Dron/9K
Dron/9K
27.01.2022 в 10:04:12
JulietV написал: Добрый день!
Подскажите пожалуйста как подключить трехфазного потребителя? Нужно ли для защиты холодильного сплит УЗМ или реле напряжения и контроля фаз или еще какая защита? Например может эти? РНПП-316-500 УЗМ 3-63K УБЗ-301 5-50А Или не обязательно? И нужно ли ему узо?
Вообще все это для магазина разливного пива, щитка и разводки пока нет. Планируется 9 линий:
1) Розетки стойка: Микроволновка, чайник, соковыжималка + 1 розетка навсякий случай 2) Розетки стойка: Кофемашина, блендер + 2 розетки навсякий случай 3) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 4) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 5) Кондиционер 6) Свет прожекторы + Свет санузел 7) Свет потолок + вентилятор потолочный + подсветка стойки 8) Свет улица: 2 прожектора 40 вт, 1 лампа 15 вт, подсветка вывески 30 вт. 9) Холодильный сплит
Фаза 1:
2) Розетки стойка: Кофемашина, блендер + 2 розетки навсякий случай 7) Свет потолок + вентилятор потолочный + подсветка стойки 5) Кондиционер
Фаза 2: 3) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт. 6) Свет прожекторы + Свет санузел 1) Розетки стойка: Микроволновка, чайник, соковыжималка + 1 розетка навсякий случай
Фаза 3: 8) Свет улица 4) Розетки общие 4-5 шт + Розетки холодильников 3 шт.
Обязательно ли нужны Вары если РН263 T выводит на дисплей потребляемый нагрузкой ток? Или без них можно обойтись, если нужны, можно ли трехфазные подключить, а не 3 однофазных, например эти: ВАР-М01-083 ВР-М03-1 АС20-450В
JulietV, Вам трёхфазные УЗО не нужны - все потребители однофазные. Всё гораздо проще делается в Вашем случае: три фазы - три реле напряжения - три УЗО и под каждым свои АВ
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 12:44:20
Dron/9K, есть трехфазная холодильная сплит, как ее подключить еще через отдельное узо или можно к этим двум? Трехфазные узо для удобства переключения линий по фазам
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 12:50:22
JulietV написал: подключить еще через отдельное узо
Через отдельное 4Р УЗО.
JulietV написал: Трехфазные узо для удобства переключения линий по фазам
Для однофазных нагрузок не годится.
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 13:21:08
MaSeVi, Почему? Каждая фаза от узо приходит на свою фазную линию на кросс модулях, а оттуда на автоматы
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 13:24:14
JulietV написал: Почему?
Трехфазное УЗО для 2/3 фазных нагрузок (или одну фазу при условии, что остальные фазные полюса не задействованы будут, но это вообще лишено смысла). Однофазное УЗО - для однофазных нагрузок.
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 13:52:07
MaSeVi, Почему?
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 13:59:02
Можно попасть "под раздачу", хоть вероятность и невелика
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 14:00:12
MaSeVi, что за раздача?
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 14:59:58
JulietV написал: что за раздача?
Тока утечки, который м.б. приличным, а УЗО может и не сработать...
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 15:05:37
Почему узо может не сработать если у него такие же токи утечки как и у однофазного 30 мА?
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 15:17:10
JulietV написал: Почему узо может не сработать если у него такие же токи утечки как и у однофазного 30 мА?
JulietV, Это в случае, если 2 или 3 фазы подключены. А если одна, то м.б. и выше 30мА
