24.07.2023 в 15:01:39
dv_sudya написал:
dokar написал: Достаёт из кармана индикатор напряжения.
а из второго трассоискатель
dv_sudya, тогда у меня карман должен быть размером 300х400х60 минимум ;)
калямба
калямба
Тюмень
24.07.2023 в 15:07:42
dokar написал: Любой нормальный электрик. Перед тем как приступить к работе. Достаёт из кармана индикатор напряжения
Какое тут отношение к существу заданного вопроса "
Lehandr написал: А на что это влияет?
perec13
perec13
24.07.2023 в 16:40:24
Добрый день! Подскажите как лучше соединить провода на вводе в дом? Со столба на изоляторы на фасаде дома приходят алюминиевые провода в белой изоляции 10 или 16кв.мм. От щита в доме на улицу проложил новый кабель АВВГ-Пнг(А)-LS 2х10. На столбе автомат на 32А. Раньше было соединение на скрутке, оно сильно грелось, оплавилась изолента на скрутке и почернела изоляция на проводах.
калямба
калямба
Тюмень
24.07.2023 в 18:07:19
perec13, Прокалывающий (ответвительный) зажим для СИП
perec13
perec13
24.07.2023 в 19:05:40
калямба написал: perec13, Прокалывающий (ответвительный) зажим для СИП
калямба, Спасибо, думал про них. А они одножильный провод в белой изоляции нормально проколят? Были сомнения, они для СИПА многожильного. И я правильно понимаю что изоляцию не надо снимать ни на магистрали ни на отводе?
калямба
калямба
Тюмень
25.07.2023 в 07:10:48
perec13, Одножильный, точнее однопроволочный, проколют, обязательно размер зажима под сечение магистрали и отвода. Хотя для ввода лучше СИП. Изоляцию не снимают - этим обеспечивается герметичность соединения. Изоляторы с фасада тоже можно убрать, чтоб вид не портили. Установить зажим анкерный для СИП.
icem
icem
25.07.2023 в 10:04:43
Добрый день! Существуют ли клеммные соединители, монтируемые в обычный подрозетник (либо в своём корпусе под бетон), имеющие какой-то законченный внешний вид, и не выступающие из стены? По типу таких, которые применяются для аккустики, но на 220В. Можно и винтовые, но чтобы не было торчащих элементов под напряжением.
Либо, существуют ли электрические розетки, которые вместе с подключенной вилкой не выступают из стены?
По току можно 6А, и даже меньше. И всё это желательно не ниже IP54. ;)
P.S. Знаю, что существуют кабельные вводы для подрозетников, но это не то. Понимаю, что сколхозить можно всё, что угодно. Интересно, именно, есть ли элегантные готовые решения.
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2023 в 14:45:31
icem написал: есть ли элегантные готовые решения.
Элегантные готовые решения для чего? Вы не озвучили смысл своих изысканий, ведь просто так никто не будет делать элегантных готовых решений, абы только из стены не выступало.
megrad
megrad
25.07.2023 в 18:42:11
icem написал: существуют ли электрические розетки, которые вместе с подключенной вилкой не выступают из стены
Такое ссылка?
icem
icem
25.07.2023 в 19:51:41
Radio написал: Вы не озвучили смысл своих изысканий
Мне показалось, что смысл на поверхности, исходя из контекста. Но извольте: сей интерфейс предполагается устанавливать в стене, на которую затем вешается какой-либо плоский электрический потребитель, который вплотную прилегает к этой стене и закрывает собой место подключения. Конкретно в моем случае речь идет о зеркале с подсветкой, но это может быть что угодно, что можно повесить и подключить к электросети. Сейчас, как я понимаю, в подобных случаях все довольствуются просто торчащим из стены проводом, иногда с монтажной коробкой. Либо тупо розеткой рядом с устройством. Хочу некий level up в этом вопросе. ;)
megrad написал: Такое ссылка?
Интересный экспонат. Спасибо, не знал, что такие есть. Но нет, в данном случае даже он толстоват.
25.07.2023 в 20:01:31
icem, не левел ап, а безсмыслица. Да еще айпи 54. Гнездо, и в нем ваго. По желанию - белая круглая крышка на саморезиках и отверстие под шнур.
Если очень чешется и стена толстая - делают нишу в которой ставят розетки.
