dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2021 в 19:33:48
Songo написал:
Radio написал: Зачем брать задорого то, что можно за копейки?
Тот кто ставил Копос, уже всякие Хегель и Шнайдер в руки не возмёт, качество просто несравнимое.
Songo, Так Шнейдер не специализируется на этой продукции, это у него побочное производство.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2021 в 19:53:59
Songo написал: Тот кто ставил Копос, уже всякие Хегель и Шнайдер в руки не возмёт, качество просто несравнимое.
Разумеется, я ставил копос множество раз. И спокойно беру после этого в руки и шнайдер, и хегель, и даже промрукав. Что я делаю не так? :confused:
Вы лучше покушайте чего-нибудь мегаделикатесного, а потом заявите, что простую картоху с мясом больше ни-ни. Будет намного драматичнее :a
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2021 в 20:03:13
Иркут написал: если кабели уже были проложены до оштукатуривания, то в этом случае задача усложняется, так как кабели, могут сместить подрозетники при установке. Приходилось вам устанавливать, с учётом этих нюансов?
Разумеется, в этом случае ничего не усложняется. Всё остается таким же простым, как три рубля одной бумажкой.
Кабели, спускающиеся с потолка или поднимающиеся от пола под штукатуркой, не доходят до предполагаемого места установки подрозетника сантиметров 10-12. Отгибаете их так, чтобы не мешали, размечаете подрозетники, сверлите для них углубления, с помощью перфоратора формируете со стороны кабеля входную воронку, потом устанавливаете подрозетник, и, после застывания гипса, заводите в него кабель. Бинго.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2021 в 20:09:53
siemens написал: Вы же две недели назад начальником представлялись ?
У вас амнезия, дорогуша. Начальником представлялись тут как раз вы. Причем, как видно, слегка ошибочно, немножко выдавая желаемое за действительное. :clapping
Я лишь показывал малую часть продукции нашей компании. Причем нашей — это не в том смысле, что она моя, а я себя, горячо обожаемого, называл во множественном числе, как вы, вероятно, и подумали. Человеку ведь свойственно судить о других по себе, вот вы и сделали такие ошибочные выводы. :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2021 в 20:18:30
MichaelV написал: на кухне над верхниими шкафами хочу смонтировать два БП и закрпеить провода. Может кто сходу сможет подсказать монтажную перфорированную плату / панель размером около 20*30 см (А4) для крепления на стену?
Монтажная плата не будет странно выглядеть над верхними шкафами? Просто лежащий на крыше блок с земли не видно, а то, что вы задумали, вероятнее всего, будет видно очень отчетливо. Оно вам точно надо? :a
siemens
siemens
Тула
15.08.2021 в 20:51:55
Radio написал: У вас амнезия, дорогуша. Начальником представлялись тут как раз вы. Причем, как видно, слегка ошибочно, немножко выдавая желаемое за действительное.
На форуме все ходы записаны. Радио представляется начальником
"Начальник — это у вас. У меня я начальник. yes!" это не ваше фраза?
И секретная фирма у него и секретная маркировка и он начальник, а вот уже и не начальник, а монтажник черновой работой занимающийся...
ZooZoo
ZooZoo
15.08.2021 в 21:36:55
siemens написал:
Иркут написал: на видео устанавливаются подрозетники и лишь потом, в них заводятся кабели. А если кабели уже были проложены до оштукатуривания, то в этом случае задача усложняется, так как кабели, могут сместить подрозетники при установке. Приходилось вам устанавливать, с учётом этих нюансов?
Сделайте из подручных материалов : !#[https://youtu.be/K6aC3ZtC2p0]
siemens, какой бред этот ролик на практике все немного (если не сказать "совершенно") иначе siemens, неужели Вы в своей работе используете подобный алюм. профиль? да еще и методику крепления его саморезами к стенам? бред какой-то
ZooZoo
ZooZoo
15.08.2021 в 21:37:36
Radio написал:
ZooZoo написал: ротбанд?
Что ротбанд?
Radio, смесь для вмазывания что используете?
MichaelV
MichaelV
15.08.2021 в 21:43:48
Radio написал: Монтажная плата не будет странно выглядеть над верхними шкафами? Просто лежащий на крыше блок с земли не видно, а то, что вы задумали, вероятнее всего, будет видно очень отчетливо. Оно вам точно надо?
Растояние от шкафа до потолка потом (как-нибудь) закроется докоративной заглушкой. Про свободно лежашие БП и провода я буду думать, а красиво и аккуратно сделанной разводкой буду любоваться :) ЗЫ: Я как столкнулся с ремонтом, постоянно вспоминаю внутренности Hi-Fi/Hi-End компонентов, как там внутри все красиво делается и слово "Икусство" в названеи известной книги "Икусство схемтотехники". Не то, что мне так ремонтики или я сам делаю, а в контектсе "Ну почему нельзя в ремонта делать так же?"
megrad написал: я такой поставил ссылка
Я не щиток хочу, а плату для наружного монтажа, чтобы была вентиляция БП. Причем я не в теме, но предпалагаю, что должен быть некий стандарт размеров/располжения отверстий, есть ли такой?)
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2021 в 22:02:03
MichaelV написал: Про свободно лежашие БП и провода я буду думать
Никто про них не думает, про них забывают через час. И не вспоминают пока всё работает.
MichaelV написал: а красиво и аккуратно сделанной разводкой буду любоваться
Никоим образом. Всё закроется декоративной заглушкой и тоже забудется навсегда. (А пока не закроется — будет глупо выглядеть)
А если не видно разницы, то что? ... Именно так.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2021 в 22:04:55
siemens написал: "Начальник — это у вас. У меня я начальник. yes!" это не ваше фраза?
Разумеется, моя. Так я и есть сам себе начальник, в отличие от вас, подневольного орла. ;)
