MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
08.06.2022 в 21:23:03
123 регион написал: что для УЗО ддолжна быть своя шина, а на схеме у вас , шина общая
Ну так всё правильно на схеме: одна общая шина после УЗО.
Иркут
Иркут
Эксперт
Иркутск
08.06.2022 в 21:38:43
123 регион, ### Одни говорят так, другие-нет...и все профи...кому верить? Вот например видео, не реклама ..где человек говрит о том, что для УЗО ддолжна быть своя шина, а на схеме у вас , шина общая, и со слов чела на видео...такое подключение для УЗО..некорректное... https://www.youtube.com/watch?v=Yr8S-0dpNgg###
Вы невнимательно смотрите видео, человек там, как раз и подключает узо, по такой же схеме, которую я вам скинул выше :confused: Правда у него на схеме, есть линия без диф защиты, для этой линии и нужна отдельная нулевая шина.
Иркут
Иркут
Эксперт
Иркутск
08.06.2022 в 21:48:58
123 регион, вообщем принцип простой, сколько в вашем щите будет узо, столько и делайте нулевых шин, это при том условии, что у вас все линии, будут под диф. защитой. Если есть возможность, то можете добавить ещё одну дополнительную, нулевую шину. Благодаря дополнительной шине, можно будет при необходимости, изменить компановку щита.
123 регион
123 регион
08.06.2022 в 22:30:06
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вы не поняли немного....
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт
08.06.2022 в 22:50:29
123 регион написал: Вы не поняли немного....
Ещё раз: однофазная силовая розетка выглядит примерно так: И бытовой сварочник Вы в неё просто так не воткнёте. Бытовая розетка на 16А, соответствующая вилке бытового сварочника, обязана быть под УЗО 30 мА.
123 регион
123 регион
08.06.2022 в 22:54:34
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вы немного не поняли....\ https://www.youtube.com/watch?v=Yr8S-0dpNgg смотреть с 1:50 человек рассказывает почему в схеме с одним УЗО-две нулевые шины... Выше мне предлагали схему с одним УЗО и одной шиной...и говорили, что надо именно так...но не говорили почему... Вопрос остается открытым..как правильно с двумя или одной шиной и почему (это главное). Прав ли человек на видео? Он ведь мог снять ноль с выхода автомата 2 ух полисн. ( в моем случае со счетчика)и сразу кинуть его на вход УЗО, но тогда в схеме была бы одна шина...но он говорит зачем нужна вторая...что если есть одно УЗО в схеме-2 шины, 2 УЗО-3 шины и т.д..
123 регион
123 регион
08.06.2022 в 22:55:52
AlexeyL написал:
AlexeyL, Это я все понимаю Вопрос в сообщении выше...мне это не ясно..
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
08.06.2022 в 23:30:41
123 регион написал: Вопрос остается открытым..как правильно с двумя или одной шиной и почему (это главное). Прав ли человек на видео?
не нужно смотреть тупые ролики на ютубе (хотя, если Вам это интересно, то на этот форум можно и не заходить и не задавать по 20 раз один и тот же вопрос) как нужно делать - уже ответили
123 регион
123 регион
08.06.2022 в 23:50:09
ZooZoo написал:
ZooZoo, Так вот в том то и дело...расценить тупой он..ролик или нет..я не спец...)) т.е. в итоге-со счетчика на вход узо..( ноль) с выхода-на шину..затем в схеме три автомата..16 А, один под сварку (розетка), второй под розетки-других электроприборов, и автомат под свет. Все это на одной нулевой шине - узо и все нули трех потребителей( розетка под сварку, прочие розетки, свет)? Именно так?
Radio
Radio
Эксперт
08.06.2022 в 23:53:49
123 регион написал: расценить тупой он..ролик или нет..я не спец...
Вы тупой. Ролик нормальный.
123 регион
123 регион
08.06.2022 в 23:55:00
Еще к вам вопрос...если он по вашему тупой..ролик..и вы знаете почему, можете поделиться? Просто интересно, ради так сказать познаний...в чем автор неправ...
