10.02.2021 в 13:03:22
vena52 пока не поздно - добавьте отдельную линию 3х2.5 или на ПММ, или на БОЙЛЕР
vena52
vena52
10.02.2021 в 13:54:04
Лучше было бы ПММ подключить,но мне кабель на кухню не прокинуть.Стена смежная между ванной и кухней,это короба вытяжные.И к тому же кухня стоит впритык к стене вплоть до дверного косяка.Косяк прямо в торец стены установлен,такая вот планировка.Хотел по потолку пройти в дальнем углу стены и вывести над кухней,но вниз не опустить,все тумбочки стоят впритык и плюс панели стеновые. Остается только один вариант,это вести от щита отдельный кабель на бойлер по потолку ,пропускать через рейку подвесного по стене и крепить розетку на кафель вверху.
vena52
vena52
10.02.2021 в 22:51:08
Подскажите мне ,как плитку снимают,небольшого формата в углу.Высота 200 мм ширина 130 мм.Чем по швам проходят?
юра Т
юра Т
10.02.2021 в 23:15:00
кто чем может, как получится, наберите в Ютубе "как снять плитку"
11.02.2021 в 00:35:05
Это решаемая при желании проблема
north
north
11.02.2021 в 10:25:50
Господа, Ночью отключилась часть холла (пара маленьких нагревателей + торшер). Утром посмотрел щиток, увидел сработавший автомат, включил его, все нормально. Затем задумался, что за хрень, снова полез в щиток. Визуально все нормально, но уловил некоторый запашок. Снял защитную пластинку и увидел, что вот это enter link description here
Понятно, что надо менять автомат. Папа вопросов:
  1. Писали, что это из-за неплотно затянутого провода. Но попробовал, клемма затянута намертво. Почему провод обгорел, нагрузка на эту ветку самая минимальная в доме?
  2. Надо менять автоматы вокруг неисправного автомата? Они же тоже нагревались.
vena52
vena52
11.02.2021 в 10:56:04
Подскажите что за ерунда,у меня не активны кнопка "Ответить с цитированием"
vena52
vena52
11.02.2021 в 13:38:58
Скажите можно ли розетку для бойлера 2 кВт, расположить вверху в ванной комнате.Планирую поставить там где снята плитка. На фото видно,левая стена розетки справа будет бойлер.
https://b.radikal.ru/b12/2102/9d/23b78f26ebc9.jpg
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2021 в 14:30:58
Вам там удобно, со стремянкой ? )))Значит ставьте, никто вам не запретит .
Да, ни фига.
vena52
vena52
11.02.2021 в 14:58:14
Ну отключить то я могу и без стремянки,автомат в щите и все.Линия то индивидуальная, один потребитель.
11.02.2021 в 16:03:30
Если бойлер наверху, то и розетка сбоку наверху - норм. У бойлеров бывают короткие шнуры. Да и не под бойлером же ставить
