Grower
Grower
12.10.2020 в 17:32:50
Приветствую! Вопрос - как правильно проложить кабель 3х10 от подъездного электрощита в квартиру? От щита до квартиры идёт металлический короб, в котором проложен телефон, антенна ТВ, ethernet, домофон (и это умножить на 2, т.к. на 2 квартиры). В него гофра 16мм вряд ли влезет. Дом панельный П-3. Как я понял старая электрика проложена по полу моей квартиры (по перекрытию)
megrad
megrad
12.10.2020 в 17:40:43
Grower написал: гофра 16мм
и
Grower написал: 3х10
Вряд ли совместимы.
Grower написал: как правильно проложить кабель 3х10 от подъездного электрощита в квартиру?
Смотря что разрешат в УК или ТСЖ. Выбирайте: открытый способ - на дюбель хомуты (скобы, монтажную ленту), в гофре - на дюбель хомуты (клипсы, скобы, монтажную ленту), труба (ПВХ, стальная)- клипсы(скобы, монтажную ленту),кабель канал. Если дом кирпичный в штробе - с последующим ремонтом МОП.
ZooZoo
ZooZoo
12.10.2020 в 20:44:12
nNikki написал: Посоветуйте плз, как лучше сделать. Есть дом и электрощит, от которого гостовским ввг нг 3х1.5 разведено внутреннее освещение (потолочный свет) - на отдельных автоматах 10а свет 1го этажа и свет 2го этажа. По комнатам разведено через распаечные коробки тем же ввг нг 3х1.5. От одной из распаек на 2м этаже идет провод на чердак, предназначался для светильника на чердаке.
Сейчас смонтированы на фасад дома 4 уличных светодиодных светильника по 150 ватт каждый, провода для их подключения выведены на чердак.
Вопрос, как их правильнее подключить (подключение каждого светильника планируется через реле (радио, вайфай) для удобства включения и выключения по отдельности). Варианты
  1. Просто через распайку на чердаке, вместе с освещением чердака
  2. Сделать мини щиток, светильники и чердачный свет на отдельные автоматы.
Вариант 2 родился из соображений дискофорта, когда на освещении висит допнагрузка 0,6 квт без дополительной защиты. Фонари конечно ip68, но улица есть улица, замкнуть может. Идеально было бы их от домового щита подключить но сейчас невозможно, сделана отделка.
nNikki, лучше все соединения в вашем случае делать ч/з доп мини/макси :) щиток на чердаке, поскольку сег у вас 4 светильника, а завтра 44. И как будете выкручиваться? :confused: :popcorn и дело совсем не в дискомфорте, а в удобстве возможной дальнейшей (ну, и нынешней, есс-но) коммутации проводов зы. все проходки кабеля ч/з горючие основания - только в стальных трубах, обладающих локализационной способностью
юра Т
юра Т
12.10.2020 в 22:13:59
Grower, как УК разрешит, я бы кабельканальчик вплотную к тому в котором освещение проложено кинул
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
13.10.2020 в 09:07:32
AlexeyL написал: Иначе слегка неисправный, протёкший ТЭН в бойлере или стиральной машине имеет право Вас мгновенно убить на месте.
Блин ..не думал как-то про это :eek: казалось , там вроде должно быть защищено от таких случаев . Призадумался и конкретно . Буду ставить щиток и узо , ну и заземлять . А вот смотрите , не совсем понятно по щитку - дины я понял , типа рейка на что ставятся "рубильники" . А модули- это и есть эти узо , так? Если да - например щиток на 1 дин и 8 модулей - хватает в принципе для деревенского дома ? Я посчитал так - один модуль = один прибор . Холодильник, бойлер , розетки и свет - более ничего там нет , выходит 4 модуля достаточно или я не так считаю и думаю ? и еще...смотрел в чем отличие диф от узо и так толком не понял . На ваш взгляд - что лучше ? Прошу прощения за темноту мою . s619,Спасибо ! )
AlexeyL
AlexeyL
13.10.2020 в 10:47:20
Федор Лапинский написал: Блин ..не думал как-то про это :eek: казалось , там вроде должно быть защищено от таких случаев .
Да, защищено. Для этого сделан третий контакт на вилке, и написаны слова "включать только розетку в с заземлением" в инструкции. Нет заземления - нет защиты.
УЗО или дифавтомат номиналом 30 или 10 мА без заземления даёт частичную защиту: кусать током при неисправности ТЭНа может вплоть до "неотпускания", но риск помереть снижается многократно.
megrad
megrad
13.10.2020 в 10:55:00
Федор Лапинский написал: А модули- это и есть эти узо , так
Это всё что ставится на дин рейку - это и есть модули.
Федор Лапинский написал: в чем отличие диф от узо и так толком не понял .
Диф это УЗО и АВ в одном корпусе - двойная защита: 1. от утечек, 2. от перегруза и КЗ.
Федор Лапинский написал: На ваш взгляд - что лучше ?
Цена вопроса - дифы дороже, чем УЗО+АВ.
Федор Лапинский написал: 1 дин и 8 модулей - хватает в принципе для деревенского дома
Даже сейчас хватит двух пробок ... :confused: Я бы на 12 динов поставил - с запасом, чтоб не переделывать.
Федор Лапинский написал: Холодильник, бойлер , розетки и свет - более ничего там нет , выходит 4 модуля
УЗО 2 модуля - как мин. на бойлер и розетки.
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
13.10.2020 в 11:02:11
AlexeyL, я понял ...выходит , если и на розетке нет заземление ( конструкцией не предусмотрено) , то тогда и розетку менять тоже на ту, которая с заземлением ( усиками по бокам) , так ?
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
13.10.2020 в 11:03:25
megrad, ясно , спасибо !
megrad
megrad
13.10.2020 в 11:09:31
Федор Лапинский написал: то тогда и розетку менять тоже на ту, которая с заземлением ( усиками по бокам) , так ?
Если будет заземление. как вариант заменить, кабель проложить 3х жильный, но земляной провод не подключать.
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
13.10.2020 в 11:15:21
megrad написал: но земляной провод не подключать.
постойте ..я запутался . мой порядок сейчас таков - убираю старую проводку , вместо двойной покупаю тройной провод , меняю розетку на современную. Третий провод веду от дома , планировал сделать заземление из уголков ( смотрел на ютубе ) . Вы же предлагаете его не подключать к земле ( уголку ) . Тогда куда его деть ?
