ZooZoo
ZooZoo
23.01.2022 в 23:01:24
GAP5, создавайте отдельную тему, а то Вы, похоже, "плаваете" в вопросе...
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2022 в 23:05:21
GAP5 написал: написано Тип АС, а пиктограмма только с синусоидой - чему верить?
Суть одно и то же. И, как Вам уже написали - создайте, пожалуйста, свою отдельную тему...
R2LAC
R2LAC
Сафоново
26.01.2022 в 08:44:32
Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста-чем прогрунтовать лунки для подрозетников? Можно теплоном,разведённым до состояния очень жидкой сметаны из магазина супернизких цен,то есть воды? Или есть спец. средства из недорогого,желательно очень маленькой расфасовки ибо розеток будет мало ?? Всегда ставил подрозетники просто в высверленные лунки,пролитые водой но смотрю что я отстал от жизни и чувствую себя лохом. Upd. Да-и чем лучше вмазать? ставлю на теплон-вроде не было проблем до этого но опять же-мир не стоИт на месте и появляются новые средства и материалы. Спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2022 в 08:53:42
R2LAC написал: Подскажите пожалуйста-чем прогрунтовать лунки для подрозетников?
Ничем. Сбрызнуть водичкой.
R2LAC написал: Всегда ставил подрозетники просто в высверленные лунки,пролитые водой но смотрю что я отстал от жизни и чувствую себя лохом.
Отличное чувство, продолжайте. :yu:
R2LAC написал: Да-и чем лучше вмазать?
Чистым гипсом, особенно если розеток мало.
megrad
megrad
26.01.2022 в 08:57:15
R2LAC, достаточно алебастр(строительный гипс). Есть сомнения закрепите на саморезы.
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2022 в 10:48:28
megrad написал: Есть сомнения закрепите на саморезы.
R2LAC, не вздумайте, так вы только подрозетники испортите. Гипса более чем достаточно, он прочнее любой штукатурной смеси.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
26.01.2022 в 12:39:06
Radio написал:
Radio, понятно,спасибо.
JulietV
JulietV
26.01.2022 в 20:08:22
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как подключить трехфазного потребителя? Нужно ли для защиты холодильного сплит УЗМ или реле напряжения и контроля фаз или еще какая защита? Например может эти? РНПП-316-500 УЗМ 3-63K УБЗ-301 5-50А Или не обязательно? И нужно ли ему узо?
Вообще все это для магазина разливного пива, щитка и разводки пока нет. Планируется 9 линий:
1) Розетки стойка: Микроволновка, чайник, соковыжималка + 1 розетка навсякий случай 2) Розетки стойка: Кофемашина, блендер + 2 розетки навсякий случай 3) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 4) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 5) Кондиционер 6) Свет прожекторы + Свет санузел 7) Свет потолок + вентилятор потолочный + подсветка стойки 8) Свет улица: 2 прожектора 40 вт, 1 лампа 15 вт, подсветка вывески 30 вт. 9) Холодильный сплит
Фаза 1:
2) Розетки стойка: Кофемашина, блендер + 2 розетки навсякий случай 7) Свет потолок + вентилятор потолочный + подсветка стойки 5) Кондиционер
Фаза 2: 3) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 6) Свет прожекторы + Свет санузел 1) Розетки стойка: Микроволновка, чайник, соковыжималка + 1 розетка навсякий случай
Фаза 3: 8) Свет улица 4) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт.
Обязательно ли нужны Вары если РН263 T выводит на дисплей потребляемый нагрузкой ток? Или без них можно обойтись, если нужны, можно ли трехфазные подключить, а не 3 однофазных, например эти: ВАР-М01-083 ВР-М03-1 АС20-450В
26.01.2022 в 20:18:34
Пылесос, далее грунт глубокого проникновения в пшикалке или вода.
R2LAC написал: . Да-и чем лучше вмазать? ставлю на теплон
любой гипсовой штукатуркой
Radio написал: Чистым гипсом,
надо быстро шевелиться, особенно если жарко в квартире. Разводить новую порцию в чистой таре, иначе оооочень быстро. Вариант - регулировать скорость схватывания гипса (немного замедлить) - добавлением штукатурки или шпатлевки, разводить холодной водой.
Radio написал: он прочнее любой штукатурной смеси.
А если удастся купить Г-16.... так то камень
R2LAC
R2LAC
Сафоново
27.01.2022 в 08:11:07
BV, спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2022 в 08:36:13
BV написал: надо быстро шевелиться, особенно если жарко в квартире. Разводить новую порцию в чистой таре, иначе оооочень быстро
Ничего такого особо быстрого. Штуки 4-5 с одного замеса выходит спокойно, если отверстия не гигантские. Чашки для гипса не дефицит, и не слишком дороги для того, чтобы не купить сразу несколько штук. Поэтому можно спокойно работать, не тратя время на их мытье. Замесил — смонтировал. 3-4 замеса — 10-15 подрозетников. Или даже больше, если повезет. Потом спокойно из чашек всё вытряхиваем, чашки моем, убираем до следующего раза, садимся пить коньяк с чувством выполненного долга.
