Sergey 143
Sergey 143
Тула
27.03.2021 в 19:34:30
garik77, Я не спец, но поделюсь своим мнением! Зависит от многих факторов, это квартира или ч.с...? В квартире я бы установил 5 сек., у себя я в ч.с. 15 сек, но есть объекты где и 60 сек.
garik77
garik77
27.03.2021 в 19:55:21
BV написал:
garik77 написал: Спецы, подскажите какое время задержки включения нагрузки на реле напряжения RBuz 63а установить? Заводская настройка 3секунды на нем. 10секунд сделать или оставить заводскую настройку 3сек?
garik77, по опыту именно Вашей сети - какие проблемы бывают...
BV, проблем не бывает! тьфу тьфу тьфу :-) ...квартира
27.03.2021 в 19:58:40
garik77, Если бывает выключение, то после включения - переходные процессы. В сельской местности - бывают кратковременные отключения по фидеру 10Кв, вот там - надо дольше и поэтому
Sergey 143 написал: у себя я в ч.с. 15 сек, но есть объекты где и 60 сек.
ZooZoo
ZooZoo
27.03.2021 в 20:12:44
garik77 написал: подскажите какое время задержки включения нагрузки на реле напряжения RBuz 63а установить? Заводская настройка 3секунды на нем. 10секунд сделать или оставить заводскую настройку 3сек?
если есть хол-к, в инструкции которого сказано, что повторное его ВКЛ возможно только по истечении такого-то времени, то сами понимаете. сколько сек нужно будет поставить на задержку
27.03.2021 в 20:19:22
ZooZoo написал: если есть хол-к, в инструкции которого сказано, что повторное его ВКЛ возможно только по истечении такого-то времени, то сами понимаете. сколько сек нужно будет поставить на задержку
Для таких холодильников - минуты, на остывание пускового реле. Впрочем, реле мало у кого стоят, а холодильники умирают не часто - спасает тепловое реле, если компрессор не может стартовать.
ZooZoo
ZooZoo
27.03.2021 в 20:42:43
BV написал: спасает тепловое реле, если компрессор не может стартовать.
несмотря на эту Вашу фразу - нужно читать инструкцию к хол-ку и действовать согласно тому, как буковки, сложенные в слова, передают конечный смысл фразы, ̶о̶т̶л̶и̶т̶о̶й̶ ̶в̶ ̶г̶р̶а̶н̶и̶т̶е̶ отпечатанной черным по белому на простой бумажке
garik77
garik77
27.03.2021 в 21:25:05
ZooZoo написал:
ZooZoo, перечитал инструкцию...ничего не сказано про повторное включение
ZooZoo
ZooZoo
27.03.2021 в 21:36:54
garik77 написал: перечитал инструкцию...ничего не сказано про повторное включение
либо инструкция лажа :), либо хол-к фигня :) позвоните в офиц. представительство производителя и уточните
27.03.2021 в 22:10:09
ZooZoo написал: либо инструкция лажа :), либо хол-к фигня :)
Либо кто-то не в курсе, что еще бывают инверторные холодильники, которые в состоянии о себе позаботиться :)
garik77
garik77
27.03.2021 в 22:16:58
ZooZoo написал:
ZooZoo, холодильник не фигня! Либхер. :o ок позвоню. спасибо за помощь!
lazybeard
lazybeard
Никополь
27.03.2021 в 22:41:20
Подскажите, пожалуйста, сколько примерно купить монтажного провода для подключения внутри щита (48 модулей) по такой схеме.
PS: Кстати, если в схеме есть ошибки — отпишитесь, пожалуйста, в моей теме. Буду очень признателен.
