vena52
vena52
18.02.2021 в 18:07:58
BV написал:
vena52 написал: BV, Если идти по Вашему расчету,то мне достаточно приподнать щит с 1,50 м от пола ,до 1,55м и длина кабеля будет 2 длины щита.То есть 510 мм,останется ниже нижней полки щита.
Или ... у вас уже есть компоновка щита, и вы знаете в какую часть щита и каким маршрутом придут верхние кабели, и 5 см - не проблема вовсе.
PS Как правило, 5 см не проблема, отрезается побольше
BV, Примерная компоновка щита есть конечно.3 УЗО,11 автоматов,счетчик ,ну и хотел еще поставить РКН.
cdmax
cdmax
18.02.2021 в 19:27:35
megrad, газ. "землю" в квартиры не подводили
vena52
vena52
18.02.2021 в 21:24:25
Скажите есть видения какие умные счетчики ставят именно в квартиры и есть ли они на дин рейку.Как они в щит устанавливают, на дин рейку или нет?Со сменой щита приходиться думать, как дальше дело обстоять будет с новыйми правилами по счетчику.
maji
maji
Гродно
19.02.2021 в 01:06:48
Привет ребята, а где и у кого вы покупаете манометр для своего станка? Меня вот тут заинтересовал грузопоршневой манометр мп 60 https://npp-tp.ru/products/kip/pressure-measurement/metrology/manometr-gruzoporshnevoj-mp-60-klassa-tochnosti-0,01.html . Сейчас вот думаю какого производителя лучше выбрать, который самый надежный? Его сейчас многие в интернете советуют
19.02.2021 в 01:10:30
vena52 написал: Скажите есть видения какие умные счетчики ставят именно в квартиры и есть ли они на дин рейку.Как они в щит устанавливают, на дин рейку или нет?Со сменой щита приходиться думать, как дальше дело обстоять будет с новыйми правилами по счетчику.
vena52, так позвоните в ваш энергосбыт и спросите.
vena52
vena52
19.02.2021 в 10:47:08
BV написал:
BV, Позвонил конечно ,еще месяц назад.На мой вопрос когда и что ставить будут не знают и сами.Вот как обычно у нас и бывает,закон почти год как приняли,а воз и ныне там. Спросил тут ,потому что может кто на практике уже сталкивался с этим.
19.02.2021 в 11:51:01
vena52, В Москве - после заявки на БЕСПЛАТНУЮ замену - 6-9 месяцев, есть адресный график на сайте Мосэнергосбыта. Заменяют вроде на Меркурий с выходами для АСКУЭ
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
19.02.2021 в 12:36:44
Добрый день! Сейчас заказываю УЗО в магазинах e-Volta и hager.shop , столкнулся с тем что в каталоге hager 2019-2020гг, номера отличаются от магазинных. Может кто пояснить? Могут ли номера устройств меняться с выпуском новых каталогов? Или это подделка?
Zeffka
Zeffka
19.02.2021 в 14:40:25
Всем привет! Возник вопрос в подключении нажимного таймера от Шнайдера для управления вентилятором.
Схема следующая: Есть световая группа без УЗО, есть розеточная группа с УЗО. Вентилятор будет питаться от световой группы. Управление вкл/выкл вентилятора организовано стандартно, как для обычного выключателя, т.е. фаза заходит в выключатель, а затем идёт на вентилятор, от вентилятора уходит нейтраль.
Теперь вместо обычного выключателя хочу поставить нажимной таймер от Шнайдера. По схеме подключение таймера обязательно ещё нужна нейтраль. В подрозетнике нейтраль я не завёл, так как не знал про эту надобность. Подразумеваю, что таймер так работать не будет.
Благо рядом выходит розетка. Возникла мысль захватить нейтраль оттуда. Но розетка подключена через УЗО. Вот в чём вопрос, не будет ли срабатывать УЗО на розетке при подключении нейтрали на другую фазу вне действия этого УЗО?
garik77
garik77
19.02.2021 в 15:28:39
Всем здравствуйте. Спецы, помогите пожалуйста чайнику! Нарисовал схему щита..все правильно на схеме? https://c.radikal.ru/c30/2102/62/1aecb7612202.png вставка фотки не работает ааааааа! 1) номинал УЗО и Реле напряжения выбран правильно?63а,40а и 40а? 2) варочную панель в группу с духовкой или лучше с ПММ? или со стиралкой? как лучше? 3) Можно в один автомат "Свет" подключить еще провод от одного БРА-можно так? или лучше поставить отдельный автомат? в этажном щитке вводной автомат 63а и ВАД2т 50а провод вводной 10кв мм, плита 6кв мм пришло время покупать УЗО, автоматы и т.д.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2021 в 15:47:14
garik77, Можно все под два УЗО на 63А раскидать . Свет лучше на 2 АВ и на разные УЗО . А розетки комнат наоборот под один АВ. Все оставшееся хорошенько перемешать на разных УЗО исходя из соображений бесперебойности . При этом не должна смущать общая сумма номиналов автоматов приходящаяся под УЗО . Ток через него ограничен вводным автоматом.
Да, ни фига.
