DrPilman
DrPilman
Минск
11.10.2020 в 23:13:29
Да, там высота больше двух метров. Беспокоит только - не перебили ли проводник.
Можно ли прокладывать внутри одного кабель-канала кабель 220 В и слаботочные кабели? В кабель-канал слаботочки идущий в мою квартиру внутри панельной стены (там телевизионный кабель, витые пары и оптика) засунули кабель 220 В для освещения на площадке.
DrPilman
DrPilman
Минск
11.10.2020 в 23:26:30
megrad написал: Кто мешает проверить?
DrPilman написал: допустима ли такая прокладка провода заземления от ДСУП из квартиры в этажный щиток?
Не эстетично всего лишь. В щите жила заземления есть?
Так в этом и вопрос - как при такой прокладке проверить целостность проводника. В доме сделан капитальный ремонт, в стояке пять жил - три фазы ноль и земля.
DrPilman
DrPilman
Минск
11.10.2020 в 23:31:47
11.10.2020 в 23:43:46
DrPilman написал: как при такой прокладке проверить целостность проводника.
визуально и прибором - омметром на малые сопротивления - измеритель целостности цепей
DrPilman написал: Можно ли прокладывать внутри одного кабель-канала кабель 220 В и слаботочные кабели?
не можно
DrPilman
DrPilman
Минск
12.10.2020 в 00:38:59
BV, не подскажете, где это прописано? Спасибо заранее!
DrPilman
DrPilman
Минск
12.10.2020 в 02:24:45
BV написал: это - что?
Вот это: Можно ли прокладывать внутри одного кабель-канала кабель 220 В и слаботочные кабели?
12.10.2020 в 02:46:32
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
nNikki
nNikki
12.10.2020 в 14:59:18
Посоветуйте плз, как лучше сделать. Есть дом и электрощит, от которого гостовским ввг нг 3х1.5 разведено внутреннее освещение (потолочный свет) - на отдельных автоматах 10а свет 1го этажа и свет 2го этажа. По комнатам разведено через распаечные коробки тем же ввг нг 3х1.5. От одной из распаек на 2м этаже идет провод на чердак, предназначался для светильника на чердаке.
Сейчас смонтированы на фасад дома 4 уличных светодиодных светильника по 150 ватт каждый, провода для их подключения выведены на чердак.
Вопрос, как их правильнее подключить (подключение каждого светильника планируется через реле (радио, вайфай) для удобства включения и выключения по отдельности). Варианты
  1. Просто через распайку на чердаке, вместе с освещением чердака
  2. Сделать мини щиток, светильники и чердачный свет на отдельные автоматы.
Вариант 2 родился из соображений дискофорта, когда на освещении висит допнагрузка 0,6 квт без дополительной защиты. Фонари конечно ip68, но улица есть улица, замкнуть может. Идеально было бы их от домового щита подключить но сейчас невозможно, сделана отделка.
megrad
megrad
12.10.2020 в 15:11:09
nNikki написал: Сделать мини щиток
Я за.
winkot
winkot
Волгоград
12.10.2020 в 15:43:39
Кабелю Кабэкс и СКТ Групп (псков) можно доверять? Если "Да", то какой выбрать?
