Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
13.02.2021 в 02:58:06
С каким номиналом покупать лучше двухполюсной автомат на ввод в квартиру при условии , что ещё будет стоять выключатель нагрузки так как сам стояк находится в самой квартире?.
ssscream
ssscream
14.02.2021 в 12:27:39
Вопрос мелкий, в офисе стоят (подушатанные) розетки Вико, две розетки в одной рамке. Есть ли двойные розетки (интересует серия и производитель) которые можно в одну рамку вставить?
dimas_xp
dimas_xp
14.02.2021 в 16:24:21
Подскажите как лучше подключить проточный водонагреватель 5.7 кВт. В щите уже все подготовлено УЗО, автомат, до сантех.шкафа проложен кабель 3x6 У проточника идет вывод кабеля примерно пол метра. Многожилка обжатая с завода гильзами. Как правильнее и проще выполнить соединение кабеля от проточника и кабеля от щитка?
GAP5
GAP5
15.02.2021 в 15:00:21
Может кто подскажет, есть ли в ПУЭ (или других документах) регламент установки\снятия плавких вставок (типа ППН (250в\60А), предписывающий в обязательном порядке обесточивать ножевые контакты перед проведением работ?
15.02.2021 в 15:35:26
В ПУЭ регламентов нет. Инструкцию производителя почитать не судьба? http://nva-korenevo.ru/download/catalog/manual/PPN.pdf
GAP5
GAP5
15.02.2021 в 16:10:13
Спасибо. Но в инструкции, например, не рассмотрена возможность применения так называемого "утюга". Кроме того, у каждого производителя может быть своя инструкция (не факт, что получится найти инструкции от конкретного ППН с именно такой оговоркой).
15.02.2021 в 17:12:31
Смотрите в инструкции на что ссылаются.... Еще ПТЭЭП . Насчет утюга - смотрите его инструкцию, и решайте - какая "главнее". Вообще-то подавляющее большинство работ "со снятием". Без снятия, если что пойдет не так - кому из допускающих охота под суд? Ну в общем ... гугл в помощь :)
megrad
megrad
15.02.2021 в 19:08:23
GAP5 нашёл такое: "ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" (УТВ. МИНТРУДОМ РФ ОТ 02.08.2002, МИНЭНЕРГО РФ ОТ 25.07.2002) ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
4.35. При замене высоковольтных предохранителей необходимо: отключить коммутационный аппарат; проверить отсутствие напряжения; установить заземления. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снимать напряжение. Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов напряжения. 4.36. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться следующими средствами защиты: в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и защитными очками; в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и защитных очков. 4.37. Снятие и установку предохранителей должны производить работники, имеющие группу III. 4.38. Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
18.02.2021 в 00:47:51
ssscream написал: Вопрос мелкий, в офисе стоят (подушатанные) розетки Вико, две розетки в одной рамке. Есть ли двойные розетки (интересует серия и производитель) которые можно в одну рамку вставить?
ssscream, Производитель "ABB" , серия "Basic 55". Есть ещё и покруче - это производитель "Hager". Можно взять ещё и "Legrand".
Качеством "ABB" немецким очень доволен как и самими контактами , но я Вам не смогу точно подсказать где их можно купить в Киеве так как я их у себя в РБ с очень большим трудом нашёл и купил , но очень доволен данным немецким производителем и пока он меня ни разу не подвёл.
