sebikov
sebikov
Чебоксары
14.02.2023 в 14:32:13
BV, оно само по себе уступает минеральным маслам, не защищает от износа. А уж если уйдёт масло, а такое бывает с резиной например, то останется кучка пыли вместо смазки
Marozoff, https://www.vseinstrumenti.ru/product/universalnaya-silikonovaya-smazka-silicot-30-g-2301-828788/
вот этот. для сильноточки ей не пользуюсь, например для аккумулятора, а так для мелочи, помпы, фонари, зарядки, предохранители. В электрооборудование движка смазывал жгуты в транце и выводы с катушек, поверху промазывал соединения реле и стартера, всё в порядке уже более 10 лет
Andreysk
Andreysk
14.02.2023 в 18:28:44
Друзья! Собрал по схеме подключение варочной панели.
Можете объяснить почему производитель оставляет незапитанной клемму #1 и зачем в видео-обзорах электрики дополнительно накидывают перемычки из комплекта???
Стоит ли так делать или лучше оставить как собрал изначально???
strider1978
strider1978
14.02.2023 в 18:32:40
Andreysk написал: Можете объяснить почему производитель оставляет незапитанной клемму
А кто производитель? Какая модель ВП?
Andreysk
Andreysk
14.02.2023 в 18:34:08
strider1978, Bosch pif651fb1e
megrad
megrad
14.02.2023 в 18:58:10
Andreysk написал: почему производитель оставляет не запитанной клемму
Как вариант модель может\могла быть подключена на 3 фазы. Клеммная коробка универсальная.
Andreysk
Andreysk
14.02.2023 в 20:34:39
megrad, Тоже так подумал, большое количество моделей, подключение универсальное. Оставляю как сделал или добавляю на фазные клеммы перемычку как в ютубе советуют??? Вот для чего на нуле они ставят перемычку и на схеме нарисовано?
14.02.2023 в 21:17:32
Andreysk, в США есть хитрые подключения
valentine
valentine
Сергиев Посад
16.02.2023 в 11:28:32
У соседей дамы в возрасте неудачно пошла замена электрики... Дом кирпичный, перегородки гипс. В результате штробления под подрозетник у соседей стена упала. Толщина межквартирной стены ~50 мм. Хорошо, что стена упала в квартиру соседей. Образовался межподъездный проход. Понятно, что стену нужно делать, но в результате демонтажа стены выяснилось, что розетки соседей подключены к счетчику квартиры пожилой дамы, и скорее всего (аллюминий на скрутках, тряпичная изолента)с момента постройки дома ~ 1970. От коробки сверху алюминиевый провод спускается к розетке, и оттуда через стену явно идет шлейф на другую сторону стены, в квартиру соседей (скрутка в подрозетнике). Там кухня и большое потребление. Как с этим быть? Т.е. как бабушке оценить и компенсировать затраты на снабжение соседей электроэнергией?
Блок с розетками выломан из обломков. Сфотографирован в обрушенном состоянии, процесс его отделения от остальных обломков заснят на видео. Блок заныкан.
16.02.2023 в 14:25:38
valentine написал: У соседей дамы в возрасте неудачно пошла замена электрики... Дом кирпичный, перегородки гипс. В результате штробления под подрозетник у соседей стена упала. Толщина межквартирной стены ~50 мм. Хорошо, что стена упала в квартиру соседей. Образовался межподъездный проход. Понятно, что стену нужно делать, но в результате демонтажа стены выяснилось, что розетки соседей подключены к счетчику квартиры пожилой дамы, и скорее всего (аллюминий на скрутках, тряпичная изолента)с момента постройки дома ~ 1970. От коробки сверху алюминиевый провод спускается к розетке, и оттуда через стену явно идет шлейф на другую сторону стены, в квартиру соседей (скрутка в подрозетнике). Там кухня и большое потребление. Как с этим быть? Т.е. как бабушке оценить и компенсировать затраты на снабжение соседей электроэнергией?
valentine, надо было акт сразу составлять с представителем УК.
А в других квартирах по вертикали так же? Если это от застройщика....
16.02.2023 в 14:30:28
Такие межквартирные перегородки тех годов всегда выполнялись двойными - из двух таких гипсовых с воздушным зазором между ними. Проверяйте и другие квартиры...
valentine
valentine
Сергиев Посад
17.02.2023 в 18:04:06
BV написал: Такие межквартирные перегородки тех годов всегда выполнялись двойными - из двух таких гипсовых с воздушным зазором между ними. Проверяйте и другие квартиры...
BV, Happy End имеет место быть. Перегородка была из гипсовых блоков толщиной 80 мм. Точно в ОДИН слой. У изьятого мною блока подрозетники с двух сторон, обе стороны отделаны по разному. Управляющая компания очень неохотно составила акт, но еще не отдала. Соседи решили все по мирному, сейчас восстанавливают стену. Стена будет двойная в ней будет щит и каналы для кабелей. Моей подопечной восстановят отделку, прорежут штробу и отверстия под подрозетники. Проложить кабель и подсоединить просят меня ("электриков" которые работали у соседей прогнали, поверьте есть за что ), в общем от этих бабушек не отвертется. Возьму кусок ВВГнг облужу концы обоих соединю на скрутку (ой я этого не писал ) пропаяю (будет законный способ соединения проводников методом пайки ;-) ) затермоусажу, сверху синию изоленту. В итоге неразъемное соединение, в котором нет контакта меди и алюминия, можно муровать в стену. Пусть мурую, шпаклюют, красят.
