vena52
vena52
14.03.2021 в 11:56:33
Приветствую форумчан! Подскажите пожалуйста какой инструмент купить для обжимов и снятия изоляции.Инструмент планируется использовать не часто.Инструмент нужен для сборки щита в квартире,максимальный провод 10 мм2.Также интересует инструмент для опрессовки проводв автомобильных.Бюджетом ограничен,поэтому дорогие не потяну.Присмотрел вот такие КВТ ПКВ-6 80754 ; Кримпер ЗУБР Эксперт 22668-23;0,5–6 мм SPARTA 177065,Энкор 19046 что скажите?
DmitryB
DmitryB
14.03.2021 в 13:54:01
vena52 Для разовой сборки щита в квартире инструмент не нужен. Это самый бюджетный вариант. Что Вы там собрались обжимать — НШВИ? Разобраться, как снять изоляцию с провода до 10квадратов без специализированной «зачищали» думаю не надо? То же самое и с «автомобильными» клещами. Если, что — можете взять и то и другое в аренду или просто попросить кого-то обжать.
megrad
megrad
14.03.2021 в 13:56:23
vena52, для сборки такое ссылка
грохотайло
грохотайло
14.03.2021 в 14:55:58
Что скажет достопочтенная публика по поводу монтажа этого лотка и его наполнения? Принимать, или высказать своё категорическое фэ? Здесь идут кабели ВВГ-НГ 16,25 квадратов пятижильные, провода на освещение и лифтовые кабели.
https://b.radikal.ru/b27/2103/40/b32bb96f3e0dt.jpg https://a.radikal.ru/a36/2103/71/dd0ea4cbf3det.jpg https://b.radikal.ru/b24/2103/aa/29d0a42372d3t.jpg https://b.radikal.ru/b07/2103/4b/02977abd4bd5t.jpg https://d.radikal.ru/d28/2103/64/82946eaf177c.jpg
https://mwtct.ru/techpoddergka/zapolnyaemost-lotkov
gadpaw
gadpaw
14.03.2021 в 15:13:13
Подскажите, есть ли где-то в Волгограде аренда инструмента (в частности нужна динамометрическая отвертка)?
megrad
megrad
14.03.2021 в 15:17:12
gadpaw, прокат скорей есть, но такой экзотики нет
megrad
megrad
14.03.2021 в 15:21:42
грохотайло, сравните
vena52
vena52
14.03.2021 в 16:40:17
megrad написал: vena52, для сборки такое ссылка
megrad, Я смотрел вот на такие WS-12 и ПКВк-10, но меня цена напрягла.За оба инструмента 3,5 т.р. Чем вот эти WS-04A КВТ отличается от WS-04? В принципе если взять WS-04А и ПКВк-10 , то получится 2,7 т.р. Уже дешевле.
vena52
vena52
14.03.2021 в 16:47:39
DmitryB написал: vena52 Для разовой сборки щита в квартире инструмент не нужен. Это самый бюджетный вариант. Что Вы там собрались обжимать — НШВИ? Разобраться, как снять изоляцию с провода до 10квадратов без специализированной «зачищали» думаю не надо? То же самое и с «автомобильными» клещами. Если, что — можете взять и то и другое в аренду или просто попросить кого-то обжать.
DmitryB, Да, именно обжим НШВИ.Конечно 10 мм2 я могу снять и так ,без специнструмента.Автомобильные клещи нужны ля обжима металлических муфт и разных пинов(клемм).
megrad
megrad
14.03.2021 в 16:58:25
vena52 написал: Чем вот эти WS-04A КВТ отличается от WS-04
Вроде толщиной обжимов.
vena52
vena52
14.03.2021 в 17:02:07
megrad написал:
megrad, Сейчас глянул характеристики у КВТ там нет такого WS- 04, там все с буквами.Но я увидел,что они не приспособлены для проводов ПУГв. Там вся серия WS - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП Если я правильно понимаю,то этим инструментом можно и пресовать втулочные НШВИ и снимать изоляцию? То есть одного хватит под мои запросы по сборке щита.Тогда может WS-12 взять ,там лезвие лучше.
