lazybeard
lazybeard
Никополь
29.03.2021 в 15:59:52
Есть ли смысл разделять кабели на несколько пучков (у самых мощных потребителей, к примеру) и прокладывать в отдельных штробах для уменьшения нагрева? Речь о бытовой проводке в доме, самые нагруженные линии: ввод 5×6, варочная панель, духовка.
Стены в доме из газобетона, штробить не проблема, поэтому возник такой вопрос.
megrad
megrad
29.03.2021 в 17:17:09
lazybeard, а по потолку не судьба?
megrad
megrad
29.03.2021 в 17:24:01
Camerman написал: То есть,заново штробить и прокладывать провода?
Вы схему с ремонтом не путайте. Вот схема проходных выключателей
Найдите расперед коробку и переделайте схему в такое
раз вам нужно два раздельных выключателя. Либо поставить радиовыключатели.
Camerman
Camerman
Ставрополь
29.03.2021 в 17:58:17
megrad написал:
megrad, Огромное спасибо за помощь!
юра Т
юра Т
29.03.2021 в 19:07:48
lazybeard написал: Есть ли смысл
нет, и не парьтесь, у Вас при всём желании не получится их все сразу сильно и надолго нагрузить
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2021 в 19:32:41
lazybeard написал: прокладывать в отдельных штробах для уменьшения нагрева?
Нет, разве что повысить собственную трудоёмкость с таким же результатом...
lazybeard
lazybeard
Никополь
29.03.2021 в 19:45:17
megrad написал: а по потолку не судьба?
Перекрытия деревянные, думаю проще в стенах.
юра Т написал: нет, и не парьтесь, у Вас при всём желании не получится их все сразу сильно и надолго нагрузить
Понял, спасибо!
MaSeVi написал: Нет, разве что повысить собственную трудоёмкость с таким же результатом...
Подозревал что так и будет, поэтому спросил. Спасиб!
megrad
megrad
29.03.2021 в 20:03:18
lazybeard написал: Перекрытия деревянные
В лотках.
Сынотца
Сынотца
Саратов
29.03.2021 в 22:33:49
Уважаемые ,ломаю голову по подключении варочной плиты и духовки , очень заинтриговала меня схема с одним проводом 5x2.5 идущим на кухню и с него отдать 2 фазы плите а 1 фазу духовке , как в этом случае определится с номиналом узо и автоматом на эти два потребителя ,плита 7.8квт ,духовка 2.6квт ! либо сделать обе раздельные линии со своими узо и автоматами .
юра Т
юра Т
29.03.2021 в 22:40:12
Сынотца, УЗО 30 мА, автомат 16 Ампер
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2021 в 23:25:36
Сынотца написал: либо сделать обе раздельные линии со своими узо и автоматами .
Сделать две раздельные линии со своим узо и автоматами.
