Иркут
Иркут
Иркутск
09.06.2022 в 03:44:31
123 регион написал:
Radio написал:
123 регион написал: кто из нас тупой..еще вопрос..
Вам вторую страницу пытаются втолковать про шины, и всё никак. Нет тут никаких вопросов. :nо:
Radio, И никто не может объяснить...как правильно..и почему.. Фразы-используйте эту или иную схему ..это хорошо...но почему его схема подключения технически грамотна, сказать не может... Может вы ответите-как верно...и почему..с одной шиной или с двумя, как объясняет автор ролика?
123 регион, вам объяснили, как нужно подключать узо. Вы требуете, чтобы вам разъяснили, почему именно это так, а не этак. Для этого, вам придётся прочитать целую лекцию, этого никто не будет делать. Если хотите вникнуть в суть вопроса, не ленитесь, читайте, изучайте. На данном форуме вся информация есть, можете воспользоваться, поисковой строкой по слову Узо.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.06.2022 в 03:52:37
123 регион написал: Вот так верно, извините конечно...ч
то где то сразу не могу вникнуть..
123 регион, в вашей схеме нет ошибки, возможны два варианта:1) Завести ноль со счётчика, сразу на контакты узо 2) Либо сделать, как указано на вашей схеме. Это равнозначные варианты, только при втором варианте, вам нужно ещё будет купить, дополнительную нулевую шину, а оно вам надо ;)
123 регион
123 регион
09.06.2022 в 08:29:38
Спасибо ребята всем!.. :applause: век живи..век учись.. :)
osirus
osirus
09.06.2022 в 15:04:49
ZooZoo написал: osirus написал: Если за пределами квартиры, перед счетчиком, стоит вводный двухполюсный автомат С40А, то в квартире на ввод лучше поставить рубильник 2p 40А(63А) или автомат?, например B40А или вообще такой-же С40А?
что угодно если рубильник, то лучше на 100...125А, у него контакты получше
Выключатели нагрузки конечно писец сейчас стОят. А 3 автомата 40А (ввод на площадке, ввод в щите квартиры и на отключаемую линию) это нормально?))
ZooZoo написал: osirus написал: Про отключающую способность автоматов примерно понял, что 4,5kA для квартиры достаточно, а что на счет типа электромагнитоного расцепителя? "С" или "B"? Так понял, что "B" шустрее, но и дороже.
шустрее только продаваны что за дом, какого года? какой ВА (вводной автомат) стоИт у соседей (от застройщика)?
Дом - панелька начала 80-х, с электроплитами. У всех соседей на площадке по 40А вводные автоматы, очевидно на замену пакетникам ставили.
osirus
osirus
09.06.2022 в 15:13:29
Иркут написал: Если делаете ремонт электрики в квартире, мой вам совет, не забывайте про слаботочку. А именно, параллельно прокладывайте кабель utp и делайте интернет розетки, в необходимых вам местах. Например я в своей квартире, проложил 120 метров utp и сделал 5 интернет розеток и слаботочный щит.
Уже сделано! Правда без щита, местом во встроенном шкафу обойдусь)
ZooZoo
ZooZoo
09.06.2022 в 22:17:09
osirus написал: А 3 автомата 40А (ввод на площадке, ввод в щите квартиры и на отключаемую линию) это нормально?))
не криминально но неудобно, конечно зы. д.б. макс 2шт подобных АВ - на площадке и на входе в щите
osirus
osirus
11.06.2022 в 23:57:21
Ребята привет! Форум почитал, отзывы поглядел, но не могу решиться какое РН лучше приобрести Новатек РН-263Т или добавить штуку и купить RBUZ D2-63? А может вообще что-то другое? Место есть и для трехмодульного. Про Новатек пишут хлиповат, вот и засомневался.
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.06.2022 в 22:04:01
osirus написал: Про Новатек пишут хлиповат
В каком месте или по какому критерию? На форуме человек отписывался как раз о хлипкости контактов на Рбузе... Я на Новатеке не заметил хлипости.
Radio
Radio
Заблокирован
12.06.2022 в 22:35:01
Andrey80 написал: как раз о хлипкости контактов на Рбузе... Я на Новатеке не заметил хлипости.
О хлипкости каких именно контактов идет речь?
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.06.2022 в 23:07:23
Radio написал: О хлипкости каких именно контактов идет речь?
К которым осуществляется присоединение проводников.
Radio
Radio
Заблокирован
12.06.2022 в 23:08:47
Andrey80 написал: К которым осуществляется присоединение проводников.
И что в них хлипкого? Такие же клеммы, как у автоматов. Причем в обеих приблудах.
