B965
B965
25.06.2022 в 22:02:17
MaSeVi, что то не до цитирования каждого предложения))) Если убираю авдт63,то как комутировать ввод,от счётчика отходят два хвоста фаза и ноль,раньше они шли через группу АВ,счётчик опломбирован,не проходные же клеммы ставить или пломбу кусать. Да и шариться там в общем шкафа не особо хочется,все же как никак проЭкт был,дом приняли))
B965
B965
25.06.2022 в 22:05:19
Грэй написал:
B965 написал: по прежнему не понятно,почему застройщик использовал в качестве вводного автомата авдт 63 с50(если правильно понимаю то это диф)
правильно, это диф;
B965 написал: а не классический ав с 50
отчего вдруг с50 стал классическим? - У меня вот, не такой от застройщика....У ваших соседей у всех С50? В соседнем доме у всех с 50?
B965 написал: авдт 63 с 50 заменяю ав с 50 дву
зачем? Вам поставили защиту, вы отказываетесь. Это глупо.
B965 написал: квартире дублирую или не дублирую ввод С40
опятьть глупо - вы ограничиваете себя теперь по току. Вместо разрешённых вам 50 А, ставите себе ограничение 40 А
Грэй, у соседей у всех на вводе с50 в этажном щите. Я не отказываюсь от защиты,я хочу до счётчика поставить ав с50,а после него авдт 63 с50 и далее кабель ввожнойуже в квартире,не хотелось бы сильно привлекать внимание со стороны управляющей компании
ZooZoo
ZooZoo
25.06.2022 в 22:14:30
05danis85 написал: Добрый день.Подскажите как соединить тонкий кабель многожилу(от точечных светильников)и кабель 1,5 квадрата ввг нг?
05danis85,
здравствуйте клеммы Ваго серии 224
MaSeVi
MaSeVi
25.06.2022 в 22:16:40
B965 написал: Я не отказываюсь от защиты
Так Вам про другое, не про защиту, как таковую. Можете вообще оставить, как есть и просто терпеливо ждать пока этот АВДТ умрёт и потом заменить на аналогичный. Или сразу заменить на другой. Просто как Вы хотите будет масло масляное с тем же результатом.
ZooZoo
ZooZoo
25.06.2022 в 22:21:07
B965 написал: Откинув все выше написанное,пришел к выводу,делаю следующим образом,авдт 63 с 50 заменяю ав с 50 двухполюсный до счётчика,после счётчика уже авдт 63с50 и далее ввод в квартиру. В квартире дублирую или не дублирую ввод С40
до счетчика ВН (рубильник) на 100...125А (контакты хорошие), после счетчика АВДТ С50А/0,1А S, в квартире ВА С50А все. и точка :) .
B965
B965
25.06.2022 в 23:14:15
ZooZoo, респект таким пацанам
garl
garl
Нью-Йорк
28.06.2022 в 17:14:13
Здравствуйте!
Выскажитесь, пожалуйста, по поводу такой идеи.
Хочу подключить устройство, питающееся от двух фаз (ноль не используется) через уже существующую розетку (чтобы не тянуть новый кабель). Вилка и розетка по паспорту расчитаны на 230 В, фактически получится 400 В.
Также в щите будет АВДТ 1P+N, у таких в паспорте указывают рабочее напряжение 230 В, фактически в контакт N будет подключаться вторая фаза и напряжение будет 400 В.
Можно ли так делать?
lap070
lap070
28.06.2022 в 17:17:37
garl, На сколько я знаю в сша не 220В.
lap070
lap070
28.06.2022 в 17:19:36
garl, А вообще ваше устройство что представляет из себя, электронная начинка имеется?
garl
garl
Нью-Йорк
28.06.2022 в 17:26:15
Квартира в России. Электронная начинка имеется, расчитана на 400 В.
megrad
megrad
28.06.2022 в 17:28:06
garl, тех. данные на устройство. Ввод однофазный или трёх фазный?
