osirus
osirus
13.01.2022 в 23:39:32
Приветствую всех! Поскольку я не особо в электрике, то прошу помощи с кухней. Штробы и подрозетники нарезаны, осталось скомпоновать в линии и уже проложить кабели до щита. Отдельные линиии:
  1. Вывод 3х6 мм2 под варочную панель
  2. Розетка 3х2,5 мм2 духовка
  3. Розетка 3х2,5 мм2 посудомоечная машина
  4. Розетка 3х2,5 мм2 холодильник (дабы иметь возможность отключать все, за исключением него в электрощите)
  5. Освещение
Как лучше скомпоновать оставшееся в линии? А именно: блок розеток фартука 1 блок розеток фартука 2 блок розеток над обеденным столом блок розеток телевизора вытяжка варочной поверхности
Из техники только чайник, микроволновка, мультиварка и всякая мелочь. Еще вопросик в догонку. В цоколь подключение духовки и варочной не хочу. Сделаю вырез в задней стенке мебели. Можно ли сделать накладную розетку на духовку и клемную коробку (для перехода на ПВС кабель) для варочной?
Radio
Radio
Заблокирован
13.01.2022 в 23:47:40
osirus написал: блок розеток фартука 1 блок розеток фартука 2 блок розеток над обеденным столом блок розеток телевизора вытяжка варочной поверхности
Розетки кухни, розетки комнаты, розетки прихожей и санузла. Сплиты. Больше ничего не нужно.
osirus
osirus
13.01.2022 в 23:54:42
Radio, Т.е. всё, что перечислил выше на одну линию посадить?
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2022 в 00:36:59
osirus написал: всё, что перечислил выше на одну линию посадить?
Я перечислил разные линии. Нет никакой необходимости вести на кухню два отдельных кабеля на фартук плюс еще один на остальные розетки. У вас есть отдельные линии на холодильник, духовку, варочную, сплит. Остаются только линии розеток (в т.ч. фартука) и освещения. Питание кухонной вытяжки также от розеточной линии.
То же самое и в комнате: розетки, сплит. Освещение можно разбить на пару линий, по полквартиры. Подоткнуть их под разные узо.
osirus
osirus
14.01.2022 в 00:48:51
Radio, Благодарю! Всё уяснил.
osirus
osirus
14.01.2022 в 01:03:12
Radio, а параллельно, сам того не замечая, читаю Ваши посты на forumhouse.ru о выборе кабеля)))))))
14.01.2022 в 01:20:42
Рукожопы из Домео ( https://domeo.ru/) считают что для вытяжки нужна отдельная линия, а часть розеток кухни записывают от линии на освещение. В то же время кондиционер питают от розеток на кухне :)
Остальное перечислю в отдельной теме - там уже было начало. Сегодня наконец разгадал все загадки и выудил одну специально заложенную "закладку"...
osirus
osirus
14.01.2022 в 01:27:22
BV, ну это уже слишком, даже для неэлектрика)
14.01.2022 в 01:51:50
Продолжим про Домео.... Датчик теплого пола замурован без гофры (естественно) на .... снимаем плитку... еще снимаем... уже заколебались снимать .... аж на всю длину 2.5 метра.... :mad: Первонально (в первый приезд) в подрозетнике регулятора не находим отдельного питания, но ...есть шлейф от розеток комнаты.... но линия отдельная от щита идет... Идет (гофры по потолку) .... и уходит у потолка в стену над регулятором... Ищем детектором... показывает, что провод идет до самого регулятора... что за нах? :cool:
Вскрываем над подрозетником - бинго! - вот он откушен ровно на входе в подрозетник! Накуа? Где логика? (то что под плиткой пустоты до 50% и слой плит клея - отдельная история) Ах да, площадь 3м2 мощность кабеля 450вт - и лежит это все на бетонной плите присоединенной лоджии без какого либо утепления - под плитой недавно было минус 20 - греем воздух Москвы. (а я то думал, почему в центре Москвы на пару градусов теплее чем в пригороде - вот она отгадка :)) Что удивительно - кабель цел!!! Не отрезан, не порезан - сопротивление в норме и держит на 2646вольт более 22 гигаом.
14.01.2022 в 02:12:21
Как электрики Домео делают закладки.... В той же комнате, где теплый пол есть выход на питание кондея. Автомат есть (вычислен методом исключения, так как для электриков Домео не царское дело подписывать назначение АВ) - а питания нет :cool:
Прослеживаем линию по гофре - сверху ныряет в стену вниз к щиту... Подключаем трассоискатель - показывает где-то она там в потрохах есть (за задней стенкой щита есть ниша, и там проходит часть проводов) Ищем - хоть что то идет к щиту? Коротим N и PE - УЗО отработало - значит оба конца подключены в щите. Ищем по отдельности каждый провод. Землю - соединяем выход земли у кондея с батареей - накидываем токовые клещи - есть 0.7А - еще раз потверждает, что земля в щиток приходит и соединена с шинкой. Отключаем по одному, и находим. Ноль ... по току на батарею не пойдет, так вырубит входное УЗО - ищем по напряжению в режиме LowZ чтобы не словить наводки - 0.3В есть. Отключаем по очереди нули, находим. Где же фаза? Провод к АВ подключен, но ... нет цепи. Тащим за этот провод и.... вытягиваем кусок 20см, заботливо запихнутый в недра щита! Що за нах? Смотри куда идут ноль и земля и видим в глубине ниши позади щита в глубокой Ж эээ нише конец оболочки кабеля. Там же есть и белый... тянем за него инструментом гинеколога и выуживаем неподключенный конец.на свет. Що за нах? Может типа не подключили что кабель поврежден? Звоним, меггерим - кабель абсолютно здоров! Закладка без вариантов! Чтобы потом, зайти, выудить конец и подключить в АВ.
14.01.2022 в 02:16:10
А, вот еще... куда электрики Домео вывели провод на шкафчик с зеркалом и полкой со светом над умывальником в ванной? - правильно - прямо напротив носа, когда смотришь в зеркало! 2050мм от пола - не, не слышали!
