Freolga
Freolga
08.11.2020 в 13:10:35
Добрый день всем! Ситуация: есть однокомнатная квартира, есть щиток от застройщика (на фото). Менять его нет желания, и достаточных средств. Вопрос 1: 7 лет стояла и работала стиральная машинка, подключенная через удлинитель к розетке на кухне. В этом году она начала выключаться, и заодно вырубать сетевик (пробовали сетевик без защиты и др. розетки - вырубалась вся квартира). Купили новую стиралку. И та же ситуация повторяется. Машинка начинает стирать, через какое-то время вырубается, включаю сетевик, она продолжает стирать и до конца стирки все ОК). В ванной комнате, где стоит машинка, нет розетки. Поэтому используется сетевик, включается исключительно для стирки. Поскольку раньше проблемы не было, то и не парились. Теперь появилась - и я ищу решение. Если кто-то предложит причину, почему так начало происходить и как это можно исправить - буду рада. Вопрос 2: раз активизировался вопрос 1, я решила что все же стоит провести розетку в ванную комнату. Но: вести от кухонных далеко и они и так нагружены (на кухне микруха, чайник, холодильник, ноутбук - всегда; тостер, блендер - часто; хлебопечка, электромясорубка, кофеварка - периодически). Есть одна розетка в прихожей, она как раз находится на стенке смежной с ванной комнатой, но от нее уже протянута другая розетка, на которой постоянно висит роутер. Как лучше всего провести розетку в ванной?
Спасибо всем, кто прочтет. И еще большее спасибо, кто ответит. Обращалась к разным электрикам. По первому вопросу в основном предлагали потыкать в эти же розетки другие приборы и говорили что все ОК. Поэтому пишу сюда.
P.S. хочется еще посудомойку куда-нибудь влепить, но под нее нужна опять же розетка - может кто-то посоветует, как и от какой другой розетка запитать посудомойку (она будет стоять на стене смежной к ванной)
megrad
megrad
08.11.2020 в 15:35:56
Freolga написал: используется сетевик
Пилот?
Freolga написал: Как лучше всего провести розетку в ванной?
Вообще то от щита. :confused:
Freolga написал: как и от какой другой розетка запитать посудомойку
:sorry: Чтобы гарантированно кабель добить? В теории можно запитать от любой розетки или распред коробки. Основное правило не перегружать.
Freolga написал: Купили новую стиралку.
Сетевик с заземлением?
Radio
Radio
Заблокирован
08.11.2020 в 16:06:06
Freolga написал: Менять его нет желания, и достаточных средств.
Зато новые стиралки покупать есть и желание, и средства. Пойди пойми... :confused:
megrad
megrad
08.11.2020 в 17:25:28
Radio написал: Зато новые стиралки покупать есть и желание, и средства.
Блестяшки аднака. Там ещё
Freolga написал: хочется еще посудомойку куда-нибудь влепить
maslovka
maslovka
Северодвинск
08.11.2020 в 18:40:05
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в квартиру вводной кабель на 6 кв.мм, на кухню для плиты проведено 4 кв.мм, плита электрическая, советская. Планирую ремонт и установку духового шкафа и варочной панели, вычитал, что надо 6 кв.мм вести, но тогда надо и ввод менять на 10 вместо 6, так? Или как вариант кинуть на кухню ещё кабель на 4 кв.мм и будет один кабель на 4 для духовки и один на 4 на варочную панель. Как думаете? Спасибо.
Freolga
Freolga
08.11.2020 в 18:53:35
Radio написал:
Radio, в моем понимании замена щитка если делается, то не декоративная (поменять один ящик на другой), а прям с разведением новой схемы, замены везде розеток - т.е. это уже капитальный ремонт. Потому что насколько я знаю, надо разводить отдельно свет, отдельно розетки, отдельно розетки на тяжелые приборы (типа посудомойки, стиралки и пр.) именно поэтому я спрашиваю совета тут - нет возможности сейчас делать все правильно и основательно. megrad, да, все сетевики и розетки с заземлением. Хорошо, от щита - надо будет на эту розетку добавлять свой УЗО в щит? (те электрики, с которыми я общалась просто хотели протянуть от другой розетки).
megrad
megrad
08.11.2020 в 19:53:17
maslovka написал: в квартиру вводной кабель на 6 кв.мм
Дом какого года?
maslovka написал: духового шкафа и варочной панели,
ДШ до 3,5 кВт, ВП от 1кВт до 8 кВт
maslovka написал: вариант кинуть на кухню ещё кабель на 4 кв.мм и будет один кабель на 4 для духовки и один на 4 на варочную панель.
на ДШ достаточно 2,5 мм2
megrad
megrad
08.11.2020 в 20:03:08
Freolga написал: надо будет на эту розетку добавлять свой УЗО в щит
Можно поставить диф - УЗО+АВ в одном корпусе.
Freolga написал: те электрики, с которыми я общалась просто хотели протянуть от другой розетки).
:confused:
Freolga написал: а прям с разведением новой схемы, замены везде розеток - т.е. это уже капитальный ремонт.
А добавить две линии не судьба?
Freolga написал: да, все сетевики и розетки с заземлением.
На все срабатывате УЗО? СМ поменяли, а сетевики? Сетевитики с кнопками вкл\выкл? Вилки не переворачивали в розетке?
maslovka
maslovka
Северодвинск
08.11.2020 в 20:12:35
megrad, Кабель новый, пару лет назад провел ввг нг 3*6, заменена вся проводка в квартире на медь с алюминия. Сейчас буду прихожую ремонтировать и собираю новый щит. Пока доступ на кухню есть, надо сразу до ума довести там все. Т.е. можно на варочную оставить 4 квадрата и просто кинуть 2,5 на духовку?
ZooZoo
ZooZoo
08.11.2020 в 20:21:54
Freolga написал: Спасибо всем, кто прочтет. И еще большее спасибо, кто ответит. Обращалась к разным электрикам. По первому вопросу в основном предлагали потыкать в эти же розетки другие приборы и говорили что все ОК. Поэтому пишу сюда. P.S. хочется еще посудомойку куда-нибудь влепить, но под нее нужна опять же розетка
создавайте отдельную тему, здесь не место обсуждать множество параллельно возникающих вопросов
megrad
megrad
08.11.2020 в 21:19:52
maslovka написал: Т.е. можно на варочную оставить 4 квадрата ..
Ещё раз - какой мощности (сколько блинов ) будет у ВП - можно оставить 4 ку , но про использовании 4 х блинов одновременно лучше забыть.
maslovka написал: кинуть 2,5 на духовку
Да. И 6 ку на ВП, чтоб потом не переделывать.
maslovka написал: Кабель новый,
Вообще то я про год выпуска Вашего дома. :p До 2000 г разрешённая мощность на квартиры с электроплитами 5-7 кВт.
