dokar
dokar
Эксперт
06.11.2020 в 20:08:06
Dron/9K, Параметры изоляции кабелей определяются требованиями пункта 1.8.40 ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Для силовых кабелей, осветительных электропроводок, цепей вторичной коммутации до 1000 В. нормой являются 0.5 Мом и выше для каждой жилы кабеля между фазными проводами, по отношению к нулевому проводу и проводу защитного заземления. " когда нужно делать - проверять бухты перед укладкой и потом когда всё уже полностью собрано?" Dron/9K,
У вас там километры вроде намечаются . ) До и после , главное не ковырять в носу - вместо проверки . ) Иначе прибор лучше сразу продать/подарить .
buchin
buchin
Ярославль
06.11.2020 в 20:13:56
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу совет в части выбора элементной базы для решения бытовой задачи: Требуется включать/выключать нагрузку автоматически по времени. Два канала не связанных друг с другом, объединённые в одно устройство или два одноканальных. Первый канал: включение на срок Х часов в сутки, остальное время выключено (или по сути то же самое но более сложно, привязано к астрономическому времени: включение / выключение в определенное время суток). Пример свет: весь день горит, всю ночь выключен. Второй канал: по сути то же самое но с более короткими интервалами те. включение на Х часов (время в выключенном состоянии - время паузы так же регулировать) Включение на срок Х часов, выключение на срок Y часов и так по кругу. (более сложный вариант- программа, привязанная к астрономическому времени). Пример: вентилятор включающийся на час по несколько раз в сутки. Требования к устройствам: минимальный габарит, нормальная надежность и невысокая стоимость. Самое главное что бы программирование не имело ограничений по сроку то есть не требовало еженедельного обновления условий. Пользовался микропроцессорным таймером ОВЕН УТ-24, полностью перекрывает все запросы но большой по габариту и дорогой. Мощность потребителей около 10 Вт, то есть токи маленькие 0,05 А. Прошу посоветовать тип потребных для вышеописанных задач изделий модель и производителя. Может что то порекомендуете из арсенала отечественных магазинов или у торговцев с aliexpress ? Заранее спасибо за помощь.
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт
06.11.2020 в 20:25:22
dokar написал: До и после , главное не ковырять в носу - вместо проверки . )
да там ток в районе 1мА заявлен, даже таракана не напугать :) а методик проведения измерений сопротивления изоляции нигде нет в открытом доступе? а то я запутался немного - есть два времени измерения 15с и 60с, некую абсорбацию замерять, при этом в приборе стоит время измерения 3 минуты - это мне три минуты на каждую пару жил тратить?!
юра Т
юра Т
Эксперт
06.11.2020 в 21:01:52
buchin, Вам астрономическая (ежедневно изменяемая в течении года, да в зависимости от широты) привязка нужна или нет? если нет, то на али тьма всякого разного в пределах 500 рублей, что нибудь с вайфаем взять, со смартфона удобно настраивать будет, форм фактор обычного выключателя, или розетки, или в щиток
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
06.11.2020 в 21:21:29
buchin написал: Прошу совет в части выбора элементной базы для решения бытовой задачи: Требуется включать/выключать нагрузку автоматически по времени. Два канала не связанных друг с другом, объединённые в одно устройство или два одноканальных. Первый канал: включение на срок Х часов в сутки, остальное время выключено (или по сути то же самое но более сложно, привязано к астрономическому времени: включение / выключение в определенное время суток). Пример свет: весь день горит, всю ночь выключен. Второй канал: по сути то же самое но с более короткими интервалами те. включение на Х часов (время в выключенном состоянии - время паузы так же регулировать) Включение на срок Х часов, выключение на срок Y часов и так по кругу. (более сложный вариант- программа, привязанная к астрономическому времени). Пример: вентилятор включающийся на час по несколько раз в сутки. Требования к устройствам: минимальный габарит, нормальная надежность и невысокая стоимость. Самое главное что бы программирование не имело ограничений по сроку то есть не требовало еженедельного обновления условий.
здравствуйте гляньте у Новатек-электро РЭВ-302, -303, -225
megrad
megrad
Эксперт
07.11.2020 в 09:39:11
Dron/9K написал: а методик проведения измерений сопротивления изоляции нигде нет в открытом доступе
Выбирайте ссылка
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт
07.11.2020 в 11:18:40
megrad написал: Выбирайте ссылка
Спасибо, так я и сам пытался найти :) Кстати говоря, кто-нибудь в быту вообще такой ерундой занимается?
megrad
megrad
Эксперт
07.11.2020 в 15:05:15
Dron/9K написал: кто-нибудь в быту вообще такой ерундой занимается
Замерами? Основная масса про это не знает. :confused: Для большинства, которое боится электричество, но нарушают все возможные запреты, электричество это пятачки в стенах.
Dron/9K написал: так я и сам пытался найти
Первая же ссылка Порядок проведения измерений при испытании изоляции мегаомметром ссылка и далее методика измерения сопротивления изоляции ссылка. Как пользоваться мегаомметром - правила безопасности, подключение, порядок работы ссылка Единственное что надо учесть тип мегаомметра ссылка, потому что где то надо ручку покрутить, а где то кнопку нажать.
Иркут
Иркут
Эксперт
Иркутск
07.11.2020 в 15:39:42
Добрый день, помогите пожалуйста советом в моей теме https://mastergrad.com/forums/t306040-vybor-modeli-kvartirnogo-shchita/#post6919285
анатолий11
анатолий11
Ухта
07.11.2020 в 18:16:32
Прошу совета у знатоков. Имеем новостройку отдельная линия освещения выведена на квартирный щиток. При отключении выключателем на светильнике остается напряжение 35 вольт. Выключатель разрывает фазу, защитный ноль в шкафу подключён, выключатель без подсветки, лампа накаливания установлена.При выключении Автоматического выключателя этой линии в щитке напряжение на лампе пропадает. В чем может быть причина такого напряжения?
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт
07.11.2020 в 18:54:25
анатолий11 написал: В чем может быть причина такого напряжения?
Наводка с одного провода на другой в кабеле, идущем к выключателю. Это нормально.
