dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2020 в 23:01:31
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ написал:
стиралка
:scare Мамочки мои... Вот это интересный глюк (или фича) движка форума. :cool:
ПPOPAБ, АйТишки тоже бухають. ;)
Да, ни фига.
ionchik
ionchik
03.10.2020 в 23:47:47
:popcorn
ПPOPAБ написал: В "кровавом мордоре"
прям чувство, что у меня покопались в нижнем белье! :applause:
НИК0ЛАЙ
НИК0ЛАЙ
Брест
03.10.2020 в 23:52:39
Radio, у дзирачку :)
НИК0ЛАЙ
НИК0ЛАЙ
Брест
03.10.2020 в 23:58:45
ПPOPAБ написал:
НИК0ЛАЙ написал: Вот и вопрос, могу ли я от щитка кинуть 2х жильный с фазой и нулем, а землю взять от пластины.
НЕТ
НИК0ЛАЙ написал: на втором фото это стояк горячей воды,на холодном стояке тоже такой же провод подсоединен
Если вы к стоякам задумаете свою псевдо землю пришарашить - вам ручки ножки повыдёргивают и спички вставят! Так мой дедушка энергетик из под Шклова всегда делал. Сказывалась партизанская юность...
НИК0ЛАЙ написал: а пластина на первом фото я так понимаю заземление? И она идет тоже по всем этажам.
Вот молодцы сябры! Могут же при Батьке.
ПPOPAБ,сам стояк из пластиковых труб только отвод на счетчик из металлической трубы.
И что же при "Батьке"?))
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2020 в 00:11:06
НИК0ЛАЙ написал: Radio, у дзирачку :)
НИК0ЛАЙ, я так и думал :swoon :scare
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2020 в 00:11:50
НИК0ЛАЙ написал: И что же при "Батьке"?))
Всё плохо.
АлВас
АлВас
Одесса
04.10.2020 в 08:12:52
Если те как-бы соединения, что возле счетчиков на первом фото- скобочка из провода под гайкой, считать надежными, то все отлично. Счетчики при пластиковых стояках зачем то "заземлены" а про краны/смесители не забыли?
AKI
AKI
04.10.2020 в 08:21:39
ПPOPAБ написал: Могут же при Батьке.
Да, убожество могут - узел ввода "слепило из того что было": полипропилен, латунь, оцинковка, снова латунь, снова оцинковка, полиэтилен... С поршневыми редукторами, которые заклинят. И все склеено на анаэроб - разобрать для замены что-либо нельзя. А с электрической - пихать голую медь под цинк (оцинковку) во влажном помещении... Теплоизолировать этот "винегрет" не получилось, поэтому лови конденсат гальваника! А вот стояки ППР, утеплены стекловатой, как будто они по улице идут: вместо обычного термофлекса. Фото для темы: брак, левак, косяк.
НИК0ЛАЙ
НИК0ЛАЙ
Брест
04.10.2020 в 08:40:49
АлВас написал: Если те как-бы соединения, что возле счетчиков на первом фото- скобочка из провода под гайкой, считать надежными, то все отлично. Счетчики при пластиковых стояках зачем то "заземлены" а про краны/смесители не забыли?
АлВас, три чёрных провода по центру в белой коробке подведены, это на стиралку один и на краны
НИК0ЛАЙ
НИК0ЛАЙ
Брест
04.10.2020 в 08:46:15
AKI, это не влажное помещение.
АлВас
АлВас
Одесса
04.10.2020 в 09:01:28
И все-таки, вода- проводник или нет?
