serj12
serj12
Волгоград
06.01.2021 в 21:35:21
Serjkkk написал: Кажется, когда я словил КЗ, как раз вероятно из-за того, что ток попал на выход ДД. Потому что он тут же хлопнул и сгорел (ну там несколько искр полетело).
:swoon это ... звезда смерти ... была :eek:
Serjkkk написал: Тогда не буду рисковать, оставлю один выключатель.
да что уж , сгорел сердешный :(
И это пройдёт ...
protsay
protsay
07.01.2021 в 12:39:22
Добрый день, нашёл в гараже старое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. На первый взгляд, вроде должно быть работающее, но настораживают обрезанные провода питания и провода на аккумулятор и уже в него кто то лазил. Сам я обладаю минимальными знаниями и умениями в электронике и электротехнике, но появилось желание починить его. Поэтому прошу совета и помощи у более мудрых и знающих участников форума. Что это за синий цилиндр между проводами первичной обмотки транса? И что это за красный прямоугольник подключённый последовательно к вторичной обмотке и проводу на аккумулятор? И вообще, какой то странный диодный мост, всего два диода, обычно четыре диода, может ещё два просто утеряли?
lipilo
lipilo
Челябинск
07.01.2021 в 13:55:12
С праздником Рождества!Это двух полупериодный выпрямитель.Синяя штучка кондёр для гашения импульсов.Ну а красный прямоугольник может предохранитель или термо реле.
protsay
protsay
07.01.2021 в 14:06:22
lipilo, добрый день, с Рождеством! А это разве нормально, что конденсатор установлен между двумя проводами на 220 вольт? А прямоугольник это наверно точно термореле, так как расположено прямо на обмотках транса и подключено на вторичную обмотку. Что бы при перегреве отключать.
XKent
XKent
Афины
07.01.2021 в 14:17:13
В большей части квартиры планируется проводка в гофре по потолку (высота потолка 2,8м), но есть 2 комнаты, в которых подвесные потолки не планируются. Там, где будут подвесные потолки, они отстоят от плиты перекрытия на 10-12см, а горизонтальные штробы (из-за некоторых конструктивных особенностей) прийдется вести на расстоянии 50см от перекрытия. Как в таком случае делают переход с потолочной проводки на проводку по стенам (горизонтальные штробы)? У меня пока что два варианта в уме: 1)Спуститься с потолка на нужную высоту по вертикали в комнате, где потолочная проводка, пробить стену и затем уже вести в штробе строго по горизонтали; 2)Пробить стену под потолком, затем спуститься на желаемую высоту по вертикали (уже в комнате где нет потолка), затем вести в штробе по горизонтали; Как лучше? Может есть еще какой-то более оптимальный вариант? Прилагаю общий план, где бледно зеленые зоны с подвесным потолком, бледно красным по периметру идет бетонный пояс, отстоящий от перекрытия на 40см (он как раз и не дает проводить штробу ближе к потолку), красным выделены колонны, зеленым щиток.
lipilo
lipilo
Челябинск
07.01.2021 в 18:22:20
protsay написал: lipilo, добрый день, с Рождеством! А это разве нормально, что конденсатор установлен между двумя проводами на 220 вольт? А прямоугольник это наверно точно термореле, так как расположено прямо на обмотках транса и подключено на вторичную обмотку. Что бы при перегреве отключать.
protsay, У вас есть удостоверение водителя,авто или мото,если имеется то должны знать устройство батарейного зажигания.Это о кондесаторе
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.01.2021 в 18:24:44
lipilo написал: то должны знать устройство батарейного зажигания
Это в советское время учили устройство (но тоже не так подробно - до устройства зажигания), сейчас мимо проходят. :p
юра Т
юра Т
07.01.2021 в 18:52:19
protsay, выкиньте Вы его
protsay
protsay
07.01.2021 в 20:03:56
юра Т, А если не секрет, то почему? Совсем плохой что ли? Для дачи и гаража вполне подошёл бы.
protsay
protsay
07.01.2021 в 20:05:15
lipilo, Стыдно признать, но не знаю или уже забыл. Но если это правильно и будет работать, то хорошо.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
07.01.2021 в 22:32:48
protsay, Конденсатор между проводами 220 вольт- скорее всего, помехоподавляющий. Непонятно, как в этом устройстве ток регулируется, похоже, значительная часть внутренностей отсутствует. Если его восстанавливать- это нужно, фактически, делать новый зарядник на базе имеющегося трансформатора (если он живой)
