ZooZoo
ZooZoo
12.01.2022 в 18:48:20
Siri93 написал: Скажите пожалуйста, существуют какие-нибудь датчики тока на батарейках с сигналом? чтобы прикрутить его к стальной ванне - и в случаи если ток пойдет по ванне датчик сработал (сигнал подал звуком или светодиодом) ? должно же по идеи быть что-то такое? может просто для других целей разработанное?
Siri93, если ток пойдет (откуда ???) по ванне, а ванна соединена с РЕ, то сработает УЗО оно у Вас есть? :popcorn
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
12.01.2022 в 18:51:29
ZooZoo, а если утечка у соседей?
ZooZoo
ZooZoo
12.01.2022 в 19:35:29
FastOn Electric написал: ZooZoo, а если утечка у соседей?
FastOn Electric, Вы о чем? СУП еще никто не отменял
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
12.01.2022 в 19:45:20
ZooZoo, ну, у вас там, может и СУП. А у нас здесь суп из семи за..п. ))) Один раз устранял утечку, в соседней квартире ванна била током. Около 50 В было между ванной и краном. Другой раз на первом этаже утечка, било на 9-м. )))
ZooZoo
ZooZoo
12.01.2022 в 19:58:06
FastOn Electric написал: ZooZoo, ну, у вас там, может и СУП. А у нас здесь суп из семи за..п. ))) Один раз устранял утечку, в соседней квартире ванна била током. Около 50 В было между ванной и краном. Другой раз на первом этаже утечка, било на 9-м. )))
FastOn Electric, ну так создайте тему ̶т̶р̶у̶д̶о̶ ̶в̶ы̶е̶б̶у̶д̶н̶и̶̶ трудовые будни электрика и расскажите там что-нибудь интересное :popcorn
12.01.2022 в 21:10:59
ZooZoo, напомните пож, формат для зачеркнутого текста
12.01.2022 в 21:12:16
Siri93, как бы вам обьяснить, что извращениями НЕЛЬЗЯ заниматься? Или так поверите...?
ZooZoo
ZooZoo
12.01.2022 в 21:19:03
BV написал: ZooZoo, напомните пож, формат для зачеркнутого текста
BV, проще вот так ссылка
Siri93
Siri93
Ялта
12.01.2022 в 22:20:03
FastOn Electric, спасибо) а нет ничего аналогичного чтобы просто прикрутить к ванне на постоянную работу а не вручную проверять?
ZooZoo, Боюсь что ток может пойти по воде. А что такое PE? у меня есть УЗО на проводе который к розеткам идет, а вот сама ванна ни к чему не подсоединена.
СУП у меня нет, 2 электрика приходили (когда розетки ставили и когда вентилятор подключали) оба сказали что ничего делать не нужно и УЗО достаточно.
BV, Я бы рада сделать по нормальному но у меня там совсем беда с электрикой в доме, это не новостройка и сделана она так себе + неизвестно что там еще работает а что нет, и что намудрено у соседей (особенно в квартире сверху), поэтому по нормальному все скорее всего не получится сделать. Я на 959 странице (#7057900) показывала фото, мне дали ссылки как исправить я их еще буду изучать на днях, и потом приглашать еще другого электрика, но СУП 99% что электрик не станет делать там, прошлые два не стали. У меня провода в ванную идут напрямую из электро.щитка без СУП.
13.01.2022 в 01:36:54
ZooZoo написал:
ZooZoo, ̷ ̷Т̷е̷с̷т̷ ̷в̷а̷р̷и̷а̷н̷т̷о̷в̷ ͟Т͟е͟с͟т͟ ͟в͟а͟р͟и͟а͟н͟т͟о͟в͟ ̤Т̤е̤с̤т̤ ̤в̤а̤р̤и̤а̤н̤т̤о̤в̤ ͇Т͇е͇с͇т͇ ͇в͇а͇р͇и͇а͇н͇т͇о͇в͇ ̰Т̰е̰с̰т̰ ̰в̰а̰р̰и̰а̰н̰т̰о̰в̰
Спасибо!
13.01.2022 в 01:39:56
Siri93 написал: Боюсь что ток может пойти по воде.
Это не повод придумывать разные нелепицы. Вам нужен нормальный грамотный электрик.
