dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2022 в 14:16:13
Кибердворник дядя Федя написал: в каком случае при какой возможной неисправности
При КЗ -99.99 % . При перегрузке , при условии , что оба автомата одного типа и тот который в соседнем доме в тепле , а ваш на холоде , те же примерно - гарантии .
Да, ни фига.
megrad
megrad
05.01.2022 в 14:33:54
dokar написал: При перегрузке
Как вариант состояние самого АВ.
Ангарск
05.01.2022 в 15:28:10
Благодарю за информацию... И все-таки, если я поставлю у себя на ввод 25А, будет ли в каких-то ситуациях срабатывать первым ДИФ на 25А...? Или здесь инициатива будет за автоматами после ДИФа на 16А? Они справятся с КЗ и перегрузом ? Не помешает ли это выполнять ДИФу свою непосредственно функцию ?
megrad
megrad
05.01.2022 в 15:55:03
Кибердворник дядя Федя, ещё раз - АВ сработает на перегруз и КЗ. ДИФ срабатывает на КЗ, перегруз и утечку. При КЗ сработает вся линия. При перегрузе только АВ, который перегрузили. Но надо помнить -
в зависимости от характеристики ссылка АВ на перегруз срабатывают не сразу. Плюс вариант сработки в зависимости изношенности АВ. Чем чаще АВ срабатывает на КЗ или перегруз, тем чаще будет срабатывать. Даже на незначительные скачки. Диф это АВ+УЗО в одном корпусе. Поэтому может сработать на утечку. Если при подключении какой то нагрузки срабатывает диф, то данной нагрузкой пользоваться не желательно. Либо как вариант повреждена изоляция линии. Ликбез ссылка ссылка
Ангарск
05.01.2022 в 17:19:12
По-ссылкам много вариантов, много мнений... выберем себе что-нибудь и станем в это верить! А то так до бесконечности можно править эту проводку. Спасибо за ответы.
megrad
megrad
05.01.2022 в 17:22:50
Кибердворник дядя Федя написал: А то так до бесконечности можно править эту проводку.
Придушите земноводное и покормите хомяка. :p
Ангарск
05.01.2022 в 17:44:04
megrad, Хороший совет ... Только жабой оперировать можно, когда есть лишние средства... Придушить, или премировать...А когда денег нет, то и, собственно, жабы, как таковой нету тоже.... Нечем оперировать... Как говорилось в одном мультике: Используй то, что под-рукою, и не ищи себе другое.
megrad
megrad
05.01.2022 в 17:58:46
Кибердворник дядя Федя написал: когда есть лишние средства
Безопасность близких не оценишь средствах. :confused:
05.01.2022 в 19:28:39
megrad написал:
xion333 написал: как там схема с PeN сделана
У Вас пяти или четырёх проводная схема питания стояка? Как вариант написать в УК заяву по поводу схемы подключения. Либо обратится в контору по поводу электрозамеров.
megrad, Ну видно же, что 4 провода, и автор написал. megrad, опять вы со своей конторой по замерам :killyourselfbywall:
Что замерять? Опять все? :D
megrad
megrad
05.01.2022 в 19:42:07
BV, тогда откуда на фото ноль и земля?
BV написал: опять вы со своей конторой по замерам
Я про Вас подумал - вроде недавно что то выполняли.
xion333
xion333
Ханты-Мансийск
05.01.2022 в 22:09:43
megrad, уважаемые, фото со щита, сам в шоке как раньше делали, вроде и пятью проводами всё сделано, но всё равно ноль и земля завязаны на одном контуре щита и нет изолированных шин. кто как хотел так и делал, правил там точно не было! вот вы мне скажите, как узнать есть ли повторный контур при tn-c-s, или тут просто фейк, изобразили красоту? только ворвавщись в вру, и произведя замеры?
