R2LAC
R2LAC
Сафоново
17.01.2022 в 21:34:34
Vadim 161, спасибо,накидал в корзину-попробую.
ZooZoo
ZooZoo
17.01.2022 в 21:38:26
R2LAC написал: сейчас в ЧиД есть.Беру там радиодетали,не нравятся цены
отстойный магазин по ценам (но не по ассортименту, конечно) спасибо
Fillin23
Fillin23
21.01.2022 в 11:13:19
BV написал:
Fillin23 написал: Отчего это может происходить?
  1. проверить напряжение в сети
  2. плохой контакт в патроне
  3. плохой контакт в выключателе
  4. оба/трое производителей опустились до выпуска гуана, т.к. сейчас лед в почете, а старые линии производства ЛН просто доживают, и вкладываться в "капремонт" никому не интересно.
Почему-бы не начать использовать ЛЕД лампы, которые более спокойно смотрят на контакты в патронах, не греются, и перепады напряжения не приводят к изменениям яркости и преждевременной кончине....
BV, да, грешу уже на это, так как вчера, когда одна из ламп перегорела с удивительными световыми эффектами, я залез её менять и из патрона вместе с лампой выкрутились ошметки пригоревшей к цоколю алюминиевой шелухи...
Fillin23
Fillin23
21.01.2022 в 11:16:39
megrad написал:
Fillin23 написал: Лампы вкручены в керамические патроны
Если контакты разборные, то надо подтянуть. Если клёпаные, то надо проверить состояние.
Качество. Экономия на всём, зато прибыль за счёт Вас.
BV написал: Почему-бы не начать использовать ЛЕД лампы
Поддерживаю.
BV написал: не греются
В зависимости от производителя вообще то. Но до полного убиения служат не менее 1,5 лет.
BV написал: и перепады напряжения не приводят ...к преждевременной кончине
Приводят. После отключения городом - 10 % под замену. Линейные леды стоят лучше ледов под патрон е 27. Если есть неполадки с датчиком освещения и получается светомузыка, то подгорают. НО по сравнению с ЛН этим можно пренебречь плюс экономия по мощности.
megrad, благодарю за подробный ответ..вызвал электрика, но и не исключаю качество ламп
megrad
megrad
21.01.2022 в 11:32:07
Fillin23 написал: качество ламп
Забудь те ЛН как страшный сон. Лампы накаливания вроде должны быть сокращены, но пока производят. НО качество отвратное. Стекло тонкое, спирали тонкие, заливка пропускает воздух. Сами ЛН полный отстой так ещё и выжигают контакты и провод в светильниках.
21.01.2022 в 18:47:41
Fillin23 написал: да, грешу уже на это, так как вчера, когда одна из ламп перегорела с удивительными световыми эффектами, я залез её менять и из патрона вместе с лампой выкрутились ошметки пригоревшей к цоколю алюминиевой шелухи...
ежики плакали, но продолжали жрать кактусы? ;)
AlexeyL
AlexeyL
22.01.2022 в 09:38:13
megrad написал: Забудь те ЛН как страшный сон.
Черепахи в моём террариуме категорически не согласны. Солнышко должно быть тёплым! Таки да, галогенка ничем не хуже.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.01.2022 в 10:05:51
Притча про мышей.
«Однажды, трем мышкам надоело прятаться от лисы, которая так и норовила ими отужинать, и решили они стать ёжиками. Пошли они за советом к мудрой сове. Посмотрела сова на мышей наполненным умом взглядом, да и рассказала им, как они могут в ежей превратиться: -Идите к старому дубу, там найдите самый толстый корень. На корне отыщите самый большой огурец с иголками и съешьте его, только обязательно полностью, а то ничего не выйдет. Если почувствуете, что во рту что-то колется, то не останавливайтесь - это значит, что иголки начали расти. Обрадовались мыши и побежали к старому дубу. Нашли они чудо-огурец и начали его кушать. Огурец кололся, но они знали, что скоро станут ёжиками.... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...»
megrad
megrad
22.01.2022 в 11:03:21
AlexeyL написал: Черепахи в моём террариуме категорически не согласны.
Квартира по Вашему это террариум? Тем более для террариумов есть спец лампы ссылка ссылка.
AlexeyL написал: Таки да, галогенка ничем не хуже.
Ну да не только светят , но и греют как самовар. То есть предлагаете не только освещать помещение, но и обогревать его?
R2LAC
R2LAC
Сафоново
22.01.2022 в 20:48:27
megrad написал:
megrad, ну как сказать-забыть..Я,например,три шкафа обгреваю ЛОНами.Сыро в цехе и зимой и летом а электрика,сами понимаете,сырость не любит-вот и стоят у меня лампочки,включенные через диоды.Раз в год меняю,сгорают даже при половине напряжения-ну такое качество,да,тут Вы правы.Дома ЛОНам делать нечего.
ZooZoo
ZooZoo
22.01.2022 в 21:20:48
R2LAC написал: .Я,например,три шкафа обгреваю ЛОНами.Сыро в цехе и зимой и летом а электрика,сами понимаете,сырость не любит-вот и стоят у меня лампочки,включенные через диоды.Раз в год меняю,сгорают даже при половине напряжения-ну такое качество,
если по уму :), то нужно под ЛН размещать что-то наподобие полусферы, чтобы осколки при бабахе/взрыве ЛН попадали в нее патрон ЛН должен смотреть вниз (что опять же, конечно, неправильно в плане теплообмена), что хоть как-то гарантирует вылет осколков именно вниз зы. дома до сих пор использую ЛН и галогенки в некоторых светильниках оч хороший свет
