valentine
valentine
Сергиев Посад
17.02.2023 в 18:07:09
P.S. В чат дома брошен месседж о возможном использовании розеток соседями пока найден один случай!
17.02.2023 в 18:26:59
valentine, глубина врезки щита 95мм - двойная стена станет дыряво-бесмысленной. Может все же штробы, а не каналы? Предварительно лудить жилу не надо, достаточно зачистить, если медь лежалая, если новая - и зачищать не надо. Если второй конец - Ал - то его лудить с флюсом для Ал, и вместо скрутки - лучше бандаж из жилки 0.7-0.9мм (самая дешманская 1.5ка с армянского рынка - как раз ;)) Алюминиевые 2.5 - эквивалент честной меди 1.5. Смысла в 2.5 нет.
ZooZoo
ZooZoo
17.02.2023 в 22:13:10
valentine написал: Стена будет двойная в ней будет щит и каналы для кабелей.
решили сделать между стенами воздушный зазор? верно, делайте хотя бы 20мм но блоки все равно связывайте между собой (между стенками)
18.02.2023 в 00:17:26
ZooZoo написал:
ZooZoo, не надо блоки связывать, если не хочется слышать что за стеной
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2023 в 01:01:53
BV написал: не надо блоки связывать, если не хочется слышать что за стеной
А если не хочется видеть, что за стеной, таки лучше их связать.
18.02.2023 в 01:17:41
Когда одиночные перегородки из ПГП делают, их наверное с воздухом связывают?
юра Т
юра Т
18.02.2023 в 02:40:22
Radio написал: А если не хочется видеть, что за стеной, таки лучше их связать.
если связывать, то зачем двойную делать, весь смысл воздушного зазора в шумоизоляции
valentine
valentine
Сергиев Посад
18.02.2023 в 19:45:09
BV написал: Смысла в 2.5 нет.
Это раньше так было, до того как вновь разрешили использовать алюминий для внутренней разводки. Раньше для малых сечений в алюминии допускалось 4 А на кв. мм, т.е на 2,5 - 10A, увеличили эту цифру до 7! Т.е. автомат можно на 16А ставить, и это при том, что сопротивление меди в ДВА раза меньше чем у аллюминия. В моей голове это не укладывается, поэтому, что бы совесть была чиста ВВГнг 3х2,5 и обрезок свежего кабеля как раз имеется.
BV написал: глубина врезки щита 95мм - двойная стена станет дыряво-бесмысленной.
Щиты разной глубины бывают, пока вторую стену не кладем, меня попросили определится с проводкой и размерами щита. Дизайн проект просто потрясающий. Смотрится эстетично. 5 щитков в квартире по "12 элементов", выключатели щитков и неотключаемой линии, 7 штук вряд (которые на свет ставят). В общем проект нуждается в некоторой доработке ;-) Там и с глубиной щита определимся и с зазором между стенками.
valentine
valentine
Сергиев Посад
18.02.2023 в 20:17:34
юра Т написал: если связывать, то зачем двойную делать, весь смысл воздушного зазора в шумоизоляции
Перегородку уже сложили, из газобетонных блоков "Бонолит", D 600, толщина 50 мм. Каждый ряд проложили монтажной лентой, концы монтажной ленты загнули и прикрепили к стенам, слева и справа от перегородки.
ZooZoo
ZooZoo
18.02.2023 в 23:57:26
BV написал: ZooZoo, не надо блоки связывать, если не хочется слышать что за стеной
надо, Федя, надо (с) можно хоть 100500 картинок из непонятных решений выкладывать, но толку от них на практике нет стенки в 50 мм нужно связывать используйте правильное армирование, например (пластиковая арматура недорогая в сравнении со стальной)
