valentine
valentine
Сергиев Посад
24.02.2023 в 11:57:13
BV написал: valentine, перегородки из Гб блоков - минимум 100мм - см техдоки например Итонг
Знаю. Знаю, что и горизонтальное штробление по европейским нормам в газоблоке весьма ограничено. Но заказчику и его исполнителям это не ведомо. Меня слушать не хотят... Хорошо хоть компенсационные зазоры сделали по бокам перегородки и сверху.
Перегородка стоит, оштукатурена, с задней стороны проложил кабель на дюбель-хомутах, вырезал три отверстия под коробку где соединил медь с алюминием пайкой и два подрозетника. Выдержала, трещин нет ни на блоках , ни на штукатурке. Осталось поставить розетки, но это после того как покрасят всю кухню.
От предложения сделать электрику в квартире, где все перегородки 50 мм (ванная, где бойлер на 100 весит тоже 50 мм) отказался.
Undulat
Undulat
Севастополь
26.02.2023 в 21:57:08
Нет заземления, интересно, сколько напряжения на металлической клавиатуре? Его только мультиметром измерять? Холодильник тоже пищит, пока его не коснешься. !#[https://youtu.be/X1CYf1BQJRA]
26.02.2023 в 23:07:49
Undulat, в детском мире можно купить пищащую куклу - вам тоже будет интересно
AlexeyL
AlexeyL
27.02.2023 в 10:13:23
Undulat написал: Нет заземления, интересно, сколько напряжения на металлической клавиатуре?
Примерно половина фазного. 110 вольт. Причина: симметричный сетевой фильтр в блоке питания компьютера. Параметры этого фильтра (пока он исправен, не пробит) ограничивают ток с клавиатуры на землю относительно безопасной величиной 1-3 мА.
Квартира или индивидуальный дом?
Undulat
Undulat
Севастополь
27.02.2023 в 15:35:27
AlexeyL, спасибо, квартира-хрущёвка.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2023 в 19:27:17
Undulat написал: AlexeyL, спасибо, квартира-хрущёвка.
Undulat, Так избавляйтесь от металлической клавы .
Да, ни фига.
visa
visa
28.02.2023 в 04:25:18
Ищу импульсное реле, которое:
  • электромеханическое;
  • 2 нормально разомкнутых контакта;
  • негудящее (например, Hager страшно рычит во время импульса, я его боюсь);
  • с выключением сразу при подаче импульса (например, у Moeller выключение происходит после импульса). Подскажите такое, пожалуйста, а то сомневаюсь, что найду нужную информацию в документации или у непрактикующих продавцов.
Dmitry47
Dmitry47
28.02.2023 в 23:36:23
Ребята. А есть какая нибудь программа простая для рисования схемы электропроводки, чтобы уже была в ней бибилиотека всяческой автоматики и все что надо для счастья? Реально простая, примитивная, но удобная, которую не надо неделю осваивать (так как для одноразовой задачи это не имеет смысла).
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2023 в 23:45:58
Dmitry47, Универсальной программы, увы, нет. Я оформляю в Visio, многие в Revit, Autocad
Dmitry47
Dmitry47
01.03.2023 в 00:02:15
Спасибо! Ну я понял, это серьезные проги. Хотя Visio еще чуть чуть знакома, но ведь нужна еще нормальная библиотека.
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2023 в 00:21:57
Dmitry47, можно не рисовать ничего такого, и без рисования всё отлично получается.
