Serge32
Serge32
13.08.2025 в 15:30:45
Здравствуйте. Ситуация такая. Хочу установить УЗМ 50 в этажный щит рядом со своим автоматом (в квартирном нет места). Там установлен однополосный автомат на фазе. А ноль сразу от счётчика в квартиру. Подскажите, обязательно ли нужно подсоединять на свой ноль или можно к общему в щите (через орех)? Чтобы избежать лишних соединений на своем кабеле (не хватит длины). Схему приложил. По рекомендуемой схеме, ноль ему вроде как нужен просто для питания платы и выводить к себе нет необходимости.Screenshot_20250813-152632
13.08.2025 в 16:07:38
Serge32,  Лучше бы поставить 2П автомат и далее УЗМ как получится.
Serge32 написал 13.08.2025 в 15:30
Как на это посмотрит УК? Наверное никак)
Все верно.
Serge32
Serge32
13.08.2025 в 18:50:21
BV написал 13.08.2025 в 16:07
При первой проверке со стороны энергетиков - заставят снять? Ноль можно "брать" только после счётчика?
Serge32
Serge32
13.08.2025 в 18:52:46
Подумаю так и сделать, просто нулевой жилы не хватит в этажном щите до ближайшей шины. Придется тогда стыковать. В общем спасибо, не рискну брать ноль отдельно. А то ещё и штраф выпишут.
13.08.2025 в 19:13:07
Serge32 написал 13.08.2025 в 18:50
Скорее не заметят)
В общем-то формально - да. Есть счетчики с датчиком тока в нуле. Умеют показывать утечку.
И в МКД всегда в счетчик заводится и вход и выход нуля, и к потребителю только с выхода.
13.08.2025 в 19:19:39
Serge32 написал 13.08.2025 в 18:52
Подумаю так и сделать, просто нулевой жилы не хватит в этажном щите до ближайшей шины. Придется тогда .....
АВ 2П можно как раз использовать как соединитель нуля. Но смотрите по месту.
Serge32
Serge32
16.08.2025 в 14:08:03
BV, спасибо большое
Serge32
Serge32
26.08.2025 в 15:36:25
Можете подсказать хороший двухполюсный автомат? Смотрю Abb s202 или sh202, видел Iek armat, либо от Systeme Electric. Что лучше выбрать для установки в этажном щите в паре с УЗМ? И второй вопрос к вам. Слышал, что качество УЗМ 50 Меандр зависит от даты производства. На какую дату, собственно смотреть?
-1
Radio
Serge32
Serge32
27.08.2025 в 19:33:51
Установили s202 + реле от Шнайдера. Производству РФ электрик сказал строго не доверять) Тема закрыта
-2
Radio, dokar
