vena52
vena52
18.02.2021 в 09:59:59
Приветствую! Подскажите мне ,какой длины оставлять концы кабелей для щита.Щит к примеру Hager Volta 24 АТ встраиваемый с размером посадки в нишу 288х445х89 (348х505 общий) ? От пола беру 1,50 до короба.Как я понимаю,кабель должен свисать где то на 50 см. ниже нижней стенки короба ,чтобы был запас.Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?
megrad
megrad
18.02.2021 в 11:43:25
vena52, всё зависит от монтажника. Плюс расположение групп и клеммников земля\ноль.
vena52 написал: кабель должен свисать где то на 50 см.
Я обычно оставлял до пола - чем сильно расстраивал заказчика, после нескольких наращиваний, после гениальных прозрений - моя вспомнила, претензий больше не было.
vena52
vena52
18.02.2021 в 11:48:28
megrad написал: vena52, всё зависит от монтажника. Плюс расположение групп и клеммников земля\ноль.
megrad, Ноль и Земля будет сверху
megrad
megrad
18.02.2021 в 11:59:03
vena52. Ещё раз - всё зависит от монтажа
vena52 написал: Ноль и Земля будет сверху
А кабели тоже придут сверху?
18.02.2021 в 12:00:44
vena52 написал: Приветствую! Подскажите мне ,какой длины оставлять концы кабелей для щита.Щит к примеру Hager Volta 24 АТ встраиваемый с размером посадки в нишу 288х445х89 (348х505 общий) ? От пола беру 1,50 до короба.Как я понимаю,кабель должен свисать где то на 50 см. ниже нижней стенки короба ,чтобы был запас.Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?
vena52, запас - высота щита.
megrad
megrad
18.02.2021 в 12:02:11
BV написал: запас - высота щита.
От нижнего края?
ZooZoo
ZooZoo
18.02.2021 в 12:21:52
vena52 написал: Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?
чтобы голову не ломать, то 2 ширины + 1 высота
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2021 в 13:05:50
При горизонтальных щитках на 18 групп,и не только, даже
megrad написал: От нижнего края
, может не хватить для прокладки по внутренннему периметру, придется лезть под динрейки .
ZooZoo написал: 2 ширины + 1 высота
Наиболее универсальное решение .
Да, ни фига.
vena52
vena52
18.02.2021 в 15:25:18
megrad написал: vena52. Ещё раз - всё зависит от монтажа
megrad, Все кабеля идут сверху.
vena52
vena52
18.02.2021 в 15:27:13
ZooZoo написал:
ZooZoo, от какого места считать.От верха щита или от низа щита?
18.02.2021 в 15:30:40
megrad написал:
От нижнего края?
megrad, от противоположного края от входа провода.
Лучше так - не менее двух высот или длин (большее из них) щита от входа провода в щит. Лучше - немного больше - на нежданчики.
