AKI
AKI
23.01.2022 в 15:58:43
Olezich написал: Поясните пожалуйста порядок учёта?
При замене счетчиков энергосбытом, их электрики снимают последние показания и в кабинете (туда можно зайти и посмотреть) указывается новый счетчик с новыми цифрами. В квитанцию/кабинет заносятся уже новые цифры позаказный. В кабинете будет перерасчет (с учетом предыдущих показаний), в бумажной квитанции (если вам ее присылают) это тоже будет учтено. Кроме того, электрики выдают на руки (у нас так) акт со снятыми на момент замены показаниями по старому счетчику. Для информации.
megrad
megrad
23.01.2022 в 16:03:55
Olezich, обычно такой счётчик показывает дату, время, сумма, т1,т2. Также указывает какой тариф сейчас работает. Снимите видео.
23.01.2022 в 16:55:26
Позвоните им - и Вам подробно все разжуют.
23.01.2022 в 17:25:00
R2LAC написал: (температура окружающего шкаф воздуха около 0...5 тепла всего) Летом-2020 лампочка была включена а вот летом-2021 отключал,жара и без этого стояла великая.
можно термостат поставить от какого-нибудь старого обогревателя.... на +25...30
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2022 в 17:35:05
BV написал: термостат поставить от какого-нибудь старого обогревателя....
Да не колхозные и так копеечные - https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/b42_ventilyatory_ventilyatsionnye_reshetki_obogrev/b4229-termostat-ptvt-t-0-60-grad-s-10a-ac-120-250v/
Да, ни фига.
23.01.2022 в 18:20:15
dokar, есть нагреватели с встроенным термостатом. Но для защиты оборудования не на одну сотню тысяч... только хардкор - только колхоз с лампой.
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2022 в 18:35:37
BV написал: только хардкор
Как бы проходили , а виноват всегда, кто был ? Сами знаете .)))
Да, ни фига.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
23.01.2022 в 19:20:12
dokar написал: ГМЛ от от Кировского завода.. R2LAC, Можно ссылочку на них ?
dokar, ссылка в ЛК
R2LAC
R2LAC
Сафоново
23.01.2022 в 19:46:46
ZooZoo написал:
R2LAC написал: Стенки толще чем КВТ,похожи на китайские типа Техэнерго,острые необработанные края от пиления трубки.
Я тоже взял пару штук на проверку. Ощущения положительные. 6-ка: длина 31.5мм, диаметр внешний 6мм, внутренний 4.1мм 4-ка: длина 21.1мм, диаметр внешний 5мм, внутренний 3.1мм
ZooZoo, у меня получились плюс-минус такие же размеры на шестёрке,четвёрку купил но я ею почти не пользовался пока. По размерам,по качеству изготовления это те же китайцы но вот покрытие точно гораздо лучше китайцев. Меди в них явно больше чем в КВТшных ГМЛах но есть ли в этом смысл? Думаю,на бытовых токах-нет. КВТшные гильзы мне очень нравились в работе-тонкостенные и с ними легко было работать механическими клещами. Собирать распредкоробки буду через несколько дней-очень интересно,насколько чистая в этих гильзах медь,то есть-будут ли кировские гильзы мягче опрессовываться по сравнению с китайскими.Ну или будут так же жёстко продавливаться клещами-узнаю в ближайшее время.. На уровне коленок прессовать-это одно,там и жёсткие китайские гильзы прессуются не трудно а вот там,под потолком-даже любопытно. Несколько фоток. Сразу скажу-штангенциркуль старый,измотанный жизнью и моими кривыми руками поэтому все размеры плюс-минус одна-две десятых долей миллиметра. Есть микрометр но не измеряет внутренний диаметр и есть хороший советский штангенциркуль но измеряет внутренний диаметр от 10 мм...
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2022 в 20:00:19
R2LAC написал:
dokar, ссылка в ЛК
R2LAC, Мерси .
Да, ни фига.
GAP5
GAP5
23.01.2022 в 22:57:04
Подскажите, какой селективный диф. автомат 63а взять на ввод (дачный дом, ввод сип, есть контур заземления). Стоят автоматы С16-С40 4500в, дифы С20-С32 30мА 6000в. Требуется не только с противопожарной точки зрения, но и для защиты людей, не все цепи защищены УЗО и не везде возможно поставить отдельное УЗО. По току утечки в любом случае брать надо 100мА? Хотелось бы электромеханическое, для надежности, А типа.
