xion333
xion333
Ханты-Мансийск
05.01.2022 в 22:13:28
не дом а ребус))) вроде и 5 жил а контур pen всё равно общий) чувствую чтобы докапаться, надо в подвал с жлектриком идти и смотреть что там они наделали)
05.01.2022 в 22:38:31
megrad написал: Я про Вас подумал - вроде недавно что то выполняли.
Бездумно замерять не пойми что и все подряд - нет никакого смысла. Самый первый инструмент - глаза, второй - голова. Остальное все - бывает и не нужно...
xion333 написал: Дом 1997 года постройки.
xion333 написал: , на плиту 3 провода, фаза, ноль рабочий и ноль защитный.
xion333 написал: вроде и 5 жил
Я не видел домов до 2001 с 5 жилами в стояке, хотя все может быть... Сделайте более детальные фото подключения жил стояка с разных ракурсов.
Как бы там ни было - делайте 3х проводку, землю с корпуса щита, землю к стоякам воды на подключать!!!, но проводник к стоякам воды завести.
Этаж у вас случайно не последний?
05.01.2022 в 22:39:57
xion333 написал: чувствую чтобы докапаться, надо в подвал с жлектриком идти и смотреть что там они наделали)
для начала - на первый этаж
megrad
megrad
05.01.2022 в 23:10:20
BV написал: Остальное все - бывает и не нужно...
:confused: Там уже всё плохо
xion333 написал: электрик управляйки тоже ничего внятного сказать не может, еле по русски разговаривает
musaev67
musaev67
Махачкала
05.01.2022 в 23:32:09
кто как гнет кабель ввг п нг при прокладке по стене и нужен поворот на 90 градусов? минимальный радиус для 3*2,5 в 7 см понятно...
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2022 в 23:35:55
musaev67, обычно без трубогиба.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2022 в 23:52:38
И даже без пассатиж.
Да, ни фига.
musaev67
musaev67
Махачкала
06.01.2022 в 03:18:44
ага... смешно. я про то как кто гнет провод плоский... он остается в одной плоскости (перерастягивается крайняя жила и изоляция на ней) или в повороте даете одному краю подняться из за напряжения сжатия внутренней жилы?
06.01.2022 в 16:58:01
musaev67 написал: или в повороте даете одному краю подняться из за напряжения сжатия внутренней жилы?
так проще, особенно если делается вся проводка. А с одним кабелем где-то где очень нужно - можно и повыделываться с плоскостью
юра Т
юра Т
06.01.2022 в 18:41:47
берите круглый и не парьтесь, он повороты проходит красивей
musaev67
musaev67
Махачкала
06.01.2022 в 20:40:43
юра Т, почему то круглый у нас почти никто не использует. И я не пользовал. Не знаю может и продается. Но в ходу ВВГ п НГ. Да и штукатурки меньше слой требуется
