dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2020 в 13:47:29
walex написал: Всем привет! Делаю скрытую проводку у себя на даче в брусовом доме . При сверлении вертикальных отверстий под металлорукав из подрозетника и соответственно к нему во внешней стене в том месте , где они встречаются не пролазит металлорукав 15 . Может есть у кого то какая то наработочка для решения этой проблемы?
walex, Бросайте это гнусное и небезопасное дело, имея ввиду скрытую проводку в брусовом доме металлорукавом . Возникшие проблемы являютс перстом указующим , что так делать -:нельзя.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
04.11.2020 в 18:38:05
walex, и вам не хворать dokar выше верно заметил, что никаких металлорукавов в вашем случае использовать нельзя да и не нужно, поскольку толку от этого ...рукава - как от козла молока меня больше заинтересовал именно ваш вопрос; можете показать на фото, что и как вы сверлите?
walex
walex
04.11.2020 в 18:53:40
Да , ребят , спасибо . Теорию знаю . Если хотите помочь , понять процесс можно по видео https://yandex.ru/video/preview?text=сверлим%20отверстия%20в%20брусе%20под%20проводку&path=wizard&parent-reqid=1604504987044181-743233853273139972900116-production-app-host-man-web-yp-254&wiz_type=vital&filmId=7565600646889629942. фото нет , я не на месте.
ZooZoo
ZooZoo
04.11.2020 в 22:36:55
walex написал: Да , ребят , спасибо . Теорию знаю . Если хотите помочь , понять процесс можно по видео https://yandex.ru/video/preview?text=сверлим%20отверстия%20в%20брусе%20под%20проводку&path=wizard&parent-reqid=1604504987044181-743233853273139972900116-production-app-host-man-web-yp-254&wiz_type=vital&filmId=7565600646889629942. фото нет , я не на месте.
walex, не нужно посылать "ребят" смотреть тупые ролики, ладно? как-бы, это просто некрасиво если у вас есть конкретный вопрос, значит д.б. "привязка к местности". и именно к вашей. а на отъе...сь лучше вообще ничего не спрашивать если вы знаете теорию, то могу сказать, что практика от нее немного отличается и ваш МР нафиг не нужен вообще, если вы не используете стальные трубы, обладающие ЛС зы. учитесь соосно засверливаться для начала
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2020 в 23:38:59
учитесь соосно засверливаться для начала. Поздно , клиенту уже обещано , супер-пупер качество . Оказалось , что вундервафли нет. Ведь вопрошающий за ней сюда пришёл. )))
Да, ни фига.
walex
walex
05.11.2020 в 21:16:29
Что ж вы злые то такие ? Засверливаюсь соосно .Делаю себе (для невнимательных). Всем спасибо , ушел . Всех благ.
dokar
dokar
Мадонатор
05.11.2020 в 22:26:20
Делаю себе walex, Итить . :swoon Такие вещи требуют осмысления ещё до первого камня, иначе все шишки ваши. И десять мудрецов не помогут. Индейцы говорят , что только бледнолицый может трижды наступить на грабли . )))
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
06.11.2020 в 18:55:01
Обзавёлся в быту мегаΩметром (для проверки греющего кабеля тёплого пола перед укладкой плитки), стал думать его его ещё бы применить и обнаружил что есть такая тема, как измерение сопротивления изоляции всех линий в электроустановке. это действительно требуется? кто-нибудь этим занимается всерьёз? когда нужно делать - проверять бухты перед укладкой и потом когда всё уже полностью собрано? какое сопротивление считается нормальным где почитать?
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2020 в 20:08:06
Dron/9K, Параметры изоляции кабелей определяются требованиями пункта 1.8.40 ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Для силовых кабелей, осветительных электропроводок, цепей вторичной коммутации до 1000 В. нормой являются 0.5 Мом и выше для каждой жилы кабеля между фазными проводами, по отношению к нулевому проводу и проводу защитного заземления. " когда нужно делать - проверять бухты перед укладкой и потом когда всё уже полностью собрано?" Dron/9K,
У вас там километры вроде намечаются . ) До и после , главное не ковырять в носу - вместо проверки . ) Иначе прибор лучше сразу продать/подарить .
Да, ни фига.
buchin
buchin
Ярославль
06.11.2020 в 20:13:56
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу совет в части выбора элементной базы для решения бытовой задачи: Требуется включать/выключать нагрузку автоматически по времени. Два канала не связанных друг с другом, объединённые в одно устройство или два одноканальных. Первый канал: включение на срок Х часов в сутки, остальное время выключено (или по сути то же самое но более сложно, привязано к астрономическому времени: включение / выключение в определенное время суток). Пример свет: весь день горит, всю ночь выключен. Второй канал: по сути то же самое но с более короткими интервалами те. включение на Х часов (время в выключенном состоянии - время паузы так же регулировать) Включение на срок Х часов, выключение на срок Y часов и так по кругу. (более сложный вариант- программа, привязанная к астрономическому времени). Пример: вентилятор включающийся на час по несколько раз в сутки. Требования к устройствам: минимальный габарит, нормальная надежность и невысокая стоимость. Самое главное что бы программирование не имело ограничений по сроку то есть не требовало еженедельного обновления условий. Пользовался микропроцессорным таймером ОВЕН УТ-24, полностью перекрывает все запросы но большой по габариту и дорогой. Мощность потребителей около 10 Вт, то есть токи маленькие 0,05 А. Прошу посоветовать тип потребных для вышеописанных задач изделий модель и производителя. Может что то порекомендуете из арсенала отечественных магазинов или у торговцев с aliexpress ? Заранее спасибо за помощь.
Dron/9K
Dron/9K
06.11.2020 в 20:25:22
dokar написал: До и после , главное не ковырять в носу - вместо проверки . )
да там ток в районе 1мА заявлен, даже таракана не напугать :) а методик проведения измерений сопротивления изоляции нигде нет в открытом доступе? а то я запутался немного - есть два времени измерения 15с и 60с, некую абсорбацию замерять, при этом в приборе стоит время измерения 3 минуты - это мне три минуты на каждую пару жил тратить?!
