Marozoff
Marozoff
Муром
03.11.2020 в 23:02:54
dokar написал: начали с селективного диффа, а закончили простым АВ
осталось разобраться таки нужен-ли мне селективный диф (такой, например) или достаточно "простого АВ" :cool:
юра Т
юра Т
03.11.2020 в 23:08:04
Marozoff, если штукаря не жалко, провода дотянутся (вход у него сверху) и есть место, то можно и поставить, он будет на всякий пожарный вводной кабель защищать и мало ли что в квартирном щите не сработает, лучше на 100 мА АД12S 2Р 32А 100МА IEK
Marozoff
Marozoff
Муром
03.11.2020 в 23:15:08
юра Т написал: от счётчика провода не дотянутся и придётся опять что то колхозить, и места под него может быть мало
ну, там пАлюбому нужно будет через снятие пломбы со счётчика всё это хозяйство подключать (лень многабукав тыкать, чтоб объяснять почему), а места в этажном щитке достаточно.
просто тут гдейто видел отвечали вопрошавшему "вам не нужен селективный диф" и точка! (уж по каким критериям - нинаю), а ещё периодически читаю здесь "иек - днище", "декрафт - днище", "ххх- днище" вот и возникает вопрос - стоит-ли ставить дешёвый селективный диф...
юра Т
юра Т
04.11.2020 в 00:55:15
Marozoff написал: ну, там пАлюбому нужно будет через снятие пломбы со счётчика всё это хозяйство подключать
обычный двухполюсный автомат(ему без разницы где вход где выход) можно поставить без лишнего гемора? тогда его и поставьте пс. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.11.2020 в 08:50:09
юра Т написал: 7.1.64.
юра Т написал: 7.1.65.
спасибо, понял.
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
04.11.2020 в 09:15:49
bnmuyt, Ок. Предложил знакомый отдать по оптовой цене Viko или Veko, как их там правильно. Эти вроде неплохие, говорит.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.11.2020 в 09:16:27
Marozoff написал: я так подозреваю, что у нас в управляшку надо с этими вопросами (счётчик в своё время электрик управляшки менял, он и пломбу ставил...)
Marozoff, Начните со сбытовой компании, контроль за потреблением в их компетенции.
Вечный студент
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
04.11.2020 в 10:10:52
Добрый день, уважаемые мастера! У меня вопрос по заземлению, которого пока нет, в старом многоквартирном трехэтажном доме с деревянными перекрытиями. В электрике я ноль без фазы, прошу проявить терпение. Проводку всю заменили на новую, кабель ввгнг трехжильный. Вся разводка электрики индивидуальная, по наружным стенам дома, в квартиры вводы отдельные без общего щитка. Куда можно закопать заземление - во двор, где нету отмостки (на будущий год появится, поэтому надо побыстрее закапывать) или в подвал, где нету стяжки (тоже на будущий год планируется)? Трубы в доме все пластиковые, в квартире отопление металлопластик, а вода полипропилен. И что еще кроме заземления, надо сделать в этом случае и как? Слышала страшные слова "зануление" и "уравнивание потенциалов", но не освоила по причине занятости и физической малограмотности. Электроприбры такие есть и будут - 2 сплита, электродуховка, вытяжка, стиралка, ПММ, холодильник, телик, комп, котел настенный.
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2020 в 10:46:51
Natalia N. написал: Куда можно закопать заземление
Лучше не надо, был бы у вас свой дом другое дело.
И спеца лучше найти вживую, а то местные весельчаки сейчас вам накидают.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
04.11.2020 в 11:57:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, у нас по подключению свой дом - подключение каждой квартиры идет от столба, а не от общего счетчика. Спеца нашла, говорит, заземление зароем рядом с домом, пока нет отмостки. Хочу уточнить насчет прочих роскошеств типа занулить и уравнять.
walex
walex
04.11.2020 в 13:14:29
Всем привет! Делаю скрытую проводку у себя на даче в брусовом доме . При сверлении вертикальных отверстий под металлорукав из подрозетника и соответственно к нему во внешней стене в том месте , где они встречаются не пролазит металлорукав 15 . Может есть у кого то какая то наработочка для решения этой проблемы?
