Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2022 в 00:15:48
123 регион написал: и почему..с одной шиной или с двумя, как объясняет автор ролика?
Я не смотрел никаких роликов, и мне плевать, что там наснимали их авторы.
Я вам по простому отвечу, а вы слушайте и запоминайте.
После каждого узо должна быть своя нулевая шина. И все линии, подключенные после этого узо, обязаны брать ноль с этой шины.
Это всё.
123 регион
123 регион
09.06.2022 в 00:24:25
Radio написал:
Это всё.
Radio, Вот спасибо! Вы пишите- После каждого узо должна быть своя нулевая шина...т.е -для каждого! УЗО должна ( с его выхода) быть своя нулевая шина? Общая-отдельно, верно? Если так, значит прав автор ролика...если одно УЗО..две шины , 2 УЗо -три шины...
Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2022 в 00:30:27
123 регион написал: если одно УЗО..две шины , 2 УЗо -три шины...
Не обязательно. Перед узо шин может и не быть. На одно узо достаточно поставить перемычку прямо от вводного автомата. И её же можно продолжить на второе, третье и т.д.
Да и после узо может не быть шин. Например, если под ним всего пара линий, то их нули могут быть зажаты непосредственно в нулевую клемму узо.
Вариантов реализации куча. Важно именно то, что я написал выше.
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2022 в 00:30:48
123 регион написал: УЗО должна ( с его выхода) быть своя нулевая шина?
Да.
123 регион написал: Общая-отдельно, верно?
Да, если есть линии без УЗО.
123 регион
123 регион
09.06.2022 в 00:44:11
Radio написал:
Radio, Извините конечно, но как я понял, это речь про фазу ? не ноль же? Мы ведь про нулевые шины говорим... На фото убираем из схемы обозначенную силовую розетку и автомат после счетчика, этот автомат ставим в цепь после узо.. подключение узо на схеме (вход ноль через шину N , а выход на шину N1 и с нее же берут ноль потребители) верно? с фазой все ясно.. фото от руки пост 7097583
Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2022 в 00:45:48
123 регион написал: не ноль же?
Я писал исключительно про ноль. Что вы там напридумали из моих слов — мне неведомо.
Шина — элемент в принципе факультативный. Полно щитов, собираемых вовсе без шин.
123 регион
123 регион
09.06.2022 в 00:49:05
MaSeVi написал:
Да.
MaSeVi, Запутался....а если нет линий без УЗО ...и все автоматы под контролем УЗО..тогда общую не надо? как на фото , что в пред посте указывал?..т.е тогда одна шина?? на которую приходит с выхода УЗО ноль...и с этой же шины-ноль для всех потребителей?
123 регион
123 регион
09.06.2022 в 01:06:54
Вот так верно, извините конечно...ч
то где то сразу не могу вникнуть..
123 регион
123 регион
09.06.2022 в 01:18:07
врубился..из схемы можно убрать шину N...т.к у меня нет не подконтрольных УЗО потребителей...вот в чем момент.. подать ноль можно сразу на вход УЗО...а если я какой либо автомат выношу отдельно от УЗО..тогда нужна шина N. Надо делать переподключение, как на фото..и этот потребитель ноль берет с этой шины... Подскажите, так или нет)))..самому уже смешно..
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2022 в 01:18:25
123 регион, Шина "N" - лишняя
Иркут
Иркут
Иркутск
09.06.2022 в 03:35:10
123 регион написал:
ZooZoo написал:
123 регион написал: Вопрос остается открытым..как правильно с двумя или одной шиной и почему (это главное). Прав ли человек на видео?
не нужно смотреть тупые ролики на ютубе (хотя, если Вам это интересно, то на этот форум можно и не заходить и не задавать по 20 раз один и тот же вопрос) как нужно делать - уже ответили
ZooZoo, Так вот в том то и дело...расценить тупой он..ролик или нет..я не спец...)) т.е. в итоге-со счетчика на вход узо..( ноль) с выхода-на шину..затем в схеме три автомата..16 А, один под сварку (розетка), второй под розетки-других электроприборов, и автомат под свет. Все это на одной нулевой шине - узо и все нули трех потребителей( розетка под сварку, прочие розетки, свет)? Именно так?
123 регион, Всё верно, именно так и нужно сделать.
