vena52
vena52
18.02.2021 в 15:30:48
Получается так что при размерах щита 490х29 мне не хватит 460 мм конца кабеля ,который ниже нижней полки щита.И поэтому купить новый кабель с запасом и переложить заново.Но тогда придется и гофру снова покупать,потому как зонда то нет и протянуть 11 метров просто так не получится.Сейчас кабель 10 метров в гофре.Жаль,не экономично получится.
vena52
vena52
18.02.2021 в 15:33:32
BV написал:
megrad написал:
BV написал: запас - высота щита.
От нижнего края?
megrad, от противоположного края от входа провода.
Лучше так - не менее двух высот или длин (большее из них) щита от входа провода в щит. Лучше - немного больше - на нежданчики.
BV, Если идти по Вашему расчету,то мне достаточно приподнять щит с 1,50 м от пола ,до 1,55м и длина кабеля от входа в щит будет 2 длины щита.То есть 510 мм,останется ниже нижней полки щита.
18.02.2021 в 15:53:46
vena52 написал: BV, Если идти по Вашему расчету,то мне достаточно приподнать щит с 1,50 м от пола ,до 1,55м и длина кабеля будет 2 длины щита.То есть 510 мм,останется ниже нижней полки щита.
Или ... у вас уже есть компоновка щита, и вы знаете в какую часть щита и каким маршрутом придут верхние кабели, и 5 см - не проблема вовсе.
PS Как правило, 5 см не проблема, отрезается побольше
18.02.2021 в 15:57:32
vena52 написал: И поэтому купить новый кабель с запасом и переложить заново.Но тогда придется и гофру снова покупать,потому как зонда то нет и протянуть 11 метров просто так не получится.Сейчас кабель 10 метров в гофре.Жаль,не экономично получится.
Ну не .... так буквально не надо - посмотрите куда идет кабель в щит, если уж совсем "не сложилось" можно изменить компоновку. Да и нарастить - как бы тоже не запрещено и не проблема, например гильзой.
ZooZoo
ZooZoo
18.02.2021 в 16:16:05
vena52 написал: vena52 написал: Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?
чтобы голову не ломать, то 2 ширины + 1 высота
ZooZoo, от какого места считать.От верха щита или от низа щита?
от места ввода кабелей в бокс в этом случае вы вольны располагать N и РЕ шинки где угодно
megrad
megrad
18.02.2021 в 16:57:39
vena52 написал:
megrad написал: vena52. Ещё раз - всё зависит от монтажа
vena52 написал: Ноль и Земля будет сверху
А кабели тоже придут сверху?
megrad, Все кабеля идут сверху.
vena52, Вот каша будет. Погуглите разводка в квартирном щите.
cdmax
cdmax
18.02.2021 в 17:13:11
Здравствуйте. Хотел бы узнать мнение опытных электриков о происходящем и какие варианты подключения (отсутствия такого) могут вызвать такую картину. Есть 3 провода подключенных в щит: фаза, ноль и возможно "земля" (или повторное зануление). Напряжение замеряются тестером 2 методами: между проводниками и между каждым проводником и "землей" (труба сантехники). Если пронумеровать выводы (1 -фаза, 2-ноль, 3-якобы "земля"), то получаем такие значения напряжений между проводниками: между 1 и 2 =220В, между 1 и 3=125В, между 2 и 3= 90В. Если замерять между "землей" (труба) и каждым проводником, то имеем: 1 и "з"=220, 2 и "з"= 0, 3 и "з"= 90. Вот и вопрос, а 2 - это ноль вообще и что за напряжение на 3-м контакте якобы "земли№ (хотя если проверять на землю там есть потенциал и большой)? Возможно перепутан ноль и земля, но тогда что это за разница между нулем и фазой в 125В?
megrad
megrad
18.02.2021 в 17:30:27
cdmax, дом какого года?
cdmax
cdmax
18.02.2021 в 17:38:01
megrad, достаточно старый 85-го, "чешский" проект
megrad
megrad
18.02.2021 в 17:47:58
cdmax, газ или электроплиты?
18.02.2021 в 17:54:53
cdmax написал: между 1 и 2 =220В, между 1 и 3=125В, между 2 и 3= 90В.
говорит о том что 3 не имеет надежной металлосязи с нейтралью за пределами вашей квартиры. И что фильтры помех в быттехнике создают на "висячем в воздухе, если вытащить все вилки" некоторые напряжения, примерно половина 220.
Если же земляные контакты розеток не подключены - измеряете наводки на висячем проводе.
cdmax написал: Если замерять между "землей" (труба) и каждым проводником, то имеем: 1 и "з"=220, 2 и "з"= 0, 3 и "з"= 90.
правильно, вывод 3 не имеет металлосвязи с нейтралью и ни разу не "защитный нулевой" , труба - более менее имеет связь с "истинной землей", нейтраль - тоже где-то обязана иметь связь с землей.
cdmax написал: достаточно старый 85-го, "чешский" проект
Если в доме газ плиты, то забыть о "земле" и отключить земляные контакты розеток от проводников, которые изолировать. Поставить УЗО, и ждать светлого будущего.
Если электроплиты - разбираться дальше
