tsk1956
tsk1956
Пермь
29.03.2023 в 18:43:59
AlexeyL написал:
tsk1956 написал: на даче накопительный водонагреватель. Заземления нет.
Так сделайте. Дача - не многоквартирный дом, система TT возможна всегда.
tsk1956 написал: А если заменить это тело простым куском провода, у которого сопротивление почти 0. Один конец провода на корпус водонагревателя, а второй конец воткнуть в землю, разве при наличии напряжения на корпусе УЗО не сработает?
Вы только что изобрели систему TT! Но нужно обеспечить определённое сопротивление растекания на заземлителе, и это не просто "конец в землю". Минимум - двухметровая резьбовая шпилька М12. И СУП, "система уравнивания потенциалов": к этому же заземлению должно быть подключено то, что под ногами. Душевой поддон, сетка арматуры пола...
tsk1956 написал: Я конечно знаю, что для правильного заземления нужно делать заземляющий контур.
Да, если у Вас склад горючих материалов, современная больница с кучей оборудования, и т.п. Контур, по определению термина, делается вокруг защищаемого объекта, и в гражданском быту это обычно не требуется.
AlexeyL, "конец в землю" это я конечно утрирую. Лет 5 назад для заземления эл. плиты я закопал в землю оцинкованный бачёк. А сейчас думаю забить уголок, на глубину сколько хватит здоровья. Это всё таки лучше, чем вообще ничего. Ну и плюс УЗО.
BV написал: tsk1956,
У тела человека сопротивление примерно 100 кОм.
1 ком.
Сопротивление вашего заземлителя должно быть таким, чтобы ток был более тока срабатывания УЗО - как самый минимум. В том числе зимой, при замороженном грунте. Соединения не должны отгнить от сырости. А реально сопротивление должно быть как можно меньше, чтобы могло принять ток больше. В системе ТТ есть и другие требования безопасности - почитайте. Не все так просто
BV, Сопротивление вашего заземлителя должно быть таким, чтобы ток был более тока срабатывания УЗО -ну, наверное трудно сделать заземление с сопротивлением больше, чем сопротивление тела человека (1кОм). Про систему ТТ почитаю.
29.03.2023 в 19:20:12
tsk1956, штыревое модульное забейте поглубже, метров на 6 и будет точно хорошо. Но смотря какие грунты... может и 2 по 3 метра. Нержа - вечное
https://www.ozon.ru/category/komplekty-zazemleniya-33240/
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2023 в 20:02:24
BV, Я знал что Озон есть пещера Алибабы , но не до такой степени. )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2023 в 20:10:32
dokar написал: BV, Я знал что Озон есть пещера Алибабы , но не до такой степени. )))
dokar, Классический агрегатор, у самого мало, что есть своего))
Dmitry47
Dmitry47
29.03.2023 в 22:42:15
BV написал: Как прокладывать неизвестно что я не очень понимаю, разве что с запасом
Да, есть тут тонкости конечно. Но в целом ничего хитрого, питание датчика - берем фазу с освещения коридора, ноль от туда же, а в щит пускаем двухпроводную линию, фазу коммутируемую и ноль, если датчик будет обыкновенным сильноточным, будет достаточно и фазы, но можно пустить слаботочной сигнал даже из этого заводского датчика. Если не заморачиваться и не делать плавное затухание, то достаточно будет сильно точного уровня, от светильников отдельная двухпроводная линия до щита, а там уже как хочешь, можешь по ней пустить сетевое напряжение, а можешь, низковольтное. А по итогу на все эти прибамбасы можешь забить и просто тупо включать свет выключателем, по этому надо где нибудь предусмотреть выключатель.
29.03.2023 в 22:48:05
Dmitry47, спасибо что разъяснили, КЭП :)
Dmitry47
Dmitry47
30.03.2023 в 00:17:23
BV, Я просто не понял где тут сложность с трассировкой кабеля, да и зачем витая пара, чего там голову ломать наперед с этими кабелями, экономить на них что ли. Тут основная головоломка где и как удобнее разместить. Вот например была мысль поставить измельчитель (диспозер) на кухню, а выключатель разместить на фартуке, считается что это небезопасно, но на самом деле так просто никто не делает. В то же время пневмокнопки по отзывам часто ломаются, рекомендуется ставить радиокнопку. Но ведь можно поставить например сенсорный выключатель, но опять же может быть это небезопасно.
ZooZoo
ZooZoo
30.03.2023 в 00:24:02
Dmitry47, Дмитрий, Вы уже столько наговорили в теме для мелких вопросов, что не пора ли создать свою тему и попросить модератора перенести все необходимые комментарии из этой темы в свою? в то реально уже невозможно вычленять простые/мелкие вопросы в этой теме из вашего потока сознания zы. без обид, надеюсь просто нужно пОстить там, где нужно, и то, что нужно там, где нужно (эта фраза сложна для понимания, но все же)
Dmitry47
Dmitry47
30.03.2023 в 01:27:52
ZooZoo, Вопрос(ы) изначально был в принципе совсем простой и не требовал отдельной темы, ответ на него мог бы быть коротким и исчерпывающим, но так получается, что BV мне на каждый раз дает совет или комментарий который по смыслу должен быть удостоен ответа и так этот процесс не останавливается. Впрочем сейчас он уже исчерпан.
rdk
rdk
30.03.2023 в 15:55:38
Добрый день! На фасаде дома бокс с ВН 3 пол 25А. В доме счетчик, за ним 3 пол автомат 25А. Я хотел бы поставить ВН не 25А, а 32А, на ступень больше чем автомат, дачный электрик против, думает что я заменю автомат 25А на 32. А опломбировать автомат не так просто. Скажите, если ВН того же номинала что и автомат-это плохо? ВН не будет включаться/выключаться в принципе
30.03.2023 в 17:09:50
Лучше - больше, но и так сойдет если нормальный и не дергать под нагрузкой. Ну а сдохет - замените. Важнее контакты протягивать везде А если в него СИП заведен - так почаще протягивать, или переделать.
