JulietV
JulietV
27.01.2022 в 15:20:23
Ну так на трехфазном узо 3 фазы подключены. Как надо тогда?
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 15:33:49
JulietV написал: Ну так на трехфазном узо 3 фазы подключены. Как надо тогда?
Я думал, Вы имеете в виду однофазные потребители под 3 фазное УЗО.
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 15:52:10
Я это и имею в виду. Ну как бы от 4х полюсного узо 30мА идут 3 фазы и ноль на четырехполюсный кросс модуль каждые на свою фазу и ноль, а от них на 2х полюсные автоматы разных фаз, соединенные гребенкой ноля.
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 16:08:41
JulietV написал: Ну как бы от 4х полюсного узо 30мА идут 3 фазы и ноль на четырехполюсный кросс модуль каждые на свою фазу и ноль, а от них на 2х полюсные автоматы разных фаз, соединенные гребенкой ноля.
Так нежелательно делать. Потому что возможно, что будет именно так, как я писал выше: через 2 полюсный автомат может быть ток утечки больше быть 30мА, а УЗО при этом не сработает. Лучше делать 3 фазное УЗО под 2/3 фазные нагрузки (варочная панель, проточные нагреватели, etc). А однофазные нагрузки - под однофазные УЗО.
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 16:21:01
MaSeVi,Я все равно не могу понять :confused: Почему через 2хполюсный автомат должен быть ток утечки больше чем однофазный, там одна фаза на нем и почему при этом 4хполюсное узо сработать не должно у него же тоже 30мА как и у однофазного
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 16:43:10
JulietV написал: 4хполюсное узо сработать не должно у него же тоже 30мА как и у однофазного
Ключевое слово - 4 полюсное. У этого ус-ва ток утечки 30мА суммарный, а это векторная сумма токов , а не алгебраическая. И УЗО будет реагировать только тогда, когда этот именно суммарный ток утечки будет лежать в пределах, начиная с 15мА до 30мА. Чтобы оно работало, как Вы хотите, то нужно подключать ваши однофазные нагрузки, только задействовав одну фазу и ноль соответственно.
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 17:07:31
Зачем оно тогда нужно? Те получается, что при подключении через трехфазное узо трехфазного потребителя, трехфазный потребитель на все 3 фазы даст ток утечки, а подключенные через трехфазное узо однофазные потребители только на одну фазу и узо не сработает, тк надо было на все 3?Так чтоли? Тогда предположим кто-то подключил к 4хфазному узо варочную панель, которая дала ток утечки только на 1 фазу и что узо не сработает?
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 17:08:53
Я вижу проблему в том что при отключении узо отключатся все 3 фазы под 1 узо, но с другой стороны можно перекидывать потребителей по фазам
megrad
megrad
27.01.2022 в 17:14:33
JulietV, Вы путаете работу одно и трёх фазного УЗО. Для каждого конкретного случая есть свой выбор и расчёт.
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 17:32:13
megrad написал: JulietV, Вы путаете работу одно и трёх фазного УЗО. Для каждого конкретного случая есть свой выбор и расчёт.
megrad, Трехфазное узо отключит все 3 фазы, однофазное 1 Есть трехфазное узо селективное, 100-300мА, оно конечно не подходит
JulietV
JulietV
27.01.2022 в 17:37:26
Наверное стоило начать с того, что я взяла эту схему отсюда: https://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
Может быть я что-то не правильно поняла, тк я не электрик
