06.04.2023 в 10:31:06
menket, тупо заменили 2 пробки - такое сплошь и рядом))) Не парьтесь - одного зажима за глаза. Контакт будет норм, если будет в смазке. СИП - сделать петлю вверх, чтоб внутрь не текло, и в щите не вытекала)
menket
menket
Белгород
06.04.2023 в 10:43:14
BV, понятно.
Для полноты ещё вот что есть. Одножильный алюминиевый провод. Две скрутки в синей изоленте.
Ходил, много думал... :eek:
Antonydr
Antonydr
Тюмень
06.04.2023 в 10:56:08
Здравствуйте! Недавно вытаскивал встраиваемую духовку, и так как появилось место доступа к нижней части варочной панели решил провести небольшой эксперимент — посмотреть, насколько греется провод при максимальной нагрузке варочной панели. Включил все 4 конфорки на максимум на пол часа. У клеммной коробки, которая находится сбоку провод еле теплый, чуть больше температуры человеческого тела. А вот в районе варочной п. достаточно нагрелся, но держать рукой можно.
Варочная п. на 6,5 кВт, провод — X05VV-F нг(А)-LS 3х4 мм2. По ПУЭ, таб. 1.3.4 провод идет с запасом, да и в инструкции рекомендуют забугорный аналог HO5VV-F 3х4 мм2.
Не будет ли перегреваться провод, именно от внешнего тепла? Ведь там еще плюсом духовка будет работать, а это еще повысит температуру. Как мне кажется, смысла ставить 3х6 мм2 нет, все равно также будет греться от внешнего тепла, как и 3х4 мм2.
Оставить 3х4 мм2 и не париться?
Извиняюсь за большой текст.
06.04.2023 в 11:12:49
Antonydr, оставить, контакты протянуть
menket
menket
Белгород
06.04.2023 в 18:20:25
BV, посмотрел NILED N 640. Нутрянка на фото.
И ещё смотрю ENSTO SLIP12.127 - а у них подобная конструкция, или же плашка для не изолированной части?
menket
menket
Белгород
06.04.2023 в 19:06:11
BV, спасибо. Сам что-то не набрёл на это.
06.04.2023 в 19:26:08
menket, поиск в картинках быстрее. Сжим этот поинтересней будет стальными пластинами
menket
menket
Белгород
06.04.2023 в 19:58:28
BV, видимо, не все картинки в поиске прощелкал. Надо бы купить посмотреть.
menket
menket
Белгород
06.04.2023 в 23:31:53
Интересно, а если для исключения повреждения ВЛН под контакты NILED N 640 положить разрезанную вдоль гильзу ГА, с предварительной зачисткой и последующим обмазыванием пастой?..
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.04.2023 в 21:24:06
Radio, у уровня стабила магнитный зад чтоли? Думал для выпендривания его к розетке прислоняют, а тут вон как ловко прилип сам
