maslovka
maslovka
Северодвинск
08.11.2020 в 21:29:46
megrad,
megrad написал: Вообще то я про год выпуска Вашего дома. :p До 2000 г разрешённая мощность на квартиры с электроплитами 5-7 кВт.
1997 год дом сдали =/
megrad написал: Ещё раз - какой мощности (сколько блинов ) будет у ВП - можно оставить 4 ку , но про использовании 4 х блинов одновременно лучше забыть.
Ну планируется на 4 блина, а там да, в среднем 6-7 киловатт =/
megrad написал: Да. И 6 ку на ВП, чтоб потом не переделывать.
А вводной кабель надо на 10 менять? А то и ввод 6 и на варку 6, это же не нормально?
megrad
megrad
08.11.2020 в 21:51:18
maslovka написал: 1997 год дом сдали
Вводной на сколько?
maslovka написал: Ну планируется на 4 блина, а там да, в среднем 6-7 киловатт
считаем 7000 \ 220(230) = 31,81(30,13) А, смотрим 4 ка - мах. ток 38 А, То есть проходит.
maslovka
maslovka
Северодвинск
08.11.2020 в 22:21:51
megrad написал: Вводной на сколько?
в доме не знаю, с щита в квартиру 6 квадратов.
megrad написал: считаем 7000 \ 220(230) = 31,81(30,13) А, смотрим 4 ка - мах. ток 38 А, То есть проходит.
Ну и отлично, тогда просто кидаю отдельную линию на духовку и все =) Автоматы: на духовку 16А, на варочную 25А. Спасибо за консультацию.
Freolga
Freolga
08.11.2020 в 23:42:07
megrad написал: На все срабатывате УЗО? СМ поменяли, а сетевики? Сетевитики с кнопками вкл\выкл? Вилки не переворачивали в розетке?
один раз нормально стирает, другой (при том же сетевике, положении вилки) - выключается. Сетевики тоже поменяли. Да, и раньше и сейчас были с кнопками. Вилку переворачивала - прочла что это тоже может влиять. Один раз перевернула - не выключалось, в другой день сделала то же положение - выключилась :confused:
Freolga
Freolga
08.11.2020 в 23:45:25
megrad написал: А добавить две линии не судьба?
Как итог: мне стоит найти электрика, который добавит мне от щитка новые две линии (для розетки в ванной-стиралка, и посудомойки). На каждую линию поставить по УЗО, либо "диф - УЗО+АВ". Все верно?
Rumato
Rumato
Щелково
09.11.2020 в 00:56:16
Freolga, Можно одно УЗО и 2 автомата. В остальном всё верно.
Freolga
Freolga
09.11.2020 в 01:14:10
Rumato написал: Freolga, Можно одно УЗО и 2 автомата. В остальном всё верно.
Rumato, Спасибо! Это то, что мне надо было узнать.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
11.11.2020 в 23:20:50
Здравствуйте. Имеется щит, полностью занят автоматами, 24 шт. (SE Mini Pragma) По 3 кабеля идут до 3х автоматов (до коробки далеко было тянуть, ближе в щит), т.е. в 1 автомат нужно вставить 3 провода с фазой, как лучше подключить?
ZooZoo
ZooZoo
11.11.2020 в 23:30:42
Gonzzo написал: в 1 автомат нужно вставить 3 провода с фазой, как лучше подключить?
лучше подключать надежно и правильно
Gonzzo
Gonzzo
Russia
12.11.2020 в 00:53:56
ZooZoo написал:
ZooZoo, как?
юра Т
юра Т
12.11.2020 в 03:30:22
Gonzzo написал: как?
а какое сечение проводов? как вариант если тонкие жилы (1.5) то скрутить красиво и в клемму автомата, или использовать автоматы с двойными клеммами
