юра Т
юра Т
06.11.2020 в 21:01:52
buchin, Вам астрономическая (ежедневно изменяемая в течении года, да в зависимости от широты) привязка нужна или нет? если нет, то на али тьма всякого разного в пределах 500 рублей, что нибудь с вайфаем взять, со смартфона удобно настраивать будет, форм фактор обычного выключателя, или розетки, или в щиток
ZooZoo
ZooZoo
06.11.2020 в 21:21:29
buchin написал: Прошу совет в части выбора элементной базы для решения бытовой задачи: Требуется включать/выключать нагрузку автоматически по времени. Два канала не связанных друг с другом, объединённые в одно устройство или два одноканальных. Первый канал: включение на срок Х часов в сутки, остальное время выключено (или по сути то же самое но более сложно, привязано к астрономическому времени: включение / выключение в определенное время суток). Пример свет: весь день горит, всю ночь выключен. Второй канал: по сути то же самое но с более короткими интервалами те. включение на Х часов (время в выключенном состоянии - время паузы так же регулировать) Включение на срок Х часов, выключение на срок Y часов и так по кругу. (более сложный вариант- программа, привязанная к астрономическому времени). Пример: вентилятор включающийся на час по несколько раз в сутки. Требования к устройствам: минимальный габарит, нормальная надежность и невысокая стоимость. Самое главное что бы программирование не имело ограничений по сроку то есть не требовало еженедельного обновления условий.
здравствуйте гляньте у Новатек-электро РЭВ-302, -303, -225
megrad
megrad
07.11.2020 в 09:39:11
Dron/9K написал: а методик проведения измерений сопротивления изоляции нигде нет в открытом доступе
Выбирайте ссылка
Dron/9K
Dron/9K
07.11.2020 в 11:18:40
megrad написал: Выбирайте ссылка
Спасибо, так я и сам пытался найти :) Кстати говоря, кто-нибудь в быту вообще такой ерундой занимается?
megrad
megrad
07.11.2020 в 15:05:15
Dron/9K написал: кто-нибудь в быту вообще такой ерундой занимается
Замерами? Основная масса про это не знает. :confused: Для большинства, которое боится электричество, но нарушают все возможные запреты, электричество это пятачки в стенах.
Dron/9K написал: так я и сам пытался найти
Первая же ссылка Порядок проведения измерений при испытании изоляции мегаомметром ссылка и далее методика измерения сопротивления изоляции ссылка. Как пользоваться мегаомметром - правила безопасности, подключение, порядок работы ссылка Единственное что надо учесть тип мегаомметра ссылка, потому что где то надо ручку покрутить, а где то кнопку нажать.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.11.2020 в 15:39:42
Добрый день, помогите пожалуйста советом в моей теме https://mastergrad.com/forums/t306040-vybor-modeli-kvartirnogo-shchita/#post6919285
анатолий11
анатолий11
Ухта
07.11.2020 в 18:16:32
Прошу совета у знатоков. Имеем новостройку отдельная линия освещения выведена на квартирный щиток. При отключении выключателем на светильнике остается напряжение 35 вольт. Выключатель разрывает фазу, защитный ноль в шкафу подключён, выключатель без подсветки, лампа накаливания установлена.При выключении Автоматического выключателя этой линии в щитке напряжение на лампе пропадает. В чем может быть причина такого напряжения?
AlexeyL
AlexeyL
07.11.2020 в 18:54:25
анатолий11 написал: В чем может быть причина такого напряжения?
Наводка с одного провода на другой в кабеле, идущем к выключателю. Это нормально.
Alexander311994
Alexander311994
07.11.2020 в 20:08:32
Здравствуйте, голову ломаю второй день , щит учета на опоре однофазный фото прикреплю, от него идёт сип 2х16 в дом , на опоре в щите розетка в ней показывает 210-224в , запускаю рабочий обогреватель(уже кучу новой техники подсоединял, рядом генератор бензиновый к нему подсоединяю все супер) индикатор на обогревателе горит, начинают выставлять мощность больше , индикатор тускнеет и так со всеми приборами , в доме тоже такое же напряжение на розетки , но мощности нет , у соседей микроволновки , обогреватели по 2квт работают без проблем, электрик который собирал щит валит на все что угодно, один раз переключил на другую фазу, тоже самое ничего не изменилось , что может быть, помогите
AlexeyL
AlexeyL
07.11.2020 в 21:36:09
Alexander311994 написал: индикатор на обогревателе горит, начинают выставлять мощность больше , индикатор тускнеет
Очень похоже на полный обрыв нуля на вводе выше повторного заземления в щитке. Сопротивление заземления порядка 10-20 Ом, поэтому индикаторы, лампочки и прочее работают нормально, но нагрузка выше киловатта работать не может.
Забейте рядом с домом, подальше от щита, лом или арматурину, и с соблюдением осторожности меряйте напряжение между нулём сети и этой землёй. Если диагноз правильный, то при увеличении нагрузки это напряжение будет расти до сотни вольт и выше. А напряжение между фазой и этой "чистой" землёй будет полным, 220 вольт.
Типичное место обрыва - клеммы счётчика. Под пломбой. Но может быть и отвод нуля от линии на столбе.
ZooZoo
ZooZoo
07.11.2020 в 22:40:36
Alexander311994 написал: Здравствуйте, голову ломаю второй день , щит учета на опоре однофазный фото прикреплю, от него идёт сип 2х16 в дом , на опоре в щите розетка в ней показывает 210-224в , запускаю рабочий обогреватель(уже кучу новой техники подсоединял, рядом генератор бензиновый к нему подсоединяю все супер) индикатор на обогревателе горит, начинают выставлять мощность больше , индикатор тускнеет и так со всеми приборами , в доме тоже такое же напряжение на розетки , но мощности нет , у соседей микроволновки , обогреватели по 2квт работают без проблем, электрик который собирал щит валит на все что угодно, один раз переключил на другую фазу, тоже самое ничего не изменилось , что может быть
Здравствуйте ищите неконтакт, он м.б. где угодно (и еще бы фото того, что вокруг ЩУ) от щитовой розетки мощная нагрузка работает? СИП в дом вводить нельзя, т.ч. вы не того электрика выбрали да и ЩУ собран на дурака, хотя, казалось-бы, чего уж проще... :confused:
