dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.02.2023 в 11:41:32
Старые столбы подлежат демонтажу и, если да, то кто должен это делать?
dmitkim
dmitkim
20.02.2023 в 12:06:59
Не понимаю что происходит. В сталинке полностью заменили проводку. Выбивает автомат C25 в подъезде при этом все автоматы в квартире остаются включёнными. В квартире включен только свет (лампы LED), нагрузки почти нет. Какой-то закономерности выбивания не обнаружил, 1-2 раза в день. Кабель от щитка до квартиры протянут в толстой пластиковой трубке. Нижние дифы выключил я.
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2023 в 12:21:00
dmitkim, Ответ на 1-м фото ищите
dmitkim
dmitkim
20.02.2023 в 13:02:09
MaSeVi, за эту часть отвечают жэковские электрики. они считают что состояние щита "удовлетворительное", проблем не обнаружено и нужно вернуть автомат как у всех. На что нужно жаловаться?
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2023 в 14:34:52
MaSeVi написал: dmitkim, Ответ на 1-м фото ищите
MaSeVi, А может по дороге, мегером ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2023 в 19:22:26
dmitkim написал: На что нужно жаловаться?
Жаловаться ни на что не нужно. Нужно...
dmitkim написал: вернуть автомат как у всех.
megrad
megrad
20.02.2023 в 20:17:26
dv_sudya написал: Старые столбы подлежат демонтажу
При условии, что они находятся в аварийном состоянии.
dv_sudya написал: то кто должен это делать
Собственник линии.
megrad
megrad
20.02.2023 в 20:19:52
dmitkim написал: Выбивает автомат C25
Проблема: либо линия , либо сам АВ
dmitkim написал: нужно вернуть автомат как у всех.
Как вариант - его хоть не выбивало?
20.02.2023 в 21:53:11
dmitkim написал: Не понимаю что происходит. В сталинке полностью заменили проводку. Выбивает автомат C25 в подъезде при этом все автоматы в квартире остаются включёнными. В квартире включен только свет (лампы LED), нагрузки почти нет. Какой-то закономерности выбивания не обнаружил, 1-2 раза в день. Кабель от щитка до квартиры протянут в толстой пластиковой трубке. Нижние дифы выключил я.
dmitkim, Где-то пробой и угольная дорожка
ZooZoo
ZooZoo
20.02.2023 в 22:20:49
либо новый ВА от ёбб дурит (мала вероятность), либо проблема с изоляцией вводного кабеля (большая вероятность)
21.02.2023 в 13:57:08
valentine написал:
юра Т написал: если связывать, то зачем двойную делать, весь смысл воздушного зазора в шумоизоляции
Перегородку уже сложили, из газобетонных блоков "Бонолит", D 600, толщина 50 мм. Каждый ряд проложили монтажной лентой, концы монтажной ленты загнули и прикрепили к стенам, слева и справа от перегородки.
valentine, перегородки из Гб блоков - минимум 100мм - см техдоки например Итонг
