Dron/9K
Dron/9K
14.11.2020 в 10:33:08
ZooZoo написал: например, при помощи клемм на дин-рейку и перемычек к ним соединение разборное и ремонтопригодное
Только клеммы брать трёхуровневые где PE соединяется с рейкой. СУПЕР удобное решение - не нужно никаких нулевых шин плодить в щитке, все провода аккуратно разделываются и маркируется, и не нужно ничего искать.
Dron/9K
Dron/9K
14.11.2020 в 11:03:13
Коллеги, подскажите какое в 2020 общепринятое решение по подключению электрической плиты к 3ф сети?
Тут два вопроса - имеет ли смысл подключать духовку через панель, чтобы шёл единый провод к стене, и второй (главный) - как подключаться к 3ф сети? Меня всё подмывает установить клеммный терминал в подрозетнике, и я бы так и сделал, но уж больно они большие по размерам - в один подрозетник ничего не влезает, а ставить сдвоенный - как-то жирно :) Может, поступить ещё проще - вытащить из стены лишние пару метров провода, и его сразу подсоединить к клеммам на плите? С точки зрения надежности, это пожалуй лучший вариант.
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2020 в 11:28:53
Dron/9K, в клк-5с клеммник как раз под 3 фазы.
megrad
megrad
14.11.2020 в 11:33:49
Dron/9K написал: Может, поступить ещё проще - вытащить из стены лишние пару метров провода, и его сразу подсоединить к клеммам на плите?
Тогда нужен гибкий кабель. Моно жилой можно клеммник на плите выломать.
Dron/9K написал: как подключаться к 3ф сети
Разъём ссылка или клемник
тем более КЛК ставится на обычный подрозетник. При подключении на 380 сечение кабеля нужно меньше.
Dron/9K написал: но уж больно они большие по размерам - в один подрозетник ничего не влезает, а ставить сдвоенный - как-то жирно
Ставите распред коробку с клеммниками на дин рейку.
Dron/9K написал: имеет ли смысл подключать духовку через панель, чтобы шёл единый провод к стене, и второй (главный) - как подключаться к 3ф сети
Как вариант купить зависимую ДШ.
Dron/9K
Dron/9K
14.11.2020 в 11:41:36
Спасибо! То что нужно!! И выступает меньше. Вилки во встроенной розетке!
cuper
cuper
14.11.2020 в 12:13:12
Приветствую,смотрю таблицу для трехфазки там написано для 4мм2 ток 30А и 19,8кВт это на все 3 фазы распределяется правильно я понимаю?
megrad
megrad
14.11.2020 в 12:18:53
cuper написал: правильно я понимаю
Да. Надо понимать два разных понятия: подключение и работа.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2020 в 12:38:44
cuper, какую именно таблицу вы смотрите ? ГОСТ 31996-2012 таблица 21 ?
cuper
cuper
14.11.2020 в 13:10:22
megrad написал:
megrad,
Поясните пожалуйста
ПPOPAБ написал: cuper, какую именно таблицу вы смотрите ? ГОСТ 31996-2012 таблица 21 ?
ПPOPAБ, Не знаю,не написано(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2020 в 13:15:02
cuper написал: Не знаю,не написано(
Тогда давайте зайдём с другой стороны. Что именно вы хотите подключить?
Dron/9K
Dron/9K
14.11.2020 в 13:23:00
Второй момент - какой прокладывать кабель и каким АВ защищать его? С одной стороны хочется разгуляться и проложить 5 × 4мм², с другой - защищать его буду C16, какой в таком случае смысл перерасходовать материал и получать трудности при монтаже, ==> логично проложить 5 × 2,5 мм². А народ вообще чуть ли не 6 мм² норовит проложить :)))
PS. Какой шикарный клеммный терминал! Я его буду теперь везде использовать - и для вентиляционной установки, и для нагрев воздуха итп. Просто красота!!!
