AlexeyL
AlexeyL
02.08.2020 в 15:36:00
Lenor22 написал: Ведь в случае чего сработает автомат на розетки кухни?
Некая проблема в том, что номинал этого автомата завышен в полтора раза, поэтому при перегрузке розетки он не сработает, и всё мирно сгорит вместе с кухней. С кондиционером это никак не связано. Надпись "16А" на розетках видели? Это и есть максимальный пожаробезопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту. Исключения возможны только на производстве, где административно запрещены удлинители без встроенной защиты и тройники. Радует то, что автомат дифференциальный, с правильным номиналом 30 мА по дифференциальному току.
В общем, правильный вариант однозначный: дифавтомат менять на C16, для кондиционера тянуть отдельную линию 1,5 мм2 под автоматом C10.
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
02.08.2020 в 15:47:31
AlexeyL, я правильно поняла, что сейчас у меня стоит неправильный автомат на кухню и его надо менять? из работающих приборов там только холодильник, редко чайник. Хорошо, поменяю. Чем мне грозит включенный кондиционер без отдельной линии при условии, что работает один холодильник? Потребляемая мощность кондиционера 630 Вт.
SergeyE
SergeyE
02.08.2020 в 15:52:28
ПPOPAБ написал:
SergeyE написал: Повторю - знак отлит на корпусе насоса, а третьего провода там нет, равно как и трансформатора=гальванической развязки. В общем, на значок двойного квадрата полагаться нельзя - как минимум надо вскрывать и искать трансформатор.
:cool:
:cool: Болеете?
195-06-06
[826-03-17 MOD]
основная изоляция
basic insulation
Изоляция опасных токоведущих частей, которая обеспечивает защиту от прямого прикосновения.
Примечание - Это не относится к изоляции, используемой исключительно для функциональных целей.
195-06-07
[826-03-18 MOD]
дополнительная изоляция
supplementary insulation
Независимая изоляция, применяемая дополнительно к основной изоляции для защиты при повреждении.
195-06-08
[826-03-19]
двойная изоляция
double insulation
Изоляция, включающая в себя основную и дополнительную изоляцию.
195-06-09
[826-03-20 MOD]
усиленная изоляция
reinforced insulation
Изоляция опасных токоведущих частей, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную степени защиты, обеспечиваемой двойной изоляцией.
Примечание - Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, каждый из которых не может быть испытан отдельно как основная и дополнительная изоляция.
Вот так:
Понятно?
ПPOPAБ, Спасибо за табличку со значками - я был прав, что двойной квадрат не гарантирует гальванической развязки. Поэтому все блоки питания (в отсутствие значка трех линий в ромбике) надо вскрывать и осматривать, чтобы делать хоть какие-то выводы.
АлВас
АлВас
Одесса
02.08.2020 в 16:28:09
Шура Балаганов распилил одну гирю, вам придется много...
ZooZoo
ZooZoo
02.08.2020 в 16:52:12
Lenor22 написал: Чем мне грозит включенный кондиционер без отдельной линии при условии, что работает один холодильник? Потребляемая мощность кондиционера 630 Вт
ничем плохим не грозит, все прекрасно будет работать под АВДТ С16А/0,03А (дифф. автомат)
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
02.08.2020 в 17:04:39
ZooZoo, спасибо. Буду менять автомат.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
03.08.2020 в 00:50:05
FashRus, воспользуйтесь сервисом lamptest.ru для подбора.
Ламп с такой цветовой температурой не так уж и много, хороших - единицы. Подавляющее большинство - винтовой цоколь E27/E14, Вам не подойдут. Все остальные - по ссылке https://lamptest.ru/search/#currency=rub&color_min=6200&color_max=6700&base=G13%2CG4%2CG53%2CG9%2CGU10%2CGU4%2CGU5.3%2CGX53%2CGX70%2CGY6.35%2CR14%2CR7s&type=LED&sort=rating&order=desc Даже если сейчас что-то подберёте, задумайтесь где потом через пару лет искать замену. Вы уверены, что нужна температура 6500? 4000К даёт вполне хороший белый свет и выбор ламп гораздо-гораздо больше.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
03.08.2020 в 01:08:18
Мастера, доводилось кому сталкиваться с успешными случаями модернизации систем заземления в старом фонде по инициативе жильцов? Т.е. не во всём доме в рамках капремонта, а в отдельно взятом стояке лично для одного человека по его инициативе за его счёт? Нужно мне бойлер повесить, но без защитной земли (сейчас TNC) делать это смысла не имеет. Челобитную боярам из УК в любом случае напишу, но и чужой опыт услышать хочется перед этим.
АлВас
АлВас
Одесса
03.08.2020 в 07:19:14
А как в системе TN-C раньше включали эл-плиты стационарные? Отдельный провод от плиты к точке подключения рабочей нейтрали в РЩ, и все.
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2020 в 07:45:26
OtherNick написал: Нужно мне бойлер повесить, но без защитной земли (сейчас TNC) делать это смысла не имеет.
Смысл бойлера в нагреве воды, а не в защитной земле. Оглянитесь, в вашем доме у каждого первого давно есть бойлер, все счастливы и не обделены смыслом.
Уверены, что каждый перетягивал стояки
OtherNick написал: лично для одного человека по его инициативе за его счёт?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2020 в 08:11:38
SergeyE написал: Спасибо за табличку со значками - я был прав, что двойной квадрат не гарантирует гальванической развязки. Поэтому все блоки питания (в отсутствие значка трех линий в ромбике) надо вскрывать и осматривать, чтобы делать хоть какие-то выводы.
Значок разделительного трансформатора выглядит так:
Два соприкасающихся кружочка и черта между ними.
