С, у вас температура, скорее всего, будет чуть ниже, а ток срабатывания, следовательно, чуть больше).
И контактор 20А по номинальному току пройдет.
Но запас по прочности не просто так придумали.. У вас его фактически нет. Так что соглашусь с serj12.
P.S. А зачем вам тэном управлять, им больше некому управлять? Если некому (самопальный водогрей), то учтите что не просто так во всех бойлерах делают двухуровневую термозащиту (одна - автоматика термостата, вторая - аварийный терморасцепитель с необходимостью ручного сброса), а санты всегда еще и клапан сброса давления ставят. Просто взрыв парового котла - штука малоприятная.
Я был в квартире, где джамшуты уставовили проточник для душа в магистраль вместо магистрального проточника.. Как только там появляется давление воды - типа, напор, он включается (а магистральный - наоборот - когда падает, типа кран открыли). Хозяйке той квартиры очень повезло что в момент открытия крана с горячей водой на кухне в санузле никого не было.. Взрывом разрушило сантехкороб и разбило плитку нахрен. Но там был проточник, в нем от силы поллитра-литр воды находится.. А у вас там наверное литров 50. Задумайтесь...
Мои статьи по электрике
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
02.08.2020 в 06:35:47
Добрый день. Нужно подключить кондиционер на кухне, инвертор 7-ка (LG P07EP2). Под него есть розетка под потолком, но хочется повесить без проводов, т.е. запитать напрямую под внутренним блоком. Отдельного автомата на кондиционер нет, он один на розетки кухни, но на плиту и духовку свой. Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить на прямую без вилок/розеток? Ведь в случае чего сработает автомат на розетки кухни? Понимаю, что техника будет под напряжением круглый год, но и остальную технику никогда не выключаем, хотя вилки есть. Кондиционером пользоваться буду редко и могу в это время ничего мощного в розетки кухни не включать... Проводка новая, новостройка.
АлВас
АлВас
Одесса
02.08.2020 в 07:46:38
...проводка новая...не говорит ни о чем, автоматы тоже разные бывают.
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
02.08.2020 в 08:01:02
АлВас, еще рубильник на квартиру в подъезде есть. Срабатывал 3 года назад, когда люстру вешали)
Dron/9K
Dron/9K
02.08.2020 в 09:12:44
Radio написал: Нынешний курс Государства Российского направлен на идеи чучхе. Нет никакой заграницы и никогда не было. Всё сами.
Так я больше всех за идеи чучхе - сам нарисовал деталь, сам её и сделаю :)
Mandalore105
Mandalore105
02.08.2020 в 09:33:58
serj12, Возьму тогда на 63 и не буду делать мозги.
Alexey_Spb, А там не котел, там здоровый дачный бак, типа дачный душ, объемом... хз каким, он 1,5×1,5×1,5м по сторонам, сверху он открытый, как стакан (ну только листом железа закрыт), в нем как раз этот тэн и есть. И кроме контактора да, некому им управлять. Вот был бы не стандартный сдвоенный контактор на 2 линии, а на одну... но видимо придется брать на 63а, я не очень хочу пожара в щитке.
FashRus
FashRus
Череповец
02.08.2020 в 13:15:34
Встал вопрос выбора ламп в натяжной потолок. По идее GX53 - самый правильный с эстетической точки зрения выбор. Но у них очень слабые характеристики и температура 6500К (что является обязательным условием) - большая редкость и используется в основном в лампах сомнительных производителей. Ставить GU5.3 - придётся, наверное, весь потолок утыкивать ими. Какие лампы для светильников в натяжной потолок посоветует уважаемое сообщество?
