megrad
megrad
13.11.2020 в 18:06:14
fiftY написал: какие то тонкости при работе с кабелем 10 квадратов
Монолит?:sorry: Укладывается хуже :confused: Правило основное - радиус укладки 10 диаметров.
Sergey 143
Sergey 143
Тула
13.11.2020 в 18:45:32
Здравствуйте! Как допускается скрытая прокладка кабеля по деревянным основаниям ОСП и балки, и опуски по стенам, если стены будут отделываться вагонкой? Не могу найти на просторах интернета однозначного ответа и в ПУЭ и в СП... И смотрю делают вообще кто как. Есть ли однозначное понимание у Вас, что срыто только в трубах...А если открыто в коробах, можно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2020 в 21:37:53
Sergey 143 написал: Как допускается скрытая прокладка кабеля по деревянным основаниям
Скрытая - исключительно в стальных трубах обладающих локализационной способностью. А "по" - открытая. Не предусматривает специальных требований при использовании допустимых марок кабеля.
Захарка
Захарка
13.11.2020 в 22:34:15
В этажном щите установлен АВ С50 от SASSIN. Подскажите, пожалуйста, что лучше установить на вводе в квартирном щите: выключатель нагрузки или двухполюсный АВ С50?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2020 в 22:45:08
Захарка Монопенисуально.
Hassel
Hassel
Карол Стрим
13.11.2020 в 22:58:50
Есть гребенка ABB PS1, к ней купил заглушки ABB 1P PS-END0. Фиксируется слабо, выглядит странно:
Так и должно быть?
Radio
Radio
Заблокирован
13.11.2020 в 23:00:58
Hassel написал: Так и должно быть?
Надо ж другой стороной
Hassel
Hassel
Карол Стрим
13.11.2020 в 23:29:13
Radio, мне так кажется, это единственный способ. И на изнанке вроде как отштамповано. А щель миллеметра 3. И встает кривовато. Есть где-нибудь фото, как должно быть?
Я нигде не смог найти, вся надежда на форум)
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2020 в 00:01:49
Hassel, так она прекрасно стоит, чего же вы голову морочаете.
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2020 в 00:14:00
Захарка написал: выключатель нагрузки или двухполюсный АВ С50?
На что денех хватит.
Hassel написал: Есть гребенка ABB PS1, к ней купил заглушки ABB 1P PS-END0.
Прекрасный выбор.
Hassel написал: Фиксируется слабо
Нормально фиксируется, посмотрите сами шины, могут упираться при упирании заглушек: первые подвигать до момента катарсиса.
Hassel написал: выглядит странно
Это нормально. Вот как болтается автоматика от АВВ Вы не видели - чихнул и автомат перекосило)))... Смииритесь, а коли не хотите, заглушки посадите на клей...
Hassel написал: мне так кажется, это единственный способ
Правильно
Hassel написал: И на изнанке вроде как отштамповано
Правильно указано.
Hassel написал: А щель миллеметра 3
Нет там такой щели.
Hassel написал: И встает кривовато
Во всём нужно старание - аккуратненько, и всё встанет отлично
Gonzzo
Gonzzo
Russia
14.11.2020 в 00:50:02
ZooZoo написал:
Gonzzo написал:
ZooZoo написал:
Gonzzo написал: в 1 автомат нужно вставить 3 провода с фазой, как лучше подключить?
лучше подключать надежно и правильно
ZooZoo, как?
например, при помощи клемм на дин-рейку и перемычек к ним соединение разборное и ремонтопригодное
ZooZoo, так на дин рейке мест нет.
