paporl написал : соединитель в разветвительную коробку
это
08.01.2012 в 11:19:35
paporl, по "паспорту" выдерживает 24А, на практике не стоит ставить на более чем 20А. Если на кухне отдельный АВ С16 - ставьте, не задумываясь.
08.01.2012 в 14:04:50
В щитке на площадке стоят автоматы на 16А - 2шт. От каждого из них идет провод 2,5мм2 на розетки в кухню. Оба приходят в одну распределительную коробку. Из коробки три провода по 2,5мм2 идут в три разных места к розеткам на кухню.
08.01.2012 в 19:01:29
Напоследок, просьба - свежим взглядом поправьте если чё не то, плиз!
08.01.2012 в 19:06:51
Campan, может вместо диффов УЗО поставить?смысл какой,только деньги лишние.и УЗО 16А 10мА лучше заменить на 25А,а если проблема с таким номиналом,то точнее считайте потребляемые нагрузки тёплого пола и противозамерзающего кабеля,что бы не перегрузить УЗО
08.01.2012 в 19:16:37
drdollar написал : Если на кухне отдельный АВ С16 - ставьте, не задумываясь.
+1
08.01.2012 в 19:22:05
drdollar написал : Если на кухне отдельный АВ С16 - ставьте, не задумываясь. +1
это самому себе плюс?ничего так,скромненько:D:D
08.01.2012 в 19:22:43
Campan,
Да и вообще.. что-то сильно перемудрено :(
08.01.2012 в 19:23:23
4Серый, имел ввиду, что мнение не поменял, совет повторяю. П.С. себя не похвалишь - никто и не вспомнит :o
08.01.2012 в 19:27:38
Доброго времени суток!
Очень нужен ваш совет-подсказка. Собираюсь делать проводку к светильникам потолочным (под гипсокартон), знаю надо трансформатор ставить 220В->12В для галогенок или специальный преобразователь для светодиодов. Но какую подводку туда сделать? Я хочу 3х проводку проложить, причем через выключатель, т.е. фаза будет разрываться обычным выключателем, как например на люстру. А после подключать трансформатор и пр. Правильно ли получиться?
