megrad
megrad
30.03.2021 в 20:02:25
Сынотца, естественно - это называется двухполюсный АВ. Вот только не спутайте с выключателем нагрузки или фаза+N
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2021 в 20:20:29
Сынотца написал: можно ли на двухполюсной автомат повесить 2 фазы
ЕсЛИ АВ именно 2-х полюсный...
Сынотца
Сынотца
Саратов
30.03.2021 в 20:37:33
megrad написал: Сынотца, естественно - это называется двухполюсный АВ. Вот только не спутайте с выключателем нагрузки или фаза+N
megrad, да не я не до такой степени не шарю ) но спасибо. Вот так вижу схему : 1 вариант займет место в щитке и стоит ~4000к ,а второй вариант и место экономит и из кармана вытащит 15k ((
30.03.2021 в 20:40:22
Сынотца написал: BV, я может сейчас глупость сморожу ,но можно ли на двухполюсной автомат повесить 2 фазы ,тобиш без нуля ,2 входа в автомат они же L1 и L2 к примеру.
А можно-ли на трехполюсный АВ повесить три фазы? :)
Сынотца
Сынотца
Саратов
30.03.2021 в 20:53:06
BV написал:
BV, я думаю да раз такой у меня стоит в щите и запитан 3 фазами )) по схеме вижу что 2 полюсной такойже но опыта мало и смотрю в интернете а там даже и не нахожу картинки чтобы 2 фазы висело ,вот и путаюсь в сомнениях .
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2021 в 21:03:28
Сынотца написал: 2 полюсной
Только тогда ещё раз убедитесь, что АВ 2P, а не как указали выше - 1P+N. И можно поставить АВДТ с хар-кой С, он будет стоить около 11000 руб.
30.03.2021 в 23:24:15
Сынотца, Варочная, пожалуй единственный девайс, который использует 2 фазы из трех.
lazybeard
lazybeard
Никополь
31.03.2021 в 10:28:43
Подскажите, пожалуйста, поместится ли такое наполнение в щит на 48 модулей, не слишком будет тесно внутри?
Сынотца
Сынотца
Саратов
31.03.2021 в 11:12:47
lazybeard написал: Подскажите, пожалуйста, поместится ли такое наполнение в щит на 48 модулей, не слишком будет тесно внутри?
lazybeard, я когда ужимал место то N Шины вынес на клемные коробки ,и чтобы не ставить распред коробки для возможного перекида фаз в будущем - от узо до групп провода делал длиннее .
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2021 в 08:45:17
Интересует мнение, есть ли необходимость заменить дифавтомат, если он выполняет все свои функции в исключением неработающей тестовой кнопки? При этом всегда есть возможность проверить. спец тестером.
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2021 в 09:54:20
dokar написал: заменить дифавтомат
ТДМ?
