юра Т
юра Т
22.01.2022 в 22:49:18
R2LAC написал: лампочки,включенные через диоды.Раз в год меняю,сгорают даже при половине напряжения
я для обогрева две последовательно включаю, стоят дольше
22.01.2022 в 23:07:25
ZooZoo написал: то нужно под ЛН размещать что-то наподобие полусферы, чтобы осколки при бабахе/взрыве ЛН попадали в нее
на складах, архивах - только закрытый плафон, чтобы раскаленные остатки спирали не попали туда, куда не надо, а стекла - пофиг.
ZooZoo
ZooZoo
22.01.2022 в 23:45:45
BV написал: на складах, архивах - только закрытый плафон, чтобы раскаленные остатки спирали не попали туда, куда не надо
это ДА но тут ведь производство и обычные шкафы, если я все правильно понял
megrad
megrad
23.01.2022 в 07:49:04
юра Т написал: я для обогрева две последовательно включаю, стоят дольше
Либо диод ставить.
R2LAC написал: Я,например,три шкафа обгреваю ЛОНами.
У нас такое ставили ссылка либо такое есть ссылка
R2LAC
R2LAC
Сафоново
23.01.2022 в 12:32:49
ZooZoo написал:
ZooZoo, верно-обыкновенные электрошкафы,самодельные-неплохо сделаны,собственными руками,в меру просторные и обогреваются простыми лампочками,75 и 40 Ватт. С чего началось.В одном шкафу стоит софтстартер ABB для 37-Киловаттного двигателя,электроника дорогая и нет запаса,вот я лампочку поставил-там сухенько и не холодно(температура окружающего шкаф воздуха около 0...5 тепла всего) Летом-2020 лампочка была включена а вот летом-2021 отключал,жара и без этого стояла великая.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
23.01.2022 в 12:41:32
Vadim 161 написал: R2LAC, нормальные гильзы, покупал когда-то их ГМ по 100шт 6-ки и 10-ки. Сейчас КВТ-шные ГМЛ пользую, закончатся, куплю ОЦМ
Vadim 161, в общем,пришли мне ГМЛ от от Кировского завода...Сейчас возьму штангенциркуль,буду всё измерять относительно КВТ и Клауке. Первое что пока бросилось в глаза. Стенки толще чем КВТ,похожи на китайские типа Техэнерго,острые необработанные края от пиления трубки. Но очень понравилось покрытие-матовое серебряно-белое,явная неплохая гальваника,в общем,примерно как КВТ. По внешнему виду-ИЭК или Техэнерго но данные фирмы делают гильзы с очень толстыми стенками и очень некрасивым грязным покрытием. Померяю-отпишусь позже.
ZooZoo
ZooZoo
23.01.2022 в 13:21:54
R2LAC написал: Стенки толще чем КВТ,похожи на китайские типа Техэнерго,острые необработанные края от пиления трубки.
Я тоже взял пару штук на проверку. Ощущения положительные. 6-ка: длина 31.5мм, диаметр внешний 6мм, внутренний 4.1мм 4-ка: длина 21.1мм, диаметр внешний 5мм, внутренний 3.1мм
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2022 в 14:01:33
ГМЛ от от Кировского завода.. R2LAC, Можно ссылочку на них ?
Да, ни фига.
Olezich
Olezich
23.01.2022 в 14:12:43
Добрый день, товарищи! Поменяли планово с "Петроэлектросбыта", перед Новым годом, счётчик на "Каскад". Специалист устанавливал в моё отсутствие, престарелая мама толком не поняла какие значения и куда вписывать в квитанцию, перед оплатой услуг.Поясните пожалуйста порядок учёта? Счётчик 2-х тарифный ( т1 - День, Т2 ночь). Последние показания со снятого счётчика (обыкновенный общий учёт), месячной давности - 35303,6 Текущие показания на новом счётчике : T1 000053,69 Квт ч T2 000013,18 Квт ч Т1 000022,45 Квар ч Т2 000008,78 Квар ч Σ Т1Т2 000066,87 Квт ч Σ Т1Т2 000031,24 Квт ч
megrad
megrad
23.01.2022 в 15:02:16
Olezich, так в чём вопрос? Фото сегодня снято?
Olezich
Olezich
23.01.2022 в 15:20:44
megrad, Фото сегодня, значения пару дней назад.
