dushnila
dushnila
09.08.2025 в 23:27:44
Radio написал 09.08.2025 в 22:40
За-чем? Почему именно на 12, а не на 24 или 48? Ламп на 220В вообще огромный выбор, на любой вкус и кошелек. Чем не устраивают?
В моем понимании на 12 вольт дольше не выходят из строя.
Ка-кие?
Вы или сообщайте всё о своих не очень понятных целях, или не спрашивайте вообще.
Вроде все понятно написал:
dushnila написал 09.08.2025 в 21:38
У меня выбор пробовать использовать уже установленные драйверы, или установить вместо них трансформаторы. На счет использования имеющихся драйверов возникают сомнения, поэтому решил спросить на форуме.
Не было опыта использования обозначенных выше драйверов со светодиодными лампами GU 5.3, поэтому решил спросить на форуме.. Собираюсь заказывать светильники и лампы.
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2025 в 23:31:29
dushnila написал 09.08.2025 в 23:27
Это неправильное понимание. Действительности оно не соответствует.
09.08.2025 в 23:46:43
Они не подходят.
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 23:51:19
Это вот из-за этого весь сыр бор? А откуда это понимание взялось?
dushnila
dushnila
10.08.2025 в 01:58:47
Dmitry47 написал 09.08.2025 в 23:51
Сыр бор не только из-за этого. Для каждого светильника установлен драйвер, а светильников в квартире много. Если можно испоьзовать эти драйвера с лампами GU 5.3 моя задача по замене упрощается. Что касается почему 12 в. дольше служат, в моем понимании в 12-вольтовых меньше электроники, значит меньше чему ломаться, да и трансформатор перед лампой если качественный тоже ее бережет. Еще наверно и нагрев 12-вольтовых меньше, что лучше для натяжного потолка.
dushnila
dushnila
10.08.2025 в 02:02:46
BV написал 09.08.2025 в 23:46
Они не подходят.
Это потому, что в лампах GU 5.3 есть свои драйвера?
strider1978
strider1978
10.08.2025 в 05:15:05
dushnila написал 10.08.2025 в 01:58
Те что у Вас установлены - не качественные. Они идут довеском к светильникам.
калямба
калямба
Тюмень
10.08.2025 в 07:45:04
dushnila написал 09.08.2025 в 19:53
подойдут ли установленные led драйверы альфасвет lk0407 4-7x1w для использования с предполагаемыми лампами GU 5.3 на 12 вольт
Драйверы выдают от 12 до 25 вольт и ток 300мА. Если лампа GU будет при 12в потреблять 300мА или близко к этому - все в порядке будет работать. Теоретически ближе всего на 4 Вт (12х0,3=3,6), на практике можно взять 1 лампочку и проверить (погонять подольше, посмотреть как что греется). Есть лампы с диапазоном 12-24 вольт...те можно от 4 до 8 Вт.
strider1978
strider1978
10.08.2025 в 08:32:24
калямба написал 10.08.2025 в 07:45
Это как? Пульсации такие или плавно меняется от и до? Или производитель сам не знает? "Ален Делон, Ален Делон... какой получится, такой и будет."
калямба
калямба
Тюмень
10.08.2025 в 08:42:54
strider1978 написал 10.08.2025 в 08:32
Это как?
Меняется в зависимости от нагрузки - стремится поддерживать ток 300мА.
10.08.2025 в 09:15:24
Это как? Пульсации такие или плавно меняется от и до? Или производитель сам не знает? "Ален Делон, .....
Это называется стабилизатор тока и его диапазон работы по напряжению в зависимости от нагрузки.
